Hi!
Ich hab was im Street Bob Forum gefunden, wegen der Kabel und Züge-Länge:
Moin, habe gestern den 40 Ape von V-Team verbaut, alle Züge mußten neu und die Kabel verlängert werden. Da wird bei dir auch nichts von den alten Sachen passen. Die Züge kosten wenn man die von Barnett nimmt ca. 230 Euro, dazu noch einmal 350 Euro für den verstellbaren Ape und ich habe dann noch einmal ca 5 Stunden für den Umbau benötigt (Kabel durch den Lenker verlegt). Also so mal eben ist das nicht. Wenn du es selber machen willst solltest du einigermaßen fit sein, sonst lieber Finger weg. Die Züge habe ich in 4 Zoll Überlänge und den Bremsschlauch in 54 Zoll bestellt. Die Banjo´s in 35° und 90° wobei der obere ein 12mm und der untere ein 10mm Durchmesser haben muß. Ich denke mit diesen Angaben kannst du etwas anfangen. Auf Wunsch kann ich dir die Teilenummern von Zodiac geben. dann vile Spaß beim schrauben
Gruß Christian
Gruß Hansi
Mit jedem Jahr, das ich älter werde, erhöht sich die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können!
Was mich nicht umbringt macht mich härter.
