Das mit dem feuchten Boden und der Folie passt schon, den Staubsauger kannst und solltes Du vergessen. Da nimmt man die billigen Maler Folien aus dem Baumarkt für 0,99 €, die sind statisch und ziehen den Staub und Lacknebel an, zusätzlich vermeidet man, dass sich der Lacknebel auf unerwünschte Gegenstände in dem Raum absetzt. Der feuchte Boden bewirkt nicht nur das Binden des Staub auf dem Boden, es ist je nach Lacksystem auch wichtig für das Raumklima.
Wenn man für die Teile keine entsprechenden Halterungen hat, sollte man erst die Unterseiten/Rückseiten Lackieren und diese ausreichend trocknen lassen bevor man die Teile dreht. Zeitungspapier ist zur Unterlage das schlechtese, was man nehmen kann: Selbst scheinbar getrockneter, frischer Lack, saugt sich daran fest und du fängst von vorne an.
Besser sind da Metall oder PVC Leisten, die nur wenige, dünne Auflageflächen bieten.
Noch besser ein entsprechendes Gestell bauen oder mit dünnem Drähten aufhängen.
Die meisten machen den Fehler, die Lackierung in einem Zug fertig haben zu wollen. Selbst Profis schaffen das nicht und Lackieren in mehreren Gängen (immer im Kreuzgang). Das Problem bei Sprühdosen liegt darin, dass das Zeug viel zu schnell antrocknet und daurch bei größeren Teilen sich der Farbnebel auf die frisch lackierte Gegenseite auflegt. Die Endlackierung muß aber in einem Stück erfolgen, das ist wohl auch der Grund, warum George das beim Lacko machen lässt.
Es geht (Begrenzt) auch mit der Dose, dafür darf das Teil nicht zu groß sein, du mußt schnell sein, eine zweite Dose schon mal Griffbereit haben und bis kurz vor die Läufergrenze spritzen, sonst hast du Farbnebel in Glanz Lacken. Nun weißt du auch, warum matte Lacke gern genommen werden, da sieht man den Nebel nicht, da eh alles matt ist.
Und noch ein kleiner Tip, spritze die Dosen nie ganz leer, wenn Du merkst, das die Farbe nicht mehr 100% gleichmäßig aus der Dose kommt, nimm die nächste Dose. Dosen haben die dumme angewohnheit in den letzten Zügen erst Lack - Treibgas - Lack zu sprühen, die Lücken siehst du im Lack und dann fangen sie an den Lack zu spucken.
