Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Rücklicht mittig oder geht auch re. & li. ?
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 09.01.2011 23:06
Naja... ich dachte eben, die meist umgebauten Bikes sind wohl unsere und da wüßte einer was genaueres.
Mit 17 Flens, will ich das Risiko nicht so ohne weiteres angehen.
1Depp bei der Rennkontrolle und ich gehe für min.0,5 Jahre zu Fuss, das sind es mir die 2 Lampen nicht wert. Ich werde mich da wohl lieber beim Fachmann absichern.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 09.01.2011 23:15
Rufe beim TÜV an und gut is.
Der soll Dir das bestätigen und somit bist Du auf der sicheren Seite.
Ich hätte keine Bedenken die Dinger dranzuschrauben Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 09.01.2011 23:39
Die Schlussleuchte ist nach der StVZO nicht das Problem. Hier steht in § 53 Abs.1
" Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur eine Schlußleuchte zu haben."
Dies bedeutet, sie dürfen auch zwei haben. Von mittigem Anbringen ist in § 53 nichts zu finden.
Problem nach der StVZO dürfte allerdings das Bremslicht (§ 53 Abs. 2) sein. Hier darf bei Krafträdern ohne Beiwagen nur eine Bremsleuchte vorhanden sein.
Die Gretchenfrage dürfte nun sein, ob Deine Moppeds eine EU-Zulassung (meines Wissens generell ab ca. 2000) haben oder nach deutschem Recht zugelassen wurden. Nach EU-Zulassung ist die Anbringung der Kombileuchten kein Problem (vorausgesetzt, die Kombileuchten verfügen über die entsprechende E-Kennzeichnung). Ist die EU-Zulassung nicht vorhanden, gilt die StVZO.
Wie mein Vorredner schon sagte, würde ich mit den Fahrzeugpapieren mal beim TÜV vorbeischauen. Dann hast Du Sicherheit.
Neuer Beitrag 10.01.2011 00:04
den § 53 habe ich auch schon zitiert, so schlau war ich nun auch schon Augenzwinkern
Jedoch hat meine schon seit Jahren eine 2te Bremsllichtleiste auf dem Tour pak, also kann das auch nicht so ganz stimmig sein.
Ich fahre zum TÜV, dann kann mir der Onkel sagen, wie ich 3 Flens spare und kloppe die neuen Dinger notfalls in die Tonne.
Neuer Beitrag 10.01.2011 00:11
Gibt es für 'n zweites Rücklicht auch Punkte?
Kenne ich bisher nur vom fehlenden Katzenauge (3 Punkte).
Neuer Beitrag 10.01.2011 00:17
Im neuen Louis Katalog steht , das bei Verwendung der Rucklicht Blinker Kombination , das Rücklicht entfernt werden muss.
Neuer Beitrag 10.01.2011 00:18
Alle illegalen Veränderungen werden mit 3 Flens honoriert, Lichtanlagen besonders
Neuer Beitrag 10.01.2011 00:19
Puh, dann kann ich gut verstehen, dass du da vorsichtig bist... Freude
Neuer Beitrag 10.01.2011 00:41
ich will ja noch etwas fahren und nicht wegen 2 Lämpchen eine Zeit zu Fuss gehen oder den Deppen von der MPU guten Tag sagen. Selbst mit 50% Rabatt wäre mir das gerade zu teuer Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 10.01.2011 18:50
Das sagt der Fahrlehrerverband Niedersachen dazu evtl hilft es Dir ja..
Attachment 63096
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Neuer Beitrag 10.01.2011 19:02
Nicht in Kombination mit Ochsenaugen? verwirrt
Neuer Beitrag 10.01.2011 19:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Grocho
Jepp, danke Dir. Damit kann ich was anfangen. Ich montiere die Dinger mal ans Bike und fahre zusätzlich mal noch zum TÜV Onkel. Die geben dann auch gerne und kostenlos eine Auskunft.
Dazu nehme ich mal den Schrieb der Fahrlehrer mit, dann sollte das passen.
Neuer Beitrag 10.01.2011 19:11
Ochsenaugen die auch nach hinten Blinken = Du darfst nicht mit 2 Blinker nach hinten Blinken.
Alles Quatsch, wenn ich mir die Beleuchtung an manchen LKW ansehe, da wird jeder Christbaum blass
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 11.01.2011 14:02
So ein Quatsch,die Ochsenaugen sind nur bei älteren Baujahren "ohne" hinten verbaute Blinker zulässig.
Ab einem bestimmten Baujahr "müssen" hinten zusätzlich zu den Ochsenaugen Blinker montiert sein
Wenn man sich die Gläser der Ochsenaugen ansieht,wird man erkennen das sich auf dem nach vorn gerichteten Blinkerglas ein E-Prüfzeichen befinden,hinten sucht man es vergebens.
Und das ist kein Zufall.
Neuer Beitrag 11.01.2011 14:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Micki
Das kann nun auch nicht sein. Kein Prüfzeichen = illegal. ALLE LichttechnischenEinrichtungen müßen ein E Zeichen tragen bzw. bei älteren Modellen die Schlangenlinie.
Auf meiner Sporty waren Ochsenaugen drauf und eingetragen. Alle 4 Gläser hatten das E Zeichen und mußten vom TÜV eingetragen werden. Zusätzliche Blinker durften nicht verbaut werden. Schade, dass ich den KFZ Schein nicht mehr habe, da stand das so drin.
102229
24.05.2026 17:21
von Falk
