FLSTF Fat Boy: Umbau der Griffe
Avatar (Profilbild) von Quickmickjo
Quickmickjo ist offline Quickmickjo · 16 Posts seit 06.09.2010
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
Neuer Beitrag 20.12.2010 10:41
ich möchte zwischen Weihnachten und Neujahr neue Griffe an meine Fat Boy Special machen. Kann mir jemand sagen, ob ich da auf der rechten Seite auf was bestimmtes achten muss. ...ich meine die zwei Seilzüge. Ist das schwierig oder hab ich ne Chance als nicht ganz so begnadeter Schrauber das hinzubekommen?
Gruß und frohes Fest an alle die das lesen.
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:06
In den Griffarmaturen ist der Bremslichtschalter verbaut. Dieser geht gerne mal kaputt.
Hier mal ein Link klick
Die Gaszugenden sind mittels Messinghülse am Griffende fixiert. Beide Gaszüge entspannen dann kannste nach öffnen der Armaturen den Gaszug inkl. der Messinghülsen aus dem Griffende entfernen (aufpassen das die Messinghülsen nicht verloren gehen).
Hab zu Hause genau von dieser Sequenze noch einige Bilder - poste ich heute Nachmittag mal....
Bis die Tage.......
Stan
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Grundsätzlich ist es kein Problem. Achte allerdings (solltest Du die rechte Griffarmatur abnehmen müssen) darauf, dass Du den Bremslichttaster nicht beschädigst. Hier solltest Du einen kleinen Keil oder ein 0,5cm starkes Stück Pappe zwischen Bremshebel und Armatur klemmen. Ansonsten ist alles recht gut in den Instruction Sheets beschrieben, die Du beim Kauf der neuen Griffe erhältst.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 20.12.2010 13:53
Alles schön vorsichtig machen gerade mit dm Bremsschalter
Hanne ist offline Hanne · 229 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
229 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 21.12.2010 21:17
Hallo Quickmickjo!
Ich kann mich nur meinen "Vorschreibern" anschließen, eigentlich ganz "easy". Gas und Rückholzug "entspannen" (am besten vorher mit nem Eding, die Position der Muttern makieren), dann die Bowdenzüge "rauspoppeln" (und dabei auf die Messing-Hülsen achten) und bei der Montage des HBZ unbedingt an den Bremslichtschalter denken. Am aller besten einen Keil (0,5 mm), zwischen HBZ und Bremshebel stecken.
@Adi66, toller Tip mit dem Keil oder Stück Pappe. Du glaubst garnicht wieviele Leute sich schon den Schalter "in Arsch gemacht" haben.
Hanne
Hanne
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
Neuer Beitrag 28.12.2010 14:38
Danke für die Ratschläge. War gar nicht so schwer. Mit dem Bremslichtschalter hatte ich nichts zu tun. Musste nur zwei Schrauben lösen und den oberen "Deckel" hochnehmen (ganz ab ging nicht wegen der Kabel) und konnte dann schon den Griff leicht rausziehen und die Züge rausfummeln.
Gruß, Quickmickjo.
Döppi ist offline Döppi · 21820 Posts seit 16.11.2005
21820 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 28.12.2010 15:17
Geht das Bremslicht noch ? Der Schalter ist schneller kaputt wie man denkt .
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
Neuer Beitrag 04.01.2011 16:27
Hallo, ja, hab es extra noch mal probiert. Funktioniert noch.
Gruß, Quickmickjo
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 05.03.2011 22:46
ich dachte an der Twin Cam verliert man keine Schrauben verwirrt
Ich habe eine Schraube von der Griffkonsole verloren traurig
Eine Neue habe ich schon vom Freundlichen geholt und verschraubt. Nun die Frage der Fragen:
LOCTITE oder ähnliches als Schraubensicherung, oder nur öffters mal nachziehen?
Das Gehäuse ist doch ein Aluspritzguß, so wie es aussieht, bekommt man mit Loktite die Schrauben jemals wieder heraus?
Henning & Petra
George ist offline George · 23325 Posts seit 23.07.2007
23325 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.03.2011 22:51
Das hab ich noch nie Loctite dran gemacht und auch noch nie eine Schraube verloren. Wahrscheinlich nicht richtig festgezogen gewesen, normalerweise halten die sich durch die Klemmung gegenseitig drinnen.
Neuer Beitrag 05.03.2011 23:01
Der Freundliche hatte mir den Lenker umgebaut, kann ja mal passieren, war bestimmt nur locker.
Henning & Petra
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
verrückt
14
7570
09.10.2024 18:13
