Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Demontage Blinker - vorne
nĂ€chste »
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 26.12.2010 18:57
@all,
gibt doch schon den ein oder anderen, der seine vorderen blinker demontiert / ausgetauscht hat - vorzugsweise bei der 48 ... was mich interessieren wĂŒrde: wo befindet sich die steckverbindung der kabel? oder kann man den reflektor aus den vorderen blinkern ausbauen und dort die kabel abziehen? ... wĂŒrde mich freuen, wenn ihr mir weiter helfen könnt ...
danke schon mal im voraus
ciao stefan
madmarty ist offline madmarty · 1624 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
fÀhrt: 07er Nightster / 99er Heritage Softail / 99er Softail Nighttrain
aus Wels
Neuer Beitrag 27.12.2010 12:56
also ich kann nur von meiner nightster reden.. aber da besfiden sich die steckverbindungen der blinker unterm Tank! demontage is ganz einfach. einfach die madenschraube im blinkergehÀuse lösen und schon hast du das ding in der hand....
sollte aber bei der 48 nicht viel anders sein!!!
gruß
martin
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 848 Posts seit 15.08.2010
fÀhrt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 27.12.2010 13:50
Hi Stefan u. Martin,
streiche BlinkergehĂ€use - setze Griffarmatur! großes Grinsen
LG
Roland
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 27.12.2010 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von greyfellow
LG
Roland
is auch nix dabei! du solltest nur unbedingt den bremshebl anziehn und entweder im entstehenden splt etwas einklemmen, oder den hebel am griff fixieren. denn im inneren ist ein kleines kontaktzÀpfchen, das gerne und schnell bricht! also VORSICHT. aber ansonsten gibts nix zu beachten! im zweifelsfall lies
hier auch nochml nach.... Zunge raus
gruß
martin
aus Dormagen
fÀhrt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.12.2010 14:39
Am einfachsten ist es das Blinkerglas abnehmen dann zwischen Gummidichtung und Reflektor diesen mit einem dĂŒnnen schmalen Hebel rausdrĂŒcken. Danach kannst Du die beiden Kabel aus dem Reflektor lösen und auch aus dem BilnkergehĂ€use ziehen.
Gruß Steve
Lebe deine TrÀume und TrÀume nicht vom Leben
Neuer Beitrag 27.12.2010 14:49
By the way,
die Blinkers sind ja bei der 48 oben an der GabelbrĂŒcke verschraubt!! Baby großes Grinsen
Also streiche Griffarmatur - löse Schraube an der GabelbrĂŒcke, falls abbauen nötig oder erwĂŒnscht ist!
LG
Roland
Neuer Beitrag 27.12.2010 21:34
großes Grinsen SIE sind ab großes Grinsen ... Habe heute schon den Kabelbaum fĂŒr die neuen Blinker gebaut großes Grinsen Morgen werde ich mich damit beschĂ€ftigen die neuen Blinker zu montieren. Hat etwas lĂ€nger gedauert, dafĂŒr ist mir etwas geniales eingefallen großes Grinsen zeige dazu morgen ein paar Bilder - hatte die DigiCam nicht dabei traurig
Ciao Stefan
Avatar (Profilbild) von Dole
Dole ist offline Dole · 150 Posts seit 26.12.2010
aus Hamburg
fÀhrt: Sportster 48
aus Hamburg
fÀhrt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.12.2010 22:09
Bin gespannt auf die Bilder.... großes Grinsen
Gruß aus Hamburg
Neuer Beitrag 27.12.2010 22:47
LG
Roland
gruß
martin
Servus Martin,
was hat das KontaktzĂ€pfchen fĂŒr eine Funktion? Hört man es, wenn es bricht? Und wenn es gebrochen sein sollte, was kosten dann das SpĂ€ĂŸchen traurig ... Also ich habe nichts gehört großes Grinsen und es liegt auch nichts rum was vorher noch nicht da gelegen ist großes Grinsen
Stefan
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 27.12.2010 23:12
Ist der Bremslichtschalter.
Gefahr besteht eigentlich nur, wenn du den Bremshebel ausbaust.
Neuer Beitrag 05.02.2011 16:33
Ich glaube das ZĂ€pfchen ist ab traurig ... Habe heute mal die ZĂŒndung eingeschaltet um die Funktion der Beleuchtung zu testen, dabei habe ich festgestellt:
- das Bremslicht = Dauerlicht traurig
- hin und wieder geht es dann doch aus großes Grinsen
- genauer hingeschaut > da ist ein kleines Löchelchen in der Gummimembrane des Bremslichtschalters
- bei dem Kupplungshebel ist dort ein kleines Knöpfchen drauf
Da war dann wohl mal ein ZĂ€pfchen verwirrt
- wem ist das auch schon passiert?
- Gibt es das einzeln, oder muß man dann den Bremslichschalter tauschen?
- Was kostet der?
- ist das eine grĂ¶ĂŸere Maßnahme den Schalter zu tauschen, wenn es dann der komplette Schalter sein sollte?
- hat denn schon mal einer da etwas gebastelt verwirrt
Na Super Baby ich war so gut wie fertig großes Grinsen
WĂŒnsche Euch ein schönes Wochenende
Ciao Stefan
Neuer Beitrag 05.02.2011 17:02
Das ist ja nun mal wirklich dumm gelaufen.
Vielleicht hilft dir das hier ein wenig weiter: Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
IronBobber ist offline IronBobber · seit
Neuer Beitrag 08.05.2011 22:06
[quote]Zitat von SteveHD
Am einfachsten ist es das Blinkerglas abnehmen ............../quote]
@SteveHD: Ich fahre ne 2010er Iron. Gibt's einen Trick beim Blinkerglas abnehmen (vorne und hinten) verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt Ich will nur die GlÀser austauschen!
Gruß Todde
Neuer Beitrag 08.05.2011 22:09
Vorne: unten ist eine Kerbe, dort mit ner MĂŒnze rein und drehen.
Hinten: 1x Tönungsspray kaufen und lacken. Glastausch ist nicht, da verklebt.
Neuer Beitrag 08.05.2011 22:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
@Wagge: Vorne: OK // Hinten...scheiße. Hab das mit dem Tönungsspray probiert. sah scheiße aus! total fleckig! Vielleicht hab ich auch falsch gesprĂŒht? schöne kacke..... unglücklich
nĂ€chste »
von Justes1200N
41
29244
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
