Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Progressive Tieferlegung Federbein
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von günter zabrocky
günter zabrocky ist offline günter zabrocky · 86 Posts seit 27.09.2010
fährt: FATBOY-BMW R69S spez.
Neuer Beitrag 22.01.2011 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von zappassofabobbern
hallo gemeinde.
mir war so, als hätte das auch an der gummikuh /5 funktioniert.
im falle der 48er scheint der effekt der unterschiedlichkeit des an-
sprechverhaltens vorne zu hinten sehr negativ zu wirken, wie folgt:
hinten mit stärkster vorspannung in wellige kurve eingefahren,
vorn verhärtet sich die gabel und hoppelt mit samt der fuhre aus
dem kurs. mir scheint, dass hier mechanisch im serien-zustand
überhaupt keine progression vorhanden ist.
ich erhoffe mir mit wilbers progressiven und sae 7.5 ein schnelleres
und weicheres ansprechen ohne ansatzweises durchschlagen.
beim bremsen aus etwa 80 km/h ist zu beobachten, das die gabel
den federweg schon fast ausschöpft. durch eine kleine unachtsam-
keit musste musste ich einmal richtig in die bremse greifen und
schlagartig kam das heck, da habe ich mich intuitiv doch für um-
kurven entschieden, wobei sich dann eine schelle von der auspuff-
verkleidung abgeschiffen hat.
grenzwertig. das fahrwerk hat keine reserven, eigentlich hat die 48er,
so hübsch wie sie auch ist, überhaupt kein fahrwerk.
traurig schreibt mal, ob ich mit meiner bauabsicht, zunächst wilbers, dann
ggf. progressive 11" suspenssion im heck,eurer ansicht nach erfolg
haben werde.
es grüsst zsb
p.s: bei entlastem hinterrad messe ich ca 30 cm, d.h. original 11,5"??
hallo zappassofabobber
finde gerade diesen beitrag, und will dir nur " unverbindlich " raten, lass die fingerchen
vom schwachsinn der progressieven gabelfedern. beim vorspannen geht das progressieve
bereits auf block und weg ist progressiev.
wer die ohren steif hält, hört besser.
gruß günter
Harley-Motor tunen macht Freude.
harley-Fahrwerk verbessern kann wichtiger sein!
Avatar (Profilbild) von zappassofabobbern
zappassofabobbern ist offline zappassofabobbern · 570 Posts seit 06.01.2011
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Homepage von zappassofabobbern
Neuer Beitrag 22.01.2011 21:33
tach günter,
neeeee, der beitrag ist schon älter.
ich habe fendern bereits hier liegen.
waren bereits bestellt.
wurden von wilbers angeboten.
habe diese verbaut gesehen und gefühlt am gleichen typ.
hat wilbers selbst durchgeführt. wer die gefertigt hat?
es ist ein linearer aufbau, sehen erst einmal recht kurz aus.
kein wackeldackel, nacht einen zünftigen eindruck. wird sich
aber unter belastung erst zeigen, ob es taugt.
muss dienstag mit wilbers junior telefonieren.
um sicher zu gehen, dass hier nichts falsches in den karton gewandert ist.
günter, schreibe bitte einmal, was du in deinem sofa verbaut hast.
bis dahin
gruss zappa
keine macht den drogen! Zunge raus M [Nm] = 9549,297 x P [kW] / n [1/min]
Neuer Beitrag 22.01.2011 23:35
tach günter,
bis dahin
gruss zappa
hallo zappassofabobbern,
dann haste doch die gleichen federn wie unter " wilbers gabelfedern zu kurz " .
les meine schreiberei dort durch und du kennst " das kleinste übel " für dich.
deine trockenübungen im stand sind nur ungenau. fahr schäbige kurven u. du weißt alles.
meine zabrocky - bmw ist im fahrwerksvergleich zur harley wie eine sänfte. eigene stoßdämpfer hinten ( restbestand ) mit absolutem zug u. druck, butterweich, durchschlagen nicht möglich dank funktionierender druckstufe.
die tele ist noch vom altmeister zabrocky. ( horex SS2 gestempelt ) habe nur die dämpfung auf beide holme gelegt ( orig. zabrocky war nur ein holm gedämpft )
wenn du die maschine fährst, stellst du deine hd weinend in die ecke.
aber will ja demnächst eine v-rod kaufen, ohne stoßdämpfer u. ohne schalldämpfer.
mein dealer ist schon mit den nerven am eng.
je mehr ich im forum lese, je mehr werde ich unsicher - ist die v-rod die richtige wahl ?
sie soll nicht POTATO - POTATO machen ! ?
harley fahren macht hart
gruß gzabrocky
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Neuer Beitrag 23.01.2011 20:36
tach günter,
samma biz dudatt auf deine kleine, in hünxe 2007? geschockt
rwo ist der clip zabrocky in action? stell ein, zackzack
ich muss erst mal die 35er nuss suchen, dann geht
es weiter.
gruss zsb.
ich muss nichts inne ecke stellen, keine sorge, dafür
bin ich noch zu gut.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Harley-Da...sQ5fAccessories
eigentlich ist die schwinge auch scheisse, was hier an
masse bewegt wir, unglaublich. Zunge raus
ne ich lasse das dingen jetzt so mit ein paar änderungen
und schnitze zukünftig an`ner 1150gs, macht mehr sinn.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 25.01.2011 15:54
also ich hab meine progessive suspension heute aus usa geliefert bekommen.
mir ist noch nicht ganz klar wie lange das pastikrohr bei meiner iron sein muss. hat da jmd erfahrung mit diesem drop in system welches aus kurzer und klanger feder besteht, einer unterlegscheibe und einem pvc rohr welches individuell gekürzt werden muss?
greetz
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Jack Daniel´s
Jack Daniel´s ist offline Jack Daniel´s · 175 Posts seit 06.09.2011
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 01.07.2012 20:31
Hallo ,
gibt es schon mehrere die das Kit fahren und Berichten können ?
Dirk
fährt: Iron "Eleanor"
Neuer Beitrag 12.05.2013 14:26
Ich häng mich hier mal ran. Hat schon wer das Tieferlegungskit an der Iron verbaut und kann einen kurzen Bericht mit Fotos abliefern?
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 12.05.2013 16:52
Also ich hatte den PS-Kit bei mir montiert. Das Mopped kommt dadurch allerdings auch nicht tiefer, da bei der iron von Haus aus einTieferlegungskit drin ist. Sie schlägt zwar kaum noch durch, wird aber dermaßen bockig, daß es einem auf schlechten Straßen bald die Handgelenke abreißt. Gelinde gesagt, der letzte Schrott ! Jetzt hab ich Wirth-Federn + Öl (gibt´s als Kit) drin und die Gabel ist nicht wieder zu erkennen. Sensibles Ansprechen und nur bei großen Kratern mal ein Durchschlagen.
Gruß, uwe
Neuer Beitrag 12.05.2013 20:11
Argh....danke Uwe. Der Hauptgrund wäre die Tieferlegung gewesen. Dann schau ich mich anderweitig um.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
61690
04.05.2025 11:55
von J_K
Alle XL 883: Sozius Fußrasten trotz Tieferlegung
von Juls
12976
02.02.2024 12:43
von Juls
Alle FLST/FX/FXST: Tieferlegung einer Softail (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Vinchi
102
167000
21.03.2023 12:04
von Jochim
