Zitat von NDK
Ich habe links hinten die Mutter mit Splint. Also denke ich muß die Steckachse nach rechts raus. Da ist aber der Endtopf. Du meinst der muß nicht ab?
Doch, der muss ab. Aber bau die Achse danach von der anderen Seite ein, dann hast du beim nächsten mal weniger Probleme.
__________________ When your chopper is broken you fix it. When you are broken your chopper fixes you.
Beste Grüße
NDK
ich hatte beim ersten Reifen Wechsel den Topf nicht
ausbauen müssen.
habe die Stoßdämpfer unten gelöst, dann ging die Achse raus.
Aber George hat recht, probier die Achse anders rum rein zumachen.
Obwohl ich jetzt nich weiß warum die nicht schon von
Harley andersrum reingesteckt wurde??
__________________ "Lieber ein Bock unter'm Arsch, als einen im Stall"
Nase in den Wind @ all !
das möp aufbocken.....stossdämpfer lösen unten......endtopf lösen wirst ja selber sehen........rad raus!!!!
die welt ist nicht so kompliziert wie man es gerne hätte
silent grey · seit
silent grey
..."Obwohl ich jetzt nich weiß warum die nicht schon von
Harley andersrum reingesteckt wurde??"...
aus Sicherheitsgründen.
Worst Case Scenario: Splint geht verloren, Radachse dreht sich mit, aus welchen schadenbedingten Gründen auch immer.
Bei werksmässiger Einbaulage würde sich dann grundsätzlich die Achsmutter eher etwas fester anziehen, als Lösen.
Bei umgedrehter Einbaulage mit der Achsmutter rechts, würde sich die Achsmutter in geschilderter Situation lösen können.
Muss aber schon wirklich sehr schlimm kommen, damit so etwas passiert.
Gruß, silent
da ist doch ein Vorstecker ( Dauersplint ) dran
Ok. lösen könnte sich die Mutter, aber verlorengehen ?
