Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Tank-Lift und Nebenwirkungen
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 02.01.2011 02:49
Hallo Gemeinde,
gibt es bei der Installation eines Tank-Lifts Nebenwirkungen?
http://www.blmotorparts.de/Tank_Lift/Tank_Lift_1882.html?
Z.B. wg. der Tankanzeige oder zu kurzen Kabeln oder irgendwas sonst?
Ich finde das sieht ganz interessant aus, muss ich mal "probehalten" Augenzwinkern
Gruß Softail-Wolle
__________________________
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 02.01.2011 10:07
Vielleicht Lenkeinschlag checken
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 02.01.2011 11:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
der tank geht doch nur nach oben und nicht nach vorne
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 02.01.2011 11:10
Ich werd das mal hochhalten und dann checken. Da meine Plinkplinks am Lenkerende sind, sollte das also schonmal kein Prob mit dem Lenkeinschlag geben. Was mich stutzig macht ist, dass da nen Satz Schläuche dabei ist. Weiß wer wie lange die ochinoool sind? Reicht das Spiel nicht aus? Hab im Sommer mal den Tank angehoben um kabel drunter durch zu legen, da gabs kein Problem, kann mich aber nichmehr erinnern wie viel da ging. Und zum ausprobieren ist es mir jetzt grad in der ungeheizten Garage zu kalt ; )
Gruß Softail-Wolle
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 02.01.2011 11:14
ich bin dabei mit ein Tank-Lift selber zubauen ....
denn für ein bisschen Schlauch , 2 Flacheisen , eine Schraube und ein Stück Rohr brauche ich keine 20,-€ ....... O.K. noch ein paar Spritzer Farbe.... großes Grinsen großes Grinsen
Nebenwirkungen kenne ich keine ........ cool
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.01.2011 11:18
Die Benzinleitung musst Du wohl verlängern, ist ja auch im Set dabei. Probleme mit dem Lenkeinschlag sollte es nicht geben aber testen schadet bestimmt nicht.
Nachteil finde ich an der Sache ist, dass durch den höheren Tank dann der Kabelstrang deutlicher zu sehen ist.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von pzduc
pzduc ist offline pzduc · 107 Posts seit 04.01.2009
aus Hof
fährt: Rocker C, R1200S, R100GS, R850R
aus Hof
Neuer Beitrag 02.01.2011 11:25
das einzige was unter Umständen nicht mehr passt ist der Benzinschlauch der die beiden Tankseiten verbindet. War bei meiner Rocker zu kurz.
Ich habe den Tanklift aus optischen Gründen aber wieder ausgebaut. Das entstehende "Loch" zwischen Tanktunnel und Rahmenoberzug hat mir überhaupt nicht gefallen. Da denken die meisten nicht dran.
Ich habe meinen Tanklift noch liegen. War von BL Motorparts. Verkaufe zum halben Neupreis. Bei Interesse PN.
pzduc
aus Hilden
Neuer Beitrag 02.01.2011 11:59
die Benzinleitung braucht man bei einer 1 bis 2" Anhebung nicht verlängern da der Anschluss ziemlich am Ende sitzt kommt der Benzinanschluss max. 1 bis 2 cm hoch ......
was für einen Kabelstrang meinst du ..???
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 02.01.2011 12:10
Wenn überhaupt was verlängern muß ists der schlauch der beiden Tankhälften einfach ein etwas längeren schlauch vorne
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.01.2011 12:15
@ devil
den Hauptkabelbaum der unterm Tank herläuft. Ist auf den meisten Bildern nicht zu erkennen da geschickt aufgenommen. Mach doch die vordere Schraube mal raus und heb den Tank was an dann siehst Du was ich meine
Gruß Steve
aus Hilden
Neuer Beitrag 02.01.2011 12:25
@ devil
ich habe den Tank schon runter und der Kabelbaum ist in den Rahmen drin ......
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
aus Ebersdorf b.Coburg
fährt: Iron883 F.T.W
1698 Posts seit 06.02.2010
Neuer Beitrag 02.01.2011 12:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Softail-Wolle
Hallo Gemeinde,
70 euro
ich biete die für 25 anAugenzwinkern schwarz gepulvert!
mit kabel usw gibts garkeine probleme
bei interrese melden
mfg
Meine Schwarzesmile
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 05.01.2011 17:24
Also ich werde morgen oder am Samstag den Treibstoffbehälter mal chirurgisch entfernen und mir das o.g. "Loch" anschauen. Und sollte ich dann noch immer nicht geheil sein, bekommt der Eisenmaaaannn ne PN smile
Gruß Softail-Wolle
charly1607 ist offline charly1607 · 2 Posts seit 16.05.2011
aus Salzburg
fährt: Dyna Wide Glid 2010
2 Posts seit 16.05.2011 aus Salzburg
Neuer Beitrag 16.05.2011 19:13
aus Salzburg
Neuer Beitrag 16.05.2011 19:15
habe auch eine 2010 wide glide und mir ein tank lifting besorgt
wollte es heute draubauen aber habe zur vorsicht beim harley händler nachgefragt
dah es ein tankv liftig für dynas 09 bis 11 ist aber nicht für die fxdwg
der hat gemeint das ich probleme beim anheben mit dem einspritzungsschlau bekomme da
dieser nich umbedingt biegbar ist und warscheinlich bricht
stimmt das ?
gibt es irgendwo so einen verlängerten einspritzschlauch ?
danke für eure geduld bin neuling und frage deshalb warscheinlich zuviel
mfg
euer
charly
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25540
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17712
30.06.2024 21:43
von stachri
