Led Blinker anschließen wie ???
Kevin ist offline Kevin · 26 Posts seit 16.01.2011
aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
26 Posts seit 16.01.2011 aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
Neuer Beitrag 19.01.2011 18:21
habe eine Fat Boy US Modell ohne vordere Blinker wollte gerne vorne Blinker anschließen.
wollte wissen wo man die anschließt und wo man an besten die wiederstände hin legt ?
MFG Kevin und danke schon mal
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 19.01.2011 19:01
Gar keine Blinker dran ?
oder hintere schon in LED ?
Gruß Schorse
Pegasus MC
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 19.01.2011 21:43
Wie keinne Blinker?
aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
fährt: HD Fat Boy
Neuer Beitrag 19.01.2011 21:56
hinten schon aber keine led und vorne gar keine
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 20.01.2011 01:27
Bj. ?
Hinten Die orginalen ?
Gruß Schorse
Pegasus MC
aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
fährt: HD Fat Boy
Neuer Beitrag 21.01.2011 00:56
hallo
Baujahr 2001 und hinten die originalen die roten die rot mitleuchten und erst beim blinken blinken
aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
fährt: HD Fat Boy
Neuer Beitrag 27.01.2011 01:13
hallo
hat einer vielleicht noch antworten für mich
danke
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1770 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 27.01.2011 18:00
Schließe sie einfach an die Kabel der entsprechenden hinteren Blinker an. Die Wiederstände würde ich irgendwo hin bauen, wo sie geschütz sind (unter der Sitzbank, oder unterm Tank) wobei du wahrscheinlich keine brauchst, da du ja durch die zusätzlichen LED-Blinker vorne ja den Wiederstand erhöhst. Warum also den Wiederstand noch mehr erhöhen durch Wiederstände? Dann blinkt deine Mühle noch langsamer.
Was ich mich allerdings Frage, wie bist du den bisher ohne vordere Blinker durch den TÜV gekommen?
Franky
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 27.01.2011 18:10
Entweder Wiederstände oder ein lastunabhängiges Blinkrelais.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Websucht ist offline Websucht · 1820 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 03.02.2011 20:47
Hallo Kevin,
es waren vorne sicher mal Blinker vorhanden und wurden vom Vorbesitzer nur entfernt.
Besorge dir am besten mal einen Schaltplan mit den Kabelfarben, die Blinkerkabel führen am Rahmen entlang unter den Tank und da sind Stecker angebracht.
Also nehme mal deinen Tank ab und sehe nach ob da nicht die Blinker einfach ab den Steckern entfernt worden sind.
Wenn du hinten normale (21W) Blinkleuchten hast und vorne LED´s verbauen möchtest dann probiere es erst mal ganz ohne Widerstände, meistens funktioniert das Relais wenn nur zwei LED Blinker angeschlossen sind auch ohne Vorwiderstand. (wenn nicht kannst du immer noch welche in die Leitung einschleifen)
Gruss Robert
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 03.02.2011 21:30
Wenn die hinteren Blinker im Takt Blinken, werden sicher keine Widerstände gebrauch oder sind schon in vorhanden. Die Kabelfarbe für die Blinker ist meisten Lila. wahrscheinlich liegen die Kabel noch irgendwo mit den Widerständen rum oder wurden von Stecker gezogen. Im Notfall kannst du aber LED Blinker auch an die Kabel der hinteren dazu Klemmen.
gothic66 ist offline gothic66 · 78 Posts seit 27.10.2010
aus Bochum
fährt: 92er EVO Fat Boy
78 Posts seit 27.10.2010 aus Bochum
Neuer Beitrag 03.03.2011 20:55
Ich stehe vor dem selben Problem. Ich möchte bei einer 92er Fat Boy vorne die normalen Lenkerblinker belassen. Hinten sollen LED Blinker arbeiten.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, das man in diesem Fall die LED ohne Widerstand betreiben kann. Ich dachte immer ohne den Widerstand verglühen die LED sofort.
Gruss Bernd
Es gibt keine dummen Fragen!
Ich hoffe immer auf einen Kumpel, der mir unverständliche Dinge einfach erklärt.
Moos ist offline Moos · 14795 Posts seit 27.11.2010
14795 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.03.2011 00:17
Die LED "verglühen" nicht, keine Panik. Habe an meiner Softail auch hinten LED und vorne normale Blinker ohne Widerstand. Hatte sogar schon nen kaputten Blinker vorne und ist nichts passiert. Ist aber ne TC. Mußt halt probieren, wenn die Blinkfrequenz zu schnell ist dann brauchst Du nen Widerstand.
aus Braunschweig
fährt: HD Fat Boy
fährt: HD Fat Boy
Neuer Beitrag 12.03.2011 00:58
super danke habt mir echt weitergeholfen
Avatar (Profilbild) von Albtail
Albtail ist offline Albtail · 480 Posts seit 14.10.2010
aus St. Johann
fährt: FXSTC Softail Custom 2007
aus St. Johann
Neuer Beitrag 12.03.2011 23:03
bei Zodiac oder CCE gibt es LED die Du in die normalen Blinkerfassung einbauen kannst.
Die Regelung dafür ist in der LED eingebau. Einfach mal ansehen.
Volker
DLzG
von echx.raw
12
2072
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
40049
03.12.2024 08:09
von niv
