Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Montage Krümmer Zero Cool Lottermann
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 31.01.2011 21:57
Habe auch abstand zwischen Kopf und Schelle das ist voll normal!! Hast ja im Kpf eine Quetschdichtung u wenn der Krümmer etwas dicker gebördelt ist geht er halt nicht so weit in den Zylinderkopf rein!! Wenn er dicht ist am Kopf mach dir mal keine Gedanken !!
Butche ist offline Butche · 115 Posts seit 13.01.2011
aus Papenburg
fährt: Night Rod
115 Posts seit 13.01.2011 aus Papenburg
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 31.01.2011 22:06
ok Danke werd das am We sowieso mal testen da seh ich ja ob das alles dicht ist und wenn ja Leinen los und Sonne her großes Grinsen großes Grinsen
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 01.02.2011 00:10
hallo leute, bitte auspuff nicht ohne dichtungen montieren!
in deinem fall stecken die die dichtungen in den köpfen, was ja auch normal ist, hast halt nicht gesehen, war alles matt schwarz und dunkel Augenzwinkern
nach öfterem auspuffwechsel sollten die dichtungsringe erneuert werden, besonders nach zu starkem anziehen der muttern, das sind alu-köpfe und da stecken stehbolzen drin, nach fest kommt ab.
krümmer ausrichten, schön gleichmäßig mit etwas gefühl anziehen so dass die flansche gerade sitzen.
Neuer Beitrag 01.02.2011 16:42
So sieht's aus:
290 = Flange
260 = Retaining Ring
310 = Gasket
Attachment 66099
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 01.02.2011 16:43.
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 04.02.2011 11:29
Die Dichtung muß nach jeder Montagen neu rein. Warmfahren und handfest nachziehen.
Wie oben benannt 310.
Attachment 66502
v2devil ist online v2devil · 2516 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2516 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 04.02.2011 13:08
naja, nach jeder Montage finde ich etwas übertrieben.
Bei meinen Evos hab ich die max. alle 3-4 Jahre gewechselt und dazwischen hatte ich den Auspuff schon öfters mal ab...
v2devil großes Grinsen
aus Markdorf
Neuer Beitrag 04.02.2011 13:23
Die Metaldichtungen sind bei der V-Rod konisch. Wenn ich sie 1x angezogen + nachgezogen habe sind sie gestaucht. Wenn ich sie wieder neu anziehe muß ich sie weiter stauchen und somit auf die Stehbolzen der Aluköpf mehr Kraft ausüben. Das ganze wegen 15-19€.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 04.02.2011 20:09
hab die 3-4 mal ab gehabt und ohne probleme wieder draufbekommen. Alles dicht
aus Markdorf
Neuer Beitrag 04.02.2011 20:15
Ist ja auch nur ne Info großes Grinsen
aus Papenburg
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 06.02.2011 00:08
zum zitierten Beitrag Zitat von tschnek
da haste natürlich Recht aber wo sind meine alten Dichtungen kann da auch mit Lampe nix finden und hab die Originalen meines Wissens das erste mal runter da is sonst keiner außer Spannring und Flansch
verwirrt verwirrt
werd jetzt erstmal Hitzeband drum tackern und dann bau ich das ma an und schau mal wo überall Luft raus kommt großes Grinsen dann zieh ich evtl mal vorsichtig nach und wenn das dann noch Mist ist hab ich den Zwanni hier schon liegen und werd die zwei runden bestellen
Danke
aus Markdorf
Neuer Beitrag 10.02.2011 22:16
Bei mir ist ein Spalt zwischen Muffe und Zylinder. Auspuff ist aber neu ran gekommen. Nach dem warmfahren geht der Krümmer beim nachziehen nochmals so 2-5mm weiter rein.
Attachment 67150
aus Papenburg
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 10.02.2011 22:23
na genauso siehts bei mir auch aus lieg aber im Moment flach aber schraub das dann mal drann wenns wieder geht
Danke für´s Bild bin ich nich allein damit fröhlich
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 10.02.2011 22:45
So ist es auch normal ! Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 14.06.2012 14:47
Kann mir jemand nen Tipp geben, den Dämpferinhalt von der zerocool Auspuffanlage rauszubekommen ??? Eine Schraube von 6 stk ist abgerissen. Will neue Muttern dranschweissen.
aus Papenburg
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 14.06.2012 16:56
Moin HD SHG
also ich hab für die Schraubeproblematik 4 Anläufe gebraucht böse am Besten gehen die Dinger raus wenn die Töpfe warm sind ! Bei mir waren auch einige weggebrochen bis dann am Ende der Einsatz nur noch an einer Schraube hin Baby und das 400km weg von zu Hause !
Habe versucht die Schrauben raus zu drehen und die Einsätze dann über die Schraubenreste gezogen !Die abgebrochenen hab ich dann mit der Zange rausgeholt und Töpfe eingeschweißt
nun hält das seit 15000 km also gute Lösung
in den Töpfen sind so Einnietmuttern drin (also in dem Kranz) die hab ich nicht rausbohren wollen da ich nicht wollte das die am Ende im Auspuff rumklappern Freude
hoffe es hilft
Gruß Andreas
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
