Tachoumbau
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
Tachoumbau
Orange883 ist offline Orange883 · 1301 Posts seit 24.12.2009
aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
1301 Posts seit 24.12.2009 aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
Neuer Beitrag 22.01.2011 20:49
schaut gut aus, nur da ich andere Riser bekomme (wahrscheinlich die die ich hier schon mal gefredded/gepostet/gethreaded fröhlich habe), ist das mit der Lenkerplatte keine Option für mich. Wieder eine Lösung gestorben traurig (weil so zwischen Tank und Gabel würde auch schee ausschauen).
Denke mal es wird als Zwischenlösung für mich so wie Biohazard es hat. Schaut gut aus.
(jetzt überlege ich wieder (zum dritten mal nach Kauf meiner Iron) einen anderen Lenker zu kaufen. USA. ohne Tüv. Mannoman, mann bekommt immer wieder neue Ideen Baby Freude Freude Freude Freude Freude happy).
Remember to drink large and fall over.
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 22.01.2011 20:58
Naja, eine Augenweide ist die geflexte Platte ja nun wirklich nicht.
Für normale Riser wäre dies evtl. eine Möglichkeit: http://www.mf-cycles.com/shop/index.php/...97c4rtm78vc2tr8
Je nach Lenkerfarbe noch schwärzen und gut iss.
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 20.02.2011 12:47
HILFE!!!!!!!!!!!!
Leute, ich bina am verzweifeln!
Ich hab ja den motogadget speedster tiny verbaut! Es funktioniert auch alles soweit (dank m-can).
AAABER:
als motorwarnleuchte muss ein extra-LED verbaut werden. Das hab ich jetzt neben dem tacho angebracht. ABER ES LEUCHTET NICHT!
wie soll es denn bei der leuchte eigentlich sein? wenn ich die zündung einschalte soll es leuchten. soll sie dann von selber ausgehnn, oder wenn der motor gestartet wird?
ein kabel hat dauerplus. kann das denn überhaupt sein? oder wird das beim starten unterbrochen? ich kann grad leider nicht starten, da der tank beim lacker ist.
Vielleicht hat das gleiche problem schon mal jemand gehabt? oder weiß jemand welche kabel genau zu dem LED führen müssen? den originalen tacho-kabelbaum hab ich zerschnitten um die stecker zu erhalten. da bleiben jetzt ein paar über.
Ich bin kein elektriker und hab auch wenig verständnis für das kabelzeug. wenns jemand weiß, bitte idiotensicher erklären! großes Grinsen
Wie gesagt - es geht nur um die motorwarnleuchte. alles andere ist im tacho integriert und funktioniert.
BIN FÜR JEDEN TIP DANKBAR!
Martin
Neuer Beitrag 20.02.2011 12:57
Ist das die gelbe LED im orig. Tacho? Die geht aus, wenn alles gecheckt ist.
Ich geb dir mal ein paar Farben:
Zündung: Orange
Serial Data: Hellgrün / Violett
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wagge am 20.02.2011 13:08.
VauZwo ist offline VauZwo · 496 Posts seit 08.04.2009
aus Thüringen
fährt: NRS
496 Posts seit 08.04.2009 aus Thüringen
fährt: NRS
Neuer Beitrag 27.02.2011 14:23
Hab in der "Suche" nicht wirklich was hilfreiches gefunden, daher hier meine Frage hier direkt an die Gemeinde...
Bei dem Motogadget Tacho Sporty-Bundle hier:
http://www.eightball-custom.com/epages/1...oducts/ebcs-200
Hat das schonmal jemand hier gemacht?
Ist der Einbau wirklich so einfach (alles nur zusammenstecken)?
"Es sind keine Veränderungen am original Fahrzeugkabelbaum notwendig, da originale H-D Steckverbindungen genutzt werden... Nur die zwei Stecker vom H-D Kabelbaum an den m-CAN+ stecken und die neuen Komponenten anklemmen, fertig. Plug 'n Ride, einfacher geht es nicht."
Welche 2 Stecker, wo sind die?
