Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: 2009 iron öl wechsel
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 26.02.2011 15:30
hab tatsächlich die suche benutzt aber irgendwie nicht die passende antwort gefunden.
geht bei den 2009er der ölwechsel so wie hier beschrieben?
in meinem rep buch hab ich nichts gefunden, evtl hab ich auch tomaten auf den augen heute....... Baby Baby Baby Baby Baby Baby
nur wie man den öltankentleert das stand auf seit 1-12... verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
greetz
Patrolcustoms
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 26.02.2011 16:34
Das ist korrekt beschrieben, nur dass dein Ablassschlauch an einer anderen Stelle sitzt, siehst Du aber, wenn Du unter den Rahmen schaust.
Vor dem Ölwechsel sollte die Maschine aber gut warm sein.
1. Ölmesstab entfernen, Schlauch und Klemme lösen und das Öl ablassen.(Wenn der Ölmessstab noch drinne is, läuft es nicht richtig ab !!!!!)
2. Ölfilter runterdrehen, wie in deiner Anleitung, warten bis auch dort die Reste rausgelaufen sind. Weitere Reste und Verschmutzungen abwischen.
3. Den neuen Ölfilter zu 1/3 bereits mit neuem Öl füllen, die neue Dichtung mit dem Finger kreisrund einschmieren und draufdrehen. "handfest" anziehen, nicht mit einem Werkzeug.
4. Ölablassschlauch (wenn nichts mehr rauskommt) auf den Stopfen drücken und mit der Schelle wieder festziehen.
5. Öltank auf max. Ölstand auffüllen. Probefahrt von mindestens 2-3 km machen oder entsprechend den Motor laufenlassen. Nochmal Ölstand kontrollieren u. ggf. auf max. auffüllen.
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 26.02.2011 18:22
Hi S.,
der Wechsel geht fast intuitiv. Der Ablaßschlauch sitzt im hinteren Drittel des Motorengehäuses in Höhe der Kupplung . Man sieht auch von oben, wo er nach unten durchgeführt wird. Dieser ist bei den letzten Bj. nicht mehr mit einer Klemme am Rahmenunterzug angeclipt.
Schneide Dir aus einer alten Plastikflasche o.ä. eine Ablaufrinne für das Lösen des Ölfilters, das spart Dir eine Menge Putzerei im Brereich unterhalb des Filterflansches. Zur Not geht auch ein Stück Karton in einer Klarsichthülle.
Bei meinem Ölwechsel hab ich die Füllmenge genau nach Handbuch incl. Vorbefüllung des Filters abgemessen und es war zu viel drin. Beim nächsten Wechsel fülle ich erst mal 3L ein.
Den Filterschlüssel hab ich mir bei Louis als Aufsatz für die Knarre gekauft.
LG
Roland
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 27.02.2011 01:47
danke euch
hab den schlauch gut gefunden. war auch nicht zu übersehen fröhlich fröhlich
die sauerei mim ölfilter hab ich erst gemacht bevor ich den tip gelesen hatte. naja der bremsenreiniger hats gerichtet...-)
laut meinem handbuch kommen da nur 2,67l öl rein...... verwirrt verwirrt
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Fertsch77
Fertsch77 ist offline Fertsch77 · 507 Posts seit 20.06.2010
aus Langenhagen
fährt: HD Night Train
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 27.02.2011 11:13
....vielmehr müssen da auch nicht rein... Freude
to all you virgins , thanks for nothing..... großes Grinsen
Neuer Beitrag 27.02.2011 11:41
Vielleicht kommt beim 1200er mehr Öl rein. verwirrt
Hab gerade nochmal nachgeschaut: 3,4 L (3,6 U.S.quarts) minus 120mm (4 fl. ounces) für die Ölfilterbefüllung.
Da es mein 1. Wechsel an diesem Moped war, hab ich genau die Menge eingefüllt und der Tank war definitiv zu voll. Man soll ja eh aufpassen, dass im Tank kein so großer Druck anliegt.
Also wieder mit großer Spritze Öl abgesaugt. Augen rollen
LG
Roland
30.07.2025 20:03
von bios4
29.06.2024 16:09
von FLH56
25.06.2024 19:43
von echx.raw
