Hohlschraube Riser
Hohlschraube Riser
Avatar (Profilbild) von co427
co427 ist offline co427 · 18 Posts seit 15.10.2010
aus Regensburg
fährt: XL 1200 Nighster
aus Regensburg
Neuer Beitrag 05.11.2010 15:03
möchte die Kabel am Lenker nach innen verlegen und am liebstenwäre es mir wenn die Kabel erst unter der der oberen Gabelbrücke wieder rauskommen. Hierzu würde ich aber Hohlschrauben für die Befestigung des Risers benötigen.
Weiß jemand von Euch wo man solche herbekommt?
Danke
co427
$peedcowboy ist offline $peedcowboy · 168 Posts seit 18.10.2010
aus Schöneck
fährt: 90er FatBoy Umbau und 99er E-Glide 88TC
168 Posts seit 18.10.2010 aus Schöneck
Neuer Beitrag 05.11.2010 16:16
Genau diesen umbau, mit diesen RISER habe ich im winter auch noch vor!
wenn sie da nicht bestellen willst kannst du das auch bei W&W bestellen haben sie auch kost nur mehr!
gruss steven!
Lass es locker angehn und tief durch die Hose atmenFreude
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 05.11.2010 18:35
Ich habe solche riser auch verbaut. Habe ich bei Ebay geschossen.
Gibt aber auch bei Custom Chrome oder W&W.
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
aus Schöneck
Neuer Beitrag 05.11.2010 22:13
Hey stefan das sind aber nicht die von ritz oder?
gibts die auch in schwarz und haben die teile ein gutachten?
gruss steven
aus Schöneck
aus Schöneck
Neuer Beitrag 06.11.2010 13:36
Von Ritz sind sie nicht. Irgend ein Deutscher Hersteller. Müsste die Unterlagen mal raus kramen. Da war auch ein Gutachten dabei. Habe sie aber nicht eintragen lassen. Lenker ist eingetragen. Das reicht.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 08.11.2010 13:07
Danke für die Anregungen und Vorschläge.
Ich möchte aber meine orginale Lenkerhalterplatte beibehalten. Deswegen suche ich nur die Schraube mit welcher die untere Lenkerbefestigung an die obere Gabelbrücke geschraubt wird als Hohlschraube. Bis dato hab ich im Netz hierzu noch nichts gefunden! Hat von Euch jemand eine Ahnung wo man solche Schrauben kaufen kann?
co427
rockerle69 ist online rockerle69 · 6887 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.11.2010 13:30
das wird dann aber verdammt eng mit den Kabeln.
da die Schraube eine gewisse Zugfestigkeit aufweisen muss.
Wenn Du nun die Schraube bohrst, bleibt nicht wirklich viel Platz für Kabel und die Zugfestigkeit ist auch dahin.
Daher haben die Zubehörriser immer ein Gewinderohr, mit grösserem Gesamtdurchmesser und auch Grösserem Gewinde, somit entfallen die Gummilager der herkömmlichen Riser.
Aus Produktionstechnischen Gründen wird dann auch nur Rundmaterial auf den Maschinen verarbeitet und so gestalltet, dass es dann so ausschaut wie auf dem bil oben.
Abweichend gab es noch die variante mit Schraube von unten in der Lenkerklemme oder eben noch eine Abdeckung zum Schrauben verstecken.
Mir ist nichts bekannt, wo die obere Originalklemme weiter verwendet werden kann.
Die einzige Alternative, die mir einfällt, wäre gerade OEM riser in einer Fräsmaschine aufzuspannen, komplett durch zu bohren und grössere Schrauben, ebenfalls hohl aber mit feingewinde zu verwenden.
Aber die Festigkeit leidet auch dort und TüV-Segen wirds wohl keinen Geben.
Daher hatte ich mich für die lösung entschieden, die Kabel zwischen den Risern raus kommen zu lassen und mit Schrumpfschlauch zu bündeln.
Noch die werkzeugrolle davor und schon siehts sauber aus.
Bei den neueren Sportys ab 99 oder 2000 wurden dann Riser mit einer Verkleidung verbaut, hinter der die Stecker schön versteckt waren.
Gabs auch als aus dem ganzen gegossene Riser mit Deckel vorn drauf.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 08.11.2010 21:58
Hi rockerle69,
vielen Dank für die Ausführliche Darstellung. Da mit der Zugfestigkeit hab ich mir schon gedacht, hatte gehofft, dass es hier hochfeste Schrauben gibt.
So wie es aussieht, werd ich es wie Du machen und die Kabel in der Mitte aus dem Lenker führen.
co427
Avatar (Profilbild) von Hajo
Hajo ist offline Hajo · 140 Posts seit 23.06.2008
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 12.11.2010 15:25
Nimm die Riser von Ritz und das Problem ist gelöst. Die haben Tüv und du kannst die Kabel durch die Riser führen.
Neuer Beitrag 13.11.2010 23:57
hi Hajo,
da passt aber nicht die originale Lenkerklemme drauf.
Das war sein Anliegen, die weiter zu verwenden.
Es sei denn Ritz hat sowas mitlerweile im Programm,
dann wäre ein Link hilfreich.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 15.11.2010 21:05
ja, will die orginale Tachohalterung weiter verwenden, sonst benötige ich auch diese neu um den Tacho und die Kontrolllampen zu befestigen.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 22.11.2010 19:16
Hallo Zusammen,
wollte Euch nur informieren, dass ich anscheinend doch eine Lösung für mein Problem gefunden habe:
http://www.crc-custom-parts.de/riser/ris...22-x-69-mm.html
http://www.crc-custom-parts.de/riser/ris...rt-m-22-mm.html
http://www.crc-custom-parts.de/riser/ris...duzier-set.html
Denke mit den Teilen bekomme ich es auf die Reihe! Man muß zwar die Gewinde im Halter aufbohren und schneiden, aber dieser Aufwand hält sich in renzen.
Werde Euch auf dem Laufenden halten wenn ich den Umbau fertig habe!
co427
Neuer Beitrag 22.11.2010 19:33
Ich bin gespannt wie ein Flizebogen.
Bitte mach paar Bilder von der Geschichte.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 22.11.2010 23:07
wer ich machen. Wird aber etwas Zeit in Anspruch nehmen, da ich die Teile erst gestern bestellt habe.
Halte euch auf dem Laufenden!
co427
aus Schöneck
Neuer Beitrag 23.11.2010 19:06
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Riser schief? M8 114
von fxbb
30.04.2022 00:57
von George
