Headset
Headset
Avatar (Profilbild) von Foxy
Foxy ist offline Foxy · 561 Posts seit 22.06.2010
aus Rockenhausen
fährt: 2009er Nightster
aus Rockenhausen
Neuer Beitrag 07.02.2011 15:56
Hallo Jungs
ich würde mir gerne für meine Gegensprechanlage ein besseres Headset kaufen, bin aber nur
schwer fündig geworden.
Soll für Integral und Jethelm sein
Ich dachte an sowas die Richtung. Also ein stabiler Schwanenhals mit flachem, bequemen Lausprecher.
Weis wer wo mann sowas kaufen kann oder muss ich basteln ?
Attachment 66867
Grüße aus Rockenhausen
Foxy
"The mind is like a parachute. Works best when open"
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 07.02.2011 16:10
Willst Du ein kabelgebundenes Headsetsystem zur Kommunikation zwischen zwei Helmen oder ein Funksystem? Deine Abbildung zeigt nur Lautsprecher sowie Mikro, jedoch keine Elektronik.
Ich würde an Deiner Stelle ein Bluetooth-Headset nehmen. Hier kann ich Dir die Systeme von Cardo empfehlen. Die lassen sich recht gut und einfach verbauen und gibt es wahlweise mit Schwanenhals oder Klebemikro.
Eine kabelgebundene Lösung zwischen beiden Helmen würde ich Dir nicht empfehlen. Alternativ kannst Du noch eine PMR-Funklösung nehmen. Die ist aber auch nicht wirklich viel günstiger als ein Bluetooth-Kit, funktioniert allerdings über größere Distanzen. Nachteil; kein Pairing zum Navi oder Handy. Aber soweit ich weiß nutzt Du diese Option ja ohnehin nicht.
Das Cardo G4 (=Top-Modell aus der Cardo Scale Reihe) funktioniert übrigens auch in der Bike-to-Bike-Kommunikation per BT über Entfernungen bis 1,6km. Dafür kostet es allerdings als 2-Geräte-Set meines wissens knapp 400€. Dafür bekommst Du bei Louis dann schon zwei Komplett-Helme von Probiker inklusive BT-Kommunikation. Das nomale Scala Rider bekommst Du hin und wieder schon um die 200- 250 € im 2-Geräte-Set. Dafür reicht die Reichweite hier nur für maximal 300m. Wenn Du also nicht zwischen zwei Bikes und über größere Distanzen kommunizieren willst, reicht Dir diese kleinere Variante problemlos.
Alle oben vorgeschlagene Lösungen (Kabel, PMR oder Bluetooth) bekommst Du beispielsweise bei Louis. Bei den Cardo-Sets für zwei Helme sind die zwei mitgelieferten Geräte bereits ab Werk gepairt.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 07.02.2011 16:24.
aus Rockenhausen
aus Rockenhausen
Neuer Beitrag 07.02.2011 16:52
Hallo Adi
Danke für deine umfassenden Beitrag, aber du schiesst über das Ziel raus.
1. Hab ich eine Gegensprechanlage und kauf mir auch keine neue.
2. Benötig ich nur ein bissel bessers Headset (siehe Bild), da das beigelegte bissel "filigran" ist.
Foxy
Neuer Beitrag 07.02.2011 17:56
Hallo Torsten,
reine Headsets mit Schwanenhals findest Du wie gesagt bei Louis. So wie es aussieht, hat Deines entweder einen 2,5mm- oder 3,5mm-Klinkenstecker. Filigrane Systeme gibt es dort beispielsweise von Albrecht. Bei manchen der angebotenen Headsets benötigst Du einen passenden Adapter auf Klinke. Diesen findest Du allerdings auch ebenfalls für kleines Geld dort.
Conrad hat übrigens ebenfalls ein recht schmales Headset. Für dieses benötigst Du allerdings einen Adapter von Mini-DIN-Stecker auf Klinke. Dieser Adapter kostet um die 5€.
Schau mal hier
Adi
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 07.02.2011 18:25.
aus Rockenhausen
aus Rockenhausen
Neuer Beitrag 07.02.2011 20:35
Ahh Adi
genau was ich gesucht habe. Irgendwie bin ich net auf den Conrad gekommen.
Ich werd mal eins zur Probe ordern und dan sehn wir mal weiter.
Nochmal herzlichen Dank
Grüße Foxy
Foxy
spider ist offline spider · 1034 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 07.02.2011 21:07
Schau mal bei Helmsound .
Die bauen auch perfekt ein.