Oder gibts die, wie ich das verstanden habe, bei der Iron 2009 garnicht, sondern nur jeweils die hier:
m-CAN+ Steckeradapter XL #A DEUTSCH CONNECTOR (Grau), 2004 bis 2010
oder
m-CAN+ SteckeradapterXL #C (MOLEX) (schwarz), hauptsächlich an Modellen 2009
Wo soll der sein? verwirrt
Avatar (Profilbild) von Sporty-48
Sporty-48 ist offline Sporty-48 · 628 Posts seit 20.05.2010
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.02.2011 14:33
das Ding ist ja echt cool. muß ich da was eintragen lassen oder kann ich das Teil einfach gegen den orig. Tacho tauschen??
BSE geht beim Grillen raus !!!
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 27.02.2011 16:41
Das is der Diagnosestecker an der Linken Seite unterm Deckel !!
Da wo die Sicherungen usw. sitzen ,zwischen Rahmen und kasten Sicherungen ,erklaert sich dann von alleine wenn du dir die andere Seite des Steckers Motogadget anschaust Freude
Gruss Bone $
Rise Against. Slowwww
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 27.02.2011 16:42
oder
musst du schauen welcher stecker bei dir eingebaut ist. molex oder deutsch.
da ich nicht genau weiss wo der stecker drufkommt kann man das auch schlecht sagen. ich denke er kommt auf die schnittstelle wo der fehlerspeicher ausgelesen wird. das müsste ja ein unbelegter stecker irgendwo sein. wie ne obd am auto.
am beasten rufst mal bei eightball an und fragst wo der stecker ist an den du die mcan lösung hinbauen sollst.
dann siehst du schon bei nem grauen ist wohl ein deutsch schwarz molex. kannst aber auch mal bei google molex oder deutsch eingeben dann siehst schon was du brauchst
greet
Patrolcustoms
gooldi ist offline gooldi · 284 Posts seit 06.12.2010
fährt: xl 1200 l
fährt: xl 1200 l
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom77
ich kram den alten Thread mal wieder hoch...
ich will meinen Originaltacho behalten, aber an die linke Seite des Motorrades bauen. Die Signalleiste (Blinker, neutral etc.) soll in der Lenkerklemme bleiben.
Für mein Vorhaben brauch ich also eine neue Lenkerklemme (am liebsten schwarz) sowie eine Halterung für den Tacho. Hat jemand von euch eine Idee woher ich sowas beziehen kann, am besten mit Bestellnummer?
In einem US-Forum hab ich schon viel gesehen, allerdings basteln die Jungs den Tacho meist vor dem Tank, ich hätte das Teil gern neben dem Tank als Ausgleich für den Luftfilter auf der anderen Seite...
Ich gebe zu, der cleane Lenker/Vorbau bereich sieht gut aus! Guter Lenker! Freude
aber, den Klotz an der seite...Knie stossen dran, das dingens sieht riiiiesich aus: nee! Augen rollen
Mach Dir dann doch sonn Gadget vorne dran, das wäre doch schick!
Ist auch schlecht, bei 100 immer mal auf den Tacho gucken zu müssen! Augen rollen
Iron2010 ist offline Iron2010 · 294 Posts seit 14.05.2010
aus Potsdam
fährt: Crossbones FLSTSB 2008, vorher Iron 883
294 Posts seit 14.05.2010 aus Potsdam
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:27
ich habe den hier Freude
Attachment 69533
fährt: xl 1200 l
fährt: xl 1200 l
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron2010
Das ist schön! großes Grinsen
aber: WO ist Er denn fest?
A, Lenker?
Anner Seit?
DAS wäre interressant!
aus Potsdam
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:52
haha rotes Gesicht
am Lenker
Attachment 69540
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 27.02.2011 23:25
hm
pepper hier im forum mal nschnaggen, bei ebay unter nightster einfach mal suchen da kommen seine sachen oder das was ich hab ne joker klemme aus amiland mit integrierten led'S
greetz
Patrolcustoms
aus Thüringen
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 28.02.2011 14:44
oder
greet
Danke für die Infos, ich mach mich mal telefonisch schlau.
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 772 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 28.02.2011 19:45
@iron, hast du dafür auch den m-can gebraucht oder kann man den so anschliessen / was kostet sowas dann??
FXSTC Custom: Tachoumbau
von Ronn_HD
4981
09.06.2020 22:14
von Ronn_HD
07.10.2008 20:40
von George
