Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Zahnkranz der Schaltwelle nach Sturz verbogen. Was tun?
Avatar (Profilbild) von benjamin.duerr
benjamin.duerr ist offline benjamin.duerr · 334 Posts seit 14.07.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Homepage von benjamin.duerr
Neuer Beitrag 18.10.2010 13:22
Hört sich nach Arbeit an. Versuchs erst mal mit gerade kloppen bzw. biegen. Kannst nix verlieren, denn defekt ist die Welle ja schon... Ich würde versuchen das Ding zu biegen. Bißchen Warmmachen (aber nicht heiß, wegend des Simmerrings).....
Sie trugen merkwürdige Gewänder und irrten planlos umher... ?(
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 18.10.2010 13:58
oder einfach nochmal von der anderen seite drauffallen lassen Augenzwinkern
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.10.2010 14:48
Clever..... fröhlich
Diddi1848 ist offline Diddi1848 · 9 Posts seit 25.03.2010
Neuer Beitrag 27.10.2010 21:38
MUUUAHAHA...Ihr Scherzkekse!
Ne...Danke nochmal für die ganzen Tips!
Sobald es die Zeit zulässt werde ich mal versuchen das Ding wieder grade zu bömmeln.
Wenn nicht...der Winter wird eh lang und langweilig! fröhlich
rockerle69 ist online rockerle69 · 6871 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.10.2010 06:10
Hi Diddi,
also die Welle ist kurz und sollte sich recht gut tauschen lassen.
Maximale Probleme kann es geben, den Deckel über den gebogenen Teil zu bekommen.
Kurzanleitung zum Austausch:
-Primäröl ablassen
-Schalthebel abnehmen
-Primärkette entspannen Schraube dazu unter dem Motor
-Kupplungszug an Ausrücklager aushängen
-Alle Schrauben vom Deckel raus, incl. Fussraste ab (ergibt sich eh so)
-Deckel abnehmen und darauf achten, dass er durch die Welle nicht beschädigt wird.
-geht das so nicht, Welle abflexen, dabeui Seitendeckel vor Beschädigung schützen mit Blech o.Ä.
-Feder aushängen,
-Schaltwelle entnehmen
-neue Schaltwelle einbauen
-mit 4er Bohrer oder Passstift einstellen
-Bohrer oder Passstifft entfernen
-ggf.neuen Wellendichtring und Primärdeckeldichtung verbauen
-Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
-neues Öl auffüllen
So ich hoffe ich hab nix vergessen.
Ich hoffe das Bild hilft Dir weiter.
Bei weiteren Fragen, melde Dich.
Neuer Beitrag 03.11.2010 18:22
@rockerle
danke erstmal für die hilfreichen Tips. Die Zeichnung haben mich animiert mir entsprechende Lektüre zu besorgen. Hab mir den clymer geholt.
Wenn ich danach gehe muss ich um die Schaltwelle zu entnehmen die komplette Kupplung ausbauen. Stimmt das so oder haste da nen einfacheren Weg?
Diddi
Neuer Beitrag 03.11.2010 18:39
jep .........................kupplung kannst du komplett abschrauben....Kupplungszug entspannen und aushängen
Neuer Beitrag 03.11.2010 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Diddi1848
@rockerle
Diddi
Hi Diddi,
jetzt wo Du es schreibst, genau, da war doch noch was.
Kupplungspaket muss mit raus, ebenso das vordere Ritzel auf der Kurbelwelle und die Primärkette.
Geht nur zusammen runter.
Vorn ist wenn ichs noch richtig weiss ne 28er Nuss erforderlich.
Bin aber nicht mehr ganz sicher.verwirrt
Irgendwo war da ne metrische Schraube.
Steht aber im Buch.
Beim Abziehen des vorderen Ritzels ist mit magnetischer Gegenwehr zu rechnen, weil da der Rotor der Lima sich vom Stator angezogen fühlt.
Wenn Du dann die Kette verkantest, weigert sich der ganze Kram beharrlich am rauskommen. Augen rollen
Neuer Beitrag 03.11.2010 20:01
Zitat von rockerle69
Zitat von Diddi1848
@rockerle
Diddi
Hi Diddi,
Steht aber im Buch.
Vorderes Ritzel muß nicht runter !
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
18.10.2023 09:11
von desperate250
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motorschaden der zweite was nun/tun M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von Grey Eminenz
20
26780
03.10.2023 19:22
von sk68