Thomas
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 08.02.2011 10:25
Das Conrad-Set ist von der Klangqualität (grade bei Musik) her nicht der Brüller. Ich hatte das und hab dann nach einem mit besserer Qualität gesucht. Mir wurde das GZ-5506 von starcom empfohlen und damit war ich auch bestens zufrieden - klanglich zum Conrad ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als ich dann einen neuen Helm brauchte, hab ich den Nolan mit 'Headset ab Werk' gekauft - das GZ-5506 liegt hier noch, kannst du gerne übernehmen...
Bunterhund ist offline Bunterhund · seit
Neuer Beitrag 08.02.2011 10:32
Helmsound = Gensler Helm + offener Auspuff ;-)
aus Rockenhausen
aus Rockenhausen
Neuer Beitrag 09.02.2011 14:24
Adi
du meintest bestimmt diesen Adapter oder ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/32513...STECKER/1310122
Grüße Foxy
Foxy
Neuer Beitrag 10.02.2011 01:41
Das dürfte ein Standard-5-Pol-DIN-Stecker sein. Der Mini-DIN sieht meines Wissens in der Größe ähnlich aus wie ein S-VHS-Stecker. Ich schaue mal bei Gelegenheit, ob ich was passendes finde.
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 16.02.2011 18:29
Für einen Integralhelm ist das alles kein Problem. Aber beim Jet-Helm ... vor allem bei eng sitzenden und/oder solchen wie der J1 wird man auf Dauer ein fest montiertes Schwanenhalsmikro kaputtmachen. Z.B. muß ich meinen Helm zum Aufsetzen durchaus kräftig vorne auseinanderziehen. Und was ist genau an der "Druckstelle" montiert? Richtig, das Schwanenhalsmikro. Was auf Dauer passieren wird ist offensichtlich.
Außerdem gibt es kein System mit abnehmbaren Mikro. Und häufig braucht man ja auch keines - wenn man ohne Sozia fährt oder mit Leuten, mit denen man nicht funkquatschen kann.
Außerdem: Der Fahrtwind. Das Integralhelmmikro fängt schon reichlich Nebengeräusche ein, aber ein Schwanenhalsmikro beim Jethelm .... um das rauszufiltern, sofern überhaupt möglich, braucht man einen leistungsfähigen Sprachprozessor. So etwas ist aber m.W. nur in manchen sehr teuren BT-Sets enthalten, und selbst dann ...
BT-Sets sind aber auch keine wirklich Alternative. Definitiv kein Gerät kann die Kommunikation mit Sozius, Navi, (Handy) und PMR-Funke managen, ohne daß man immer irgendwelche Knöpfe drücen muß oder durch Dauerbetrieb den Akku leerorgelt und recht schnell ruiniert. Und die angepriesene BT-Kommunikation zwischen zwei Moppedfahren steht auch nur auf dem Werbeplakat. Mal abgesehen davon, daß im wesentlichen alle dasselbe Equipment haben müssen - selbst im Hochpreissegment ist spätestens ab drei Partnern Schluß, abgesehen von dem Problem, die eigene Motorradkommunikation zu handlen. Und die Reichweite ... An der Ampel stehend oder im Pulk fahrend mag es noch gehen, aber aus den Augen, aus den Sinn, so ist es dabei die Regel. Diese 1,6km, die Premiumprodukte behaupten, gelten unter günstigsten Bedingungen und dann muß man auch noch richtig zueinander stehen. Klar, wenn man nur zu seiner Sozia einfach Kontakt halten will, aber wenn es darüber hinaus geht ... nada. BT ist halt auch nicht dafür konzipiert, das darf man nicht vergessen. Nee, von Mopped zu Mopped geht nur PMR, und dann auch nur was rechtes und/oder (halb) illegal mit 5W und ordentlicher, wenigstens echte Lambda/4-Antenne, besser verkürzte Lambda/2.
