Kabel im Lenker?
Kabel im Lenker?
(EVIL)LUTION ist offline (EVIL)LUTION · 562 Posts seit 02.03.2008
aus Arnsdorf
fährt: Dyna FLD Switchback
562 Posts seit 02.03.2008 aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 04.03.2008 14:47
Moin!
Ich würde gerne mal erfahren wer von euch einen kleinen Ape verbaut hat? Und wer die Kabel im Lenker verlegt hat? Und vorallem wie? Hab mir den kleinen von Tante LOUIS geholt!
Brauche ich längere Gasboudenzüge und einen längeren Kuplungsboudebzug?
Danke im vorraus für eure Hilfe!!!!
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
MFG Sam
MfG Sam
Nur wer Lack hat kann im Puff drängeln!!!
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 04.03.2008 14:51
wie hoch ist denn klein verwirrt
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 04.03.2008 15:02
Zitat von (EVIL)LUTION
Moin!
[QUOTE]Ich würde gerne mal erfahren wer von euch einen kleinen Ape verbaut hat? Und wer die Kabel im Lenker verlegt hat? Und vorallem wie?
Hab
ich hab das gemacht Freude 35 cm und brauchte Gas und Kuppl.Zu. Freude
Auch Kabel in den orig Farben, die gabs nur beim Freundlichen.
Hat der Ape schon Löcher ?
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 04.03.2008 15:03
Montier ihn doch erst mal "nackt" ans Bike und schau, ob die Züge noch passen!
aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 04.03.2008 15:43
Hi
Der Ape ist 28 hoch löcher sind keine drin muß ich erst noch Bohren (ja ich weis das das die Betriebserlaubnis erlischt wenn ich Bohre)
Wisst ihr da zufällig wie groß?
MFG Sam verwirrt
MfG Sam
Avatar (Profilbild) von Roadglider
Roadglider ist offline Roadglider · 733 Posts seit 11.07.2007
aus Nürnberg
fährt: CVO Road Glide "Orange Blossom Special"
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 04.03.2008 15:44
Mein neuer Ape hat 40cm. Die Kabel habe ich nach innen verlegen lassen, habe hierfür keine Geduld. Hat aber lange gedauert und entsprechend gekostet
Ist aber bei einem Ape meiner Meinung nach unerlässlich von der Optik her.
If It Ain't Gonna Rock It Ain't Gonna Roll !!!
Neuer Beitrag 04.03.2008 15:47
ich hab oben langloch 4x8 mm und unten mittig
6x10mm gemacht, die Kabel mit nem dünnen Draht
einzeln reingezogen........mit Silikonspray einsprühen..............geht dann besser Freude
unten ist 6x22 mm, hab noch mal nachgeschaut, der erste Versuch war 6x10 mm Baby sorry
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Big-Al am 07.03.2008 19:02.
aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 04.03.2008 15:51
War dei Ape schon mit Löcher?
Wie siehts mit der Stabiellität aus?
MFG Sam
verwirrt
MfG Sam
Neuer Beitrag 04.03.2008 15:56
ich sagte doch "reingemacht" Augenzwinkern
unten ist's egal,( na ja egal nit ganz Augenzwinkern ) ist ja zwichen den Aufnahmen und oben nicht zu groß machen...........eben 4x8mm
Stabili..... ist bei meinem OK. Augenzwinkern
aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 04.03.2008 16:00
Ok Ich werds mal ausbrobieren mehr als draufgehen kann ich ja nicht!
1000 DANK big-al
MFG Sam fröhlich fröhlich fröhlich
MfG Sam
aus Nürnberg
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 04.03.2008 16:03
Bei meinem Ape hat er unten zwischen den Risern ein riesen Loch reingemacht 1,5x0,5 ca. geschockt
Neuer Beitrag 04.03.2008 17:35
1,5???????? Fährst du mit Starkstrom?
fröhlich
aus Nürnberg
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 04.03.2008 17:53
@George, ist geschätzt, werde das heute nach der Arbeit gleich mal nachmessen.
Ginge das wohl wirklich kleiner? Mir hat der Schrauber gesagt das Loch muss mindestens so große sein damit er alle Kabel durchbekommt. Wehe der hat mir einen Schmarrn erzählt.
Kann hier mal jemand ein Foto posten, wie das mit einem 0,5er Loch ausschaut, Al Augenzwinkern ?
Neuer Beitrag 04.03.2008 18:00
Zitat von Dany
@George, ist geschätzt, werde das heute nach der Arbeit gleich mal nachmessen. Ginge das wohl wirklich kleiner?
Keine Sorge, hab ich auch schon so bei Bikes gesehen. Kommt ja auch immer auf das Modell und die vorhandenen Kabel an.
Manchmal redet man sich allerdings auch gerne ein, dass das Loch so groß sein muss, weil man die Pfriemelei nicht mehr erträgt!
Um die Kabel bisschen zu schützen und ein schnelles Aufscheuern zu vermeiden muss das Loch jedenfalls ordentlich entgratet werden. Ich hab dann immer noch ein Stück Schrumpfschlauch drübergezogen, damit die Kabel schön dicht beieinander bleiben...
Hanne ist offline Hanne · 230 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
230 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 04.03.2008 18:14
Überall "Leidensgefährten" großes Grinsen !?
Bei mir hat nicht mehr gepaßt, nach dem Umbau auf nen Ape Hanger (45 cm)! Doch, die Spiegel fröhlich . Also, @Dany ......... ? Ich habe versucht soweit es geht alles selber zu machen. Und ich muß sagen .......... . Es nimmt sich Preismäßig, garnichts Baby . Bei den Kabeln, bin ich auch fast "Blöde" geworden. Also, das nächste Mal ............. . Bin ich so doof, und mache es auch wieder selbst.
und ......
die Spiegel sind jetzt nach unten "gedreht" worden. Die beiden werden nach dem TÜV, gegen einen Spiegel im "Iron Cross" Design getauscht, der ebenfalls, unter dran kommt ...............
Hanne
Hanne
von George
400
645547
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
