Alle VRSC: Gasgriff klemmt
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.07.2009 12:36
neeee, hab mir von autofahrern sagen lassen, sie hätten nur so einen grellen blitz neben sich gesehen. Einzelheiten wären nicht zu erkennen gewesen. Manche hatten sogar ne ufosichtung mit einer unwetterwarnung (grollte so laut) an den verkehrsfunk gemeldet.....
Butche ist offline Butche · 115 Posts seit 13.01.2011
aus Papenburg
fährt: Night Rod
115 Posts seit 13.01.2011 aus Papenburg
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 15.01.2011 20:58
Moin
bei mir klemmt der Gasgriff auch verwirrt verwirrt hab nen neuen Lenker verbaut und nun hängt der Griff
Schraube hab ich schon probiert Fett is auch am Lenker und an den Zügen
wat nu will weiter bauen und komm da einfach nich weg Baby Baby
also wer Tipps hat wäre toll großes Grinsen
Danke
Neuer Beitrag 15.01.2011 21:03
ist schwer zu sagen. Wie ist die verlegung und was passiert wenn du die züge aushängst?
aus Papenburg
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 15.01.2011 21:08
also Züge sind noch eingehangen hab nur den Griff mit dem Elektrikgedöns vom alten lenker gezogen und mein Plan war es mit etwas Fett wieder auf den neuen zu stecken
wenn der Griff vom lenker ist und ich die Untere Schale von dem E Mist festhalte dreht er zurück nur auf dem Lenker nicht
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 15.01.2011 21:29
Ist der neue Lenker breiter/höher?
Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem, lag an den recht kurzen Zügen. Die musste ich knickfreier verlegen, weswegen ich den rechten Seitendeckel (der ja extra für die Züge eine Aussparung hat) noch ein wenig weiter öffnen musste.
Nimm den Deckel mal ab und lass die Züge frei baumeln, vielleicht klappt's dann und du weißt woran es liegt.
aus Papenburg
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 15.01.2011 21:35
is jetzt ein LSL Drag Bar LD2
Züge sind aber frei soweit ich das beurteilen kann verwirrt verwirrt
Der Schalter is auch noch nicht zusammen geschraubt
kann es an der Beschichtung vom Lenker liegen Griff geht aber super leicht drauf
hab auch schon festgestellt das die Kabelhülle im Gehäuse geklemmt hat zwischen altem Lenker und Griff nehme an das das schon war habs aber auch wieder zurück gesteckt und nun ists frei aber Griff hängt immernoch
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 15.01.2011 23:19
Jupp, liegt an der Lenkerbeschichtung, hatte bei mir das gleiche Problem !
Einfach die Beschichtung im Bereich des Gasgriffes runterschleifen, dann funzt es Augenzwinkern
...und wenn nich, dann haste nen Tempomat fröhlich
Batista ist offline Batista · 87 Posts seit 26.07.2010
fährt: fxst
fährt: fxst
Neuer Beitrag 15.01.2011 23:56
hatte das selbe problem als ich den vteam dragbar 850mm montierte. habs mit wd40 hinbekommen
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 16.01.2011 03:07
weiß jemand, wo man längere Gaszüge bekommt und was so etwas kostet?
Durch meinen breiteren Lenker haben die zu viel Spannung.
Kann man evtl. auch verlängern?
Danke schon mal für eure Antworten.
Döppi ist offline Döppi · 21847 Posts seit 16.11.2005
21847 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 16.01.2011 03:15
Einfach die Gaszüge aus der Gabelbrücke rausnehmen .
Milwaukee V Twin - hier wird ihnen auch nachts geholfen. fröhlich
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 16.01.2011 19:38
@posste...einfach die vom A-Modell nehmen, diese sind ca. 2cm länger als vom B-Modell, oder wenn es Stahlflex sein soll geich VRSCSE-Züge verwenden. Teilenummern habe ich momentan nicht zur Hand. Gruss Andre
Avatar (Profilbild) von bayern-rod
bayern-rod ist offline bayern-rod · 118 Posts seit 01.09.2009
aus Vilsbiburg
fährt: XL 1200 Nightster
aus Vilsbiburg
Neuer Beitrag 23.01.2011 22:10
habe auch einen Klemmer!
Habe am WE einen neuen Lenker verbaut. Breiter und höher, weil mein VRSCR-Lenker mir zu schmal war.
Habe statt der Gummiknüppel andere vom Zubehörhändler dran. Genauer gesagt habe ich diese über die Grasgriffhülse drüber geschoben. Hülse habe ich aus einem original HD Griff heraus gerabeitet. Die Gummipampe geht echt hart runter, nur mit Skalpel und Schmirgelpapier machbar.
Am Bike komplett verbaut klemmt der Gasdrehgriff, d.h. er geht nicht zurück.
Wenn ich die Schrauben am Gehäuse lockere geht er schön frei zurück.
Was ist da faul?
Habe ich da irgendetwas eingeklemmt oder ist der Griff zuweit drauf geschoben. Liegt aber nicht am Gehäuse an.
Bei dem Zusammenbau habe ich gemerkt das das Gehäuse sich nicht ohne größeren Druck auf den Nullspalt drücken lässt. Was ist da innen drin das stören könnte.
Wer hat für meinen Klemmer eine gute Idee die nicht schon voher genannt wurde?
Gruß, Bayern-Rod
- - - reisen statt rasen, aber flott - - -
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 26.01.2011 16:09
Zitat von schleifer
@prosste...einfach die vom A-Modell nehmen, diese sind ca. 2cm länger als vom B-Modell, oder wenn es Stahlflex sein soll geich VRSCSE-Züge verwenden. Teilenummern habe ich momentan nicht zur Hand. Gruss Andre
Liebe Gemeinde,
hat jemand von euch die Teilenummern für die Gaszüge des A-Modells und der VRSCE?
Wäre klasse.
Grüße, Stefan
LETTI ist offline LETTI · 10621 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10621 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 27.01.2011 00:14
Ich hoffe, es ist die richtige (oder noch aktuelle) Nummer vom A-Modell:
56365-01 (THROTTLE CONTROL ASSEMBLY)
und für die edelstahlummantelte Gaszüge vom SE-Modell:
56591-03A
BRC #2
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 27.01.2011 21:34
dankschee!
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
12694
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
XL 1200 Forty-Eight: Gasgriff
von Sunfresh
12.07.2022 09:07
von Sunfresh
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
