Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » anderer Lenker für VRSCDX Night Rod
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 20.01.2011 12:46
@Dr. Zonk:
Du hast Recht ... ich hab mal beim V-Team angefragt. Es handelt sich um den T6-F-V !!!
Züge passen anscheinend jedoch müsste die Bremsleitung wohl verlängert werden .... schade.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7404 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 20.01.2011 13:01
Zitat von Nubret
Klasse,
Danke dir!
Reichen 5 cm mehr bei der Bremsleitung?
Nimm ein stück schnur und leg die großzügig da lang wo du es haben möchtest. Dann miss nach und sag es dem spiegler. 5cm können ein wenig lang sein. Kommt auf den verteiler an den du unter der brücke hast. Aber normalerweise bietet spiegler seinen eigenen mit an. Dadurch das sich die leitungen noch drehen lassen und winkel haben, sind die bögen etwas kleiner als am original. Die winkelung kannst du übrigens auch mit angeben. So hab ich das oben am behälter auch gemacht. Läuft gleich parallel am lenker bei mir
Avatar (Profilbild) von Nubret
Nubret ist offline Nubret · 145 Posts seit 10.09.2010
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
Neuer Beitrag 20.01.2011 15:53
Ja alles klar werde ich machen.
Gibt es zu dem lenker noch alternativen die günstiger sind?
Neuer Beitrag 20.01.2011 18:42
Ein Rohr im Baumarkt kaufen und biegen . großes Grinsengroßes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Sorry ich weiß nicht mehr um wieviel ich verlängert hatte . Ist schon wieder 2 Jahre her . Augen rollen
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 20.01.2011 19:05
Fehling SuperBike hoch Typ 7059 in 870 mm Breite.
Habe ich drauf und bin zufrieden.
Kosten für den Lenker 40 EUR,
dazu Gaszüge von der VRSCA (sind ca. 3 cm länger)
und die Bremsleistung von der VRSCAW (+4 bis 5 cm).
Da meine NRS ABS hat ist der Anschluss schon recht speziell. Entlüftung muss beim Dealer gemacht werden, da mit dem Diagnosegerät die ABS Ventile geöffnet werden müssen.
Du sieht, der Lenker war das billigste Teil.
Dann kommt noch die Arbeit, die du mit der Suchfunktion unter "Kabel in den Lenker" findest Freude
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
Neuer Beitrag 21.01.2011 12:13
Ich habe eine ohne ABS.
Sind die leitungen da gleich?
Wo hast du diese bestellt und wie teuer waren die?
Normal beim freundlichen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nubret am 21.01.2011 12:19.
Neuer Beitrag 21.01.2011 13:49
Wenn du die Züge so verlegst wie ich , dann brauchst keine längeren.
Attachment 64627
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
Neuer Beitrag 21.01.2011 14:52
Was hast du gemacht?
Aus der Gabelbrücke gelegt?
Neuer Beitrag 21.01.2011 16:18
Ich hab auch den T20 und wiederhole mich gerne:
Ich konnte die Züge in der Brücke drin lassen, musste aber das Seitencover ein Stück weiter auftrennen, damit die Gaszüge genug Spiel hatten. Kupplungszug war gar kein Problem.
Attachment 64645
Neuer Beitrag 21.01.2011 20:30
Kannst sie sogar in der Gabelbrücke drinnen lassen und nur , wie man schön auf dem Pic vom Schorsch sieht , ein bischen den Deckel ausschneiden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 21.01.2011 20:30.
Neuer Beitrag 21.01.2011 21:41
Hab noch ein anderes Pic gefunden (Die Kanten solltest du danach natürlich noch was glätten). Ich hab's mit der Flex Stück für Stück weggeschreddert, bis sich die Züge mit dem Lenker knickfrei eindrehen ließen.
Attachment 64696
Neuer Beitrag 21.01.2011 22:09
Low Budged Tipp Nr.1 . cool
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
Neuer Beitrag 22.01.2011 02:28
Ja klasse.
Danke für die hilfe.
Avatar (Profilbild) von Schredder
Schredder ist offline Schredder · 81 Posts seit 21.07.2010
aus Kellinghusen
aus Kellinghusen
Neuer Beitrag 23.01.2011 23:11
Hat hier einer den Fehling BLD 12/13 HD mit den integrierten Blinkern verbaut, evl. Pics ??
Immer ne Handbreit Luft zwischen Lenker und Asphalt ! Freude
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
aus Kleve
fährt: Ultra Bagger
Neuer Beitrag 24.01.2011 15:12
Also ich habs hier noch nicht gesehen.
von George
402
654286
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
