Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: ohne Luftfilterdeckel
Avatar (Profilbild) von bobber64
bobber64 ist offline bobber64 · 193 Posts seit 06.07.2010
aus Bensberg
fährt: Iron 883 black denim
aus Bensberg
Neuer Beitrag 27.03.2011 17:08
...haben eine Frage in die Runde...habe eben nach dem Putzen vom Moped mal den Luftfilterdeckel abgeschraubt...dann liegt der Luftfilter ja offen...habe darauf hin den Rain Sock über den originalen Luftfilter gezogen und dann mal ne Runde gedreht....das Ansauggeräusch fand ich schon ziemlich gut Freude ....der Luftfilter ist ja durch das feine Sieb des Überzugs gegen Schmutz geschützt....hat es trotzdem negative Auswirkungen auf den Ansaugtrakt bzw. auf den Motor?
LG
Franky
...Heidewitzka Herr Kapitän !!!!
Meine Iron
Rubrik : Zeigt mir Eure Sportster auf Seite 691 und 718
Iron883 ist offline Iron883 · 290 Posts seit 04.09.2009
fährt: Xl 883 N Iron mit 180er Hinterreifen
Neuer Beitrag 27.03.2011 20:17
JA er läuft zu mager
Schonmal Danke für die Antworten
Gruß Patrick
Lieber "(durch)geschüttelt" als " gerührt"
My Wife ride's a Fat Boy^^
aus Bensberg
aus Bensberg
Neuer Beitrag 27.03.2011 20:22
....Danke für Deine Antwort Patrick...was bedeutet das im Detail auf längere Sicht....weil laufen tut sie top inkl. Ansaugeräusch....hört sich beim Gasgeben an wie meine frühere LC4 KTM..
LG Franky
Meine Iron
Harleyiron_2010 ist offline Harleyiron_2010 · 218 Posts seit 25.03.2011
aus La Almunia
fährt: Road Glide Bj.2016 FLTRXS
218 Posts seit 25.03.2011 aus La Almunia
Neuer Beitrag 27.03.2011 23:05
Hola,
hab mich auch mit dem Thema gerade befasst und bei Harley hat mann mir gesagt das es geht auch mit Custom Luftfilter mehr Luft aber auf die dauer keine Garantie das der Motor nicht schlap macht da der Motor leicht überhitzen kann zu mageres Gemisch, die haben mir dazu geraten unbedingt ein maping durchzuführen damit der Motor auch in Zukunft läuft und auch die Leistung und sonstiges stimmt.
Immer unter der Sonne! cool
Neuer Beitrag 28.03.2011 10:23
zum zitierten Beitrag Zitat von bobber64
LG Franky
Dein Motor bekommt zu viel Luft das heißt das Gemisch verbrennt Heißer.
Wenn du so weiter fährst könnte es früher oder später zu einem Loch im Kolben führen.
Gruß Patrick
aus Bensberg
aus Bensberg
Neuer Beitrag 29.03.2011 21:38
...heute beim Harley Händler Moped zur 1600 km Inspektion abgegeben..Werkstattmeister auf Luftfilter ohne Deckel angesprochen...meinte ich könnte ohne Probleme so fahren...sollte jedoch ein andere Auspuff angeschraubt werden, oder sollte die Harley im Teillastbetrieb ruckeln, müsste ein neues Mapping aufgespielt werden...die modernen Motoren sind für dieses Plus an Luft definitiv ausgelegt....sei ja nichts anderes als ein offener Luftfilter aus dem Zubehör...
LG Franky
Meine Iron
Neuer Beitrag 30.03.2011 12:01
Die Iron Läuft an Werk schon sehr mager. Wenn der Meister sagt es ist OK dann fahr so aber beschwere dich nachhern nich wenn der Motor im A....h ist
Gruß Patrick
aus Bensberg
aus Bensberg
Neuer Beitrag 26.04.2011 20:13
@ Iron883
...deine Aussagen waren korrekt !. Freude ...habe heute nach ca. 400 km fahren ohne Luftfilterdeckel verbunden mit nettem Ansauggeräusch die Zündkerzen kontrolliert und festgestellt,daß der Motor definitiv zu mager läuft...direkt wieder den Luftfilterdeckel angebracht und nun benötige ich Tips, welche gesunde Möglichkeiten es für " kleines Geld " gibt ?...möchte im Prinzip nur das schöne Ansauggeräusch ( braucht gar keine neue Luftfiltereinheit wie Joker oder ähnliches sein ) haben, ohne einen Motorschaden ( zu heiss laufen durch zu viel Luft ) zu riskieren...gibt es die Möglichkeit lediglich die Verbrennung fetter einzustellen oder muss man zum Commander 5 greifen?
LG und im voraus vielen Dank für Eure Tips
Franky
Meine Iron
Avatar (Profilbild) von stefan_neu
stefan_neu ist offline stefan_neu · 2978 Posts seit 30.07.2009
aus Niedernhausen (Taunus)
fährt: Suzuki RGV 250 / HD 1200 IRON / HD Dyna Switchback HD Switchback
*** Socke ***
Neuer Beitrag 26.04.2011 20:29
das mit dem offenen serien filter ist sch.....e, da der ja aus papier ist
wenn schon offen dann den austauschfilter von SE oder K&N
wenn er dann zu mager läuft, gibt es 3 möglichkeiten
1. neu mappen
2. zusatzmodul zb. power commander
oder
3. xied´s
dieser aufwand lohnt aber nur wenn du den auspuff auch modifizierst
zu 1. fällt nicht auf, sollte aber über einen prüfstand ermittelt werden (100- 400€)
zu 2. ist ein zusätzliches bauteil, mußt erst mal nen platz dafür finden und kann
dir bei ner kontrolle auch nachgewießen werden. macht aber auch nur sinn wenn
es gut eingestellt wird (200-1000€]
zu 3. low budget lösung, nicht 100%ig, da nur über einen wiederstand die einspritzung
getäuscht wird und deswegen fetter das gemisch aufbereitet. nicht optimal aber günstig.
hatte die auch verbaut und gute erfahrungen damit gemacht (100€)
so kandidat jetzt mußt du wählen tor 1, 2 oder 3
Gruß Stefan
Harley Sox Rhein/Main geschockt - you never ride alone Freude Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stefan_neu am 27.04.2011 07:38.
XL 1200NS Iron: Luftfilterdeckel oder neuer Luftfilter (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Mr.Iron1200
33
35338
30.08.2021 11:20
von Atreyu
01.05.2019 16:38
von matt
23.03.2019 13:11
von matt
