FLSTF Fat Boy: Kette im Primär
Kevin ist offline Kevin · 26 Posts seit 16.01.2011
aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
26 Posts seit 16.01.2011 aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
Neuer Beitrag 22.03.2011 00:07
habe mal eine frage ist die Kette im Primär richtig stram gespannt oder hängt die ein bisschen durch?
MFG Weber
Neuer Beitrag 22.03.2011 10:40
die läuft über gleitschuhe, stramm ist die nicht. unglücklich
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 427 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 22.03.2011 10:58
Moin !
Die Kette hat normal im kalten Zustand ca 1,5 bis 2 cm Bewegungsspielraum !
Wenn die Kette zu stramm sitzt tragen die Lager Schäden davon, sitzt sie zu lasch
merkst Du es bei Beschleunigung, da schüttels das ganze Moped ... im Extremfall
schlägt sie gegen den Kasten .... das ist nicht zu überhören ...
Mit dem vom Saarländer angesprochenen Gleitschuh kannst Du die Kette spannen ...
dies ist doch nur mit fachlichem Rat zu empfehlen ... kann teuer werden wenns falsch
eingestellt wird ...
Gruss sniper 1%
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
fährt: HD Fat Boy
Neuer Beitrag 23.03.2011 01:24
danke so wie beschrieben den ist bei mir alles ok
hatte schon angst
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
von Crz
37
19716
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
09.07.2025 09:59
