Alle Tourer: Stecker
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 18:05
dann hab ich heute mir mal die karre etwas genauer angesehn und habe diese stecker/buchsen gefunden... kann jemand diese zuordnen??
Attachment 59748
Attachment 59749
Neuer Beitrag 07.12.2010 18:56
Ist das nicht der Diagnose Stecker ?
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 18:58
auf dem Bild 2 würde ich evtl. ja sagen aber wat is das neben dem sicherungskasten?
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 07.12.2010 19:10
ist der stecker für die beleuchtung vom topcase, wenn
eins vorhanden ist.
BLUETHUNDER
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 19:11
da könnte ich also auch was anderes anschließen was dann dauerhaft leuchtet?
Neuer Beitrag 07.12.2010 19:17
Bei mir ist er auch neben dem Sicherungskasten. Hat glaube ich nichts zusagen.
Aha dann ist das anders als bei der Heritage
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 07.12.2010 21:45
zum zitierten Beitrag Zitat von BHS
Wenn das der Zubehörstecker (Bild 2) ist, dann hast Du zwei Möglichkeiten. Anschluss über Zündung geschaltetes Plus und zum Zweiten Anschluss über Zündung und Schaltung über Zubehörschalter am Gabelholm-Schalter.
Kannst Du einfach ausmessen. Zwei Adern liefern Plus (einmal über Zündung und Schalter sowie einmal nur über Zündung). Die beiden Übrigen Adern sind Masse. Wenn das so ist, wie ich gerade beschrieben habe, ist es der Zubehöranschluss.
Ich habe mir für diesen Stecker aus dem Zubehör eine Y-Weiche mit zwei Anschlüssen besorgt, habe eine der beiden dann verfügbaren Steckdosen abgeschnitten und so mein Navi und meine Steckdosen im Koffer angeschlossen. Den dann noch verbleibenden Stecker nutze ich für die Sitzbankverstellung meiner Road Zeppelin.
Der abgebildete zweite Stecker sieht aus wie der Diagnosestecker (Bild 1).
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 21:58
na ne steckdose brauch ick ja nich mehr .. die ist vorne links in der fairing drin .. mit zigarettenanzünder .... warum auch immer
Neuer Beitrag 07.12.2010 22:18
War auch nur 'nen Beispiel. Kannst auch 'ne 12V-Kaffeemaschine dranhängen oder 'nen Tauchsieder zum Erwärmen des Regenwassers in den Stiefeln großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 22:20
ick hab dit schon verstanden.... aber LEDs kann ick da anbasteln... ohne ende Freude
Neuer Beitrag 07.12.2010 22:23
Stimmt. Kommt gerade in Mode. Hättest Du was gesagt, hätte ich Dir ein paar vom Bad Salzuflener Weihnachstmarkt mitgebracht. Die hatten da ganz Interessante an den Weihnachtsbäumen hängen. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 22:33
ick hab schon nen paar dran smile
Attachment 59766
Attachment 59767
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 07.12.2010 22:35
Wenn ich an den Stecker 2 ein Navi anschließen will (Garmin Zumo mit dem mitgelieferten Anschluß), was brauche ich da für einen Stecker?
Hintergrund ist man könnte die Stromzufuhr über den Schalter am Gabelholm ansteuern und hätte nicht immer Strom drauf
BHS · seit
BHS
Neuer Beitrag 07.12.2010 22:38
du musst das ladekabel des Navis umbauen auf diesen steckertypen von harley, oder du besorgst dir stecker und kupplung und schneidest den originalen ab ...
19.05.2026 10:02
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
