Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Geräusche bei Zündung aus
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 27.10.2010 18:38
Hey kurze Frage an die Night Rod Fahrer habe seit kurzem bei meiner Night Rod Bj 2010 ein Geräusch bzw kleines Rattern was ich vorher nicht gehört habe nach dem ich die Zündung ausmache meine es kommt von den Drosselklappen oder der nähe !! Kann mir einer helfen oder mal bei seiner nachhören !! Danke erstmal für eure Bemühungen!!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.10.2010 18:47
die droselklappen werden ja mechanisch über die züge bewegt. Das ist es eher nicht. Könnte ein geräusch vom sprit sein. Rattern? Ist da noch ein rücklauf vom sprit oder ein druckventil vom tank am arbeiten? Kann nur vermuten
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 27.10.2010 19:57
meinst du wenn du den seitlichen drehschalter auf off drehst?
dann hört man so ein pumpengeräusch (zumindest klingt das so) wenn du das meinst
Neuer Beitrag 27.10.2010 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Nolimit
Benzinpumpe .
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 27.10.2010 20:32
Nein Benzinpumpe nicht ist ein anderes Geräusch das ist klar !!Mache die Zündung an Pumpe läuft an bis Druck da ist mache dann Zündung aus kommt das Rattern egal ob mit Lenkerschalter oder Zündschloß selber!! Kommt auf jaden fall aus der nähe der Klappen das ist sicher !! Warte mal ab bis einer das bei seiner kontrollier der evt das selbe Bj hat !!Hey Nolimit was hast du für ein Bj hast du auch ein Geräusch ?
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 27.10.2010 20:57
meiner is aauch Bj 10 aber solche geräuche kenne ich nicht
hast doch bestimmt garantie
geh mal zum händler und lass es durchchecken
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 27.10.2010 21:08
Also wenn ich das richtig verstehe machst du die Zündung aus u es ist ruhe nichts mehr zu hören!! War ich beim Händler er sagt das ist so u ich sage es war vorher nichts zu hören bin mir auch sehr sicher !!
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 27.10.2010 21:20
ich ckeck das exstra morgen für dich
also du drehst am drehschalter und dann hörst du ein rattern?
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 27.10.2010 22:03
hallo, voll normal,
zündung an, kurzes surren der kraftstoffpumpe.
zündung aus, kurzes rattern , rasseln, hat mit deiner kraftstoffdruck regelung zu tun.
gruss
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von roso am 28.10.2010 15:30.
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 28.10.2010 05:54
Hey Nolimit danke erstmal für deine Mühe, also ich schalte die Zündung ein, dann kommt das Surren der Pumpe für etwa 2 Sec ist ja normal, mache dann die Zündung wieder aus, dann kommt das Geräusch wenn Zündung aus ist!! Bin ja mal gespannt !! Bis dann!!
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 28.10.2010 15:01
das Geräusch kommt vom Leerlaufluftregler (IAC), der beim Ausschalten der Zündung in die Nullstellung fährt (Referenzpunkt) und sich damit kalibriert. Beim Einschalten der Zündung fährt er dann zurück und stellt damit die richtige Leerlaufdrehzahl ein (je nach Außen- und Motortemperatur, etc.). Also kein Grund zur Besorgnis.
Gruß,
Kelly
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 28.10.2010 19:18
also ich habe dises surren sofort nach dem ausschaltn der zündung (schalter am lenker)
für ca. halb sekunde
nicht länger
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 29.10.2010 17:05
Ja dann danke ich euch erstmall alle für eure Bemühungen u die Infos wenn es ja normal ist dann ist ja alles ok !! Bis dann !!
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
19679
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5654
16.01.2026 09:49
von minifutzy
