Alle VRSC: Wasserverlust
Roli64 ist offline Roli64 · 17 Posts seit 22.07.2010
aus Rodgau
fährt: VRSCA
17 Posts seit 22.07.2010 aus Rodgau
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 20.12.2010 09:56
Hallo
ich bin gerade dabei die Federn in meiner Gabel auszutauschen und habe vorne alles abgebaut Moped steht auf eine Heber.
Nach ein paar Tagen kam ich (weil Frost) wieder in die Garage und sellte fest das eine kleine Menge Kühlflüssigkeit auf dem Boden war und der Ausgleichsbehälter leer war.
V Rod ist jetzt 4 Jahre alt
Hat das schon mal einer gehabt? Ich habe jetzt die Schellen an den dicken Schläuchen am Kühler mal ein wenig nachgezogen. Werde mir heute mal Frostschutz besorgen und das System wieder befüllen.
Was für frostschutz kann man da nehmen? Muss ich das vom HD Dealer nehmen oder kann ich auch eins vom Baumarkt kaufen??
Danke schon mal für die Antworten.
Roli
Neuer Beitrag 20.12.2010 10:20
Hat schon mal jemand gehabt...
Attachment 60870
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:11
Naja, bei V-Twingo war's ein bisschen mehr - gefunden haben sie damals aber leider auch nix...
Bei mir ist mal ein Auto komplett leer gelaufen, da war eine Dichtung in der Wasserpumpe nur unter Druck dicht...
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Roli64
Hallo
Roli
Prüf mal den Ausgleichsbehälter auf einen frostbedingten Haarriss. Die Temperaturen dürften zwar nicht in Regionen gewandert sein, bei denen die Flüssigkeit sich (sofern bisher kein Frostschutz vorhanden war) soweit ausgedehnt hat, dass dieser hätte platzen können. Aber wer weiß?
Beim Frostschutz würde ich nicht auf Baumarktware zurückgreifen, sondern mal bei ATU etc vorbeifahren, wenn Du die Apothekenpreise bei HD nicht bezahlen willst. Bei HD dürftest Du allerdings auf Nummer sicher gehen können, wenn Deine Rod bisher dort regelmäßig gewartet worden ist.
Du kannst nicht alle Kühlmittel mischen. Achte hier auf die Farbe des Kühlmittels (rot, blau oder grün). Mischt Du unterschiedliche Farben, so kann es zu Verklumpungen kommen, die sich in der Wasserpumpe festsetzen und diese beschädigen können.
Solltest Du nicht sicher sein, ob bereits Frostschutz vorhanden ist (bspw. keine Farbe oder kein Ausschlag beim Spindeln), würde ich die komplette Flüssigkeit austauschen und ersetzen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Adi
aus Rodgau
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:26
Danke für die Antworten
Ich habe rote Flüssigkeit. werde wohl zum HD Dealer gehen.
Roli
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:29
Hallo
Roli
hi,
kannst überall frostschutzflüssigkeit kaufen, sollte halt für alu-kühler geeignet sein.
in welchem bereich war das kühlwasser auf dem boden, es ist aus der ferne unmöglich zu der leckage etwas zu sagen.
oft werden die ausgleichsbehälter bei montagearbeiten beschädigt, hauptsächlich der obere schlauchanschluß bei den älteren modellen.
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:30
Roli
Besser ist das Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:34
Zitat von roso
Zitat von Roli64
Hallo
Roli
hi,
in welchem bereich war das kühlwasser auf dem boden .
Vorsicht, alle roten, rötlichen, pinkfarbenen Frostschutzmittel sind silikatfreie Kühlmittel und dürfen keinesfalls mit gelben, grünen oder bläulichen Flüssigkeiten gemischt werden!!!!
Somit kann er gerade nicht jeden Frostschutz verwenden, sonst himmelt er sich seine Wasserpumpe!!!
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 20.12.2010 11:54
nochmal.die flüssigkeit sollte für alu-teile geeignet sein, das bedeutet silikatfrei.
"oder einfach dort einkaufen wo es am teuersten ist, und sich eine story dazu erzählen lassen"
Neuer Beitrag 20.12.2010 12:07
zum zitierten Beitrag Zitat von roso
Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei Augenzwinkern
Der überwiegende Teil der heute verwendeten Frostschutzmittel ist für Alu-Teile geeignet. Problem sind daher eher die Ausflockungen und nicht die potentielle Korrosion beim Vermischen unterschiedlicher Frostschutzmittel. Diese Ausflockungen setzen sich in den Kühlerkapillaren sowie der Wasserpumpe fest und führen im Extremfall zum Hitzetod des Motors.
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 20.12.2010 12:36
natürlich reden wir beide vom gleichen, großes Grinsen
das einzige problem ist doch die vermischung von silikatfreien und silikathaltigen kühlflüssigkeiten, bei der es dann zu den von dir beschriebenen veränderungen(ausflockung) kommt,die verschiedenen farben sind da eher irreführend.
bei den heutigen im handel befindlichen kühflüssigkeiten fast eh kein thema mehr.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7365 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 20.12.2010 13:50
nun lasst ihn doch zu HD laufen. Man kann übrigens destilliertes Wasser auch in der Apotheke bekommen falls das Bügeleisen der Damen mal ohne Dampf ist. Ich würde aber besser bei Miele oder Rowenta anrufen. Ev haben die das als Ersatzteil.... Augenzwinkern Den Rest und das Richtige haben Roso und AWH schon erklärt
Neuer Beitrag 20.12.2010 21:50
Zitat von turbo
... Man kann übrigens destilliertes Wasser auch in der Apotheke bekommen ...
Jepp und Diethylenglykol beim Winzer großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von V-MAX
V-MAX ist offline V-MAX · 95 Posts seit 30.01.2010
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 20.12.2010 22:40
Ich weiß ja nicht,wie groß die Pfütze unter Deinem Mopped war. Aber der Kühlflüssigkeitsstand wird abgelesen, wenn die Karre auf dem Seitenständer steht. Ich habe mich letzten Winter auch ganz verrückt gemacht, weil mein Kühlflüssigkeitsbehälter leer war. Dann hab ich sie von der Hebebühne geholt und auf den Seitenständer gestellt! Potzblitz der Behälter zeigte den optimalen Flüssigkeitsstand an.
----LIFE IS NOW----
Döppi ist offline Döppi · 21853 Posts seit 16.11.2005
21853 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 21.12.2010 02:33
Genauso ist das . Bei mir war auch mal ein unerklärlicher Wasserautritt unterm Bike . Hatte aber nie was gefunden .