Ich war früher strikt gegen Verkabelung mit dem Mopped, aber nach langem Herumgemache mit PMR, dem Problem des PTT-Tasters und der Notwendigkeit, wenigstens das Navi, das für manche Touren wirklich ungemein hilfreich ist, hören zu können, habe ich mich jetzt für eine Verkabelung Eigenbau entschieden. D.h. nicht diese standardmäßigen Mini-DIN-Stecker - die mögen zwar wasserdicht sein, aber das An- und Abkabel geht schwer und wenn man es mal vergißt, dann hält die Verbindung so fest, daß man den Einbau im Helm und sonstwo ruiniert. Ich setze jetzt auf für meine Bedürfnisse ausreichende USB-Steckverbindungen, wobei der Pilotenhelm einen versteckbaren Rüssel für die Copilotin hat - denn wo sollte man ohne Gefahr, beim Bewegen etwas zu beschädigen und gleichzeit einfache Erreichbarkeit, für die Sozia einen Anschlußport unterbringen? Für den Piloten schaut einfach zwischen Tank und Sitzbank ein kurzer Schniedel raus, der stört nicht, ist gut erreichbar und das Kabel wird dadurch so dicht am Körper geführt, daß bei der üblichen gemütlichen Fahrt kaum etwas schlackern kann. Die Kabel sind einfach ansteckbar und die Rüssel "versenkbar". Aber leider muß man das alles selbst machen. Die reine Gegensprechelektronik und auch der Anschluß von Navi und PMR ist dagegen (elekronisch gesehen) wirklich banal, die größten Probleme bereitet wie häufig der mechanische Auf- und Anbau.
Das Problem des Mikros beim Jethelm kann man dadurch lösen, daß man den Kopfschall im Helm abnimmt - plus natürlich etwas spezifische Elektronik, da gibt es nichts fertig und ohne geht es nicht. D.h. es gibt so etwas angeblich schon, von Tork in den USA, http://www.torkworld.com/skull.htm, aber der Hersteller und die ein oder zwei Internetanbieter reagieren nicht auf Anfragen (für Feuerwehr usw. gibt es dann schon lange in"erwachsen", aber das ist für Moppedhelme nicht geeignet). Schade, daß keiner auf die Idee kommt, das auch bei uns anzubieten. Ich experimentiere zur Zeit mit dem Prinzip, grds. funktioniert es, aber es ist letztlich einschließlich der Elektronik und dem Anschluß Eigenbau, also keine "plug´n play"-Lösung für alle Systeme. Bei dem hierbeu durchweg verwendeten Prinzip wird Umgebungsschall nur in sehr geringem Umfang aufgenommen, also gerade das, was man bei Jethelmen braucht.
mfg, Tolot
Den Däddes ist offline Den Däddes · 11 Posts seit 07.11.2010
aus Differdange
fährt: Road King Classic 103 / Aprilia Pegaso
11 Posts seit 07.11.2010 aus Differdange
Neuer Beitrag 16.02.2011 20:08
Hallo an alle.
Ich hab auch noch eine Frage verwirrt zu den Cardo oder Bt freisprechanlagen von Tante Louise oder so?
Kann man an die Bt anlagen ein Iphone 4 anschliessen?
Mac verträgt sich ja nicht immer mit jedem.Augenzwinkern
Noch 30 Tage bis meine RK ankommt.
Gruss den däddes Freude Freude
Neuer Beitrag 16.02.2011 21:13
Die Cardos (Scala Rider sowie auch das aktuelle G4) funktionieren bei mir in Verbindung mit dem Iphone 3G problemlos. Ich denke mal, dass sie beim 4er ebenfalls funktionieren. Allerdings funktioniert nur die Telefonfunktion. Die Ipod-Funktion hingegen funktioniert bei meinem nicht via BT sondern nur über Kabel.
Gleiches gilt bei mir für das Nolan/X-lite-Headset.
aus Differdange
Neuer Beitrag 16.02.2011 23:57
Danke traurig
Hab Ich mir gedacht. Scheissendreck Baby Baby
Dann muss Ich mir was anderes einfallen lassen.Oder Ich fahr wie die letzten 29 Jahre ohne Sprechanlage.
Ist auch ruhiger ohne gequasele fröhlich
Gruss.
aus Rockenhausen
aus Rockenhausen
Neuer Beitrag 17.02.2011 15:21
@Tolot Danke für den informativen Beitrag:
währe es nicht denkbar ein Kehlkopfmikrofon oder Knochenschallmicro bei Jethelmen zu benutzen.
Ich kenn das aus der BW-Zeit vom Panzer. Da is nix mit Störgeräuschen.
Kehlkopfmicro: http://www.thomann.de/de/alan_x_17.htm
http://neuerdings.com/2009/12/09/iphone-...-beim-militaer/
Knochenschall: http://www.ace-technik.de/knochenschall-...htung.2523.html
Und wenn muss mann das dann ja auch irgendwie kabelmässig am Bike verbauen.
Foxy
FLHX/S/ST/SE Street Glide: BoomBox, Bluetooth-Headset
von thfunke
05.04.2018 20:00
von serioussv3n
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Boom Box 6.5 und Bluetooth Verbindung mit Headset
von Dion
10.03.2018 18:36
von Supernaut
Biete: Headset MW 600
von cb750
27.10.2012 13:57
von cb750
