Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kabelinnenverlegung im Z-lenker ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 775 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.10.2010 19:36
Hat schon jeman in einen Z Lenker von Fehling die Kabel innenverlegt ?
Hab vor das übern Winter zumachen.
Meine Frage - reicht die orig. Drahtlänge der Schalter oder muß ich da noch verlängern ?
Um nicht noch nen neuen Thread zu verfassen, noch ne Frage, an der Lenkeramatur wo die Seilzüge befestigt sind ist ja an der Unterseitze diese kleine Plastikschraube zum gasfeststellen, wie bekomme ich diese raus ? Denn meine Amaturen sind schon sehr verkratzt und ich will diese neu pulvern lassen und dazu muß ja das ganze plastikgedöns weg.
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 16.10.2010 20:17
hab ich schon gemacht, ist ne schweinearbeit Augen rollen
für 100 euro würde ich es übernehmen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von jimmy am 16.10.2010 23:35.
Neuer Beitrag 16.10.2010 22:00
Die Schraube rausdrehen für'n Hunni? großes Grinsen
Ist der Z-Lenker durchgängig frei innen?
Neuer Beitrag 16.10.2010 23:42
der lenker ist durchgängige frei innen, aber verdammt scharfkantig. du kannst die kabel nicht in einem durchziehen, weil du sie nicht um die ecken gezogen kriegst, selbst wenn du es schaffen würdest, würde entweder irgendwann das kabel reißen oder die isolierung wäre im arsch.
der lenker hat zwei kleine löcher in den seitenschenkeln.
ich habe es wie folgt gemacht. Ich habe ne pdf rangehängt damit es verständlicher wird.
es sind 3 teilabschnitte. ich habe mir aus dem baumarkt ganz dünnen draht geholt. Dann habe ich die ersten Baumarktdrähte durchgezogen in der skizze rot dargestellt, da habe ich dann das erste Kabel und den nächsten Durchziehdraht drangelötet. Dann ziehst du das ganze durch das erste Schenkelloch raus lötest das Kabel an das nächste Teilabschnittskabel, dabei nicht den nächsten Durchziehdraht vergessen und so machst du es für jeden Teilabschnitt und das ganze für jedes Kabel einzeln großes Grinsen
Ganz einfach, aber du brauchst das erste Mal nen langen Abend, aber nach der Anleitung bestimmt nur eine Stunde fröhlich Zunge raus
pdf-Dateianhang
Präsentation1.pdf
Avatar (Profilbild) von Blinder2000
Blinder2000 ist offline Blinder2000 · 795 Posts seit 03.04.2010
aus Isny im Allgäu
fährt: Sportster XL 1200 Nightster
aus Isny im Allgäu
Neuer Beitrag 17.10.2010 00:36
Gib jimmy den Hunni und laß ihn die Kabel einziehen. Wenn es klappt, prima, wenn nicht, hast Du einen, den Du prügeln kannst.
Die gesparte Zeit kannst Du für die Gasfeststellschraube rauchen
Good luck
Nehmt das Leben nicht zu ernst,ihr kommt da eh nicht lebend raus!
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 17.10.2010 10:34
hey seit ihr alles kapitalisten, ich weis nicht mal wie man hunnddert € schreibt .....
@ jimmy, danke für die erklärung, das bekomme ich schon hin (denke ich ) hab ja bis april zeit jedes wochenende ein draht und ne flasche..
drähte hab ich ja schon genügend eingezogen bin ja elektrischer.
@george,für nen hunni kauf ich mir lieber 2 gute flaschen Cachaça und schau mir die schraube an vielleicht fällt sie dann von selber raus
aber jetzt mal ernsthaft geht das ding raus oder muß ich es mit gewalt rausbrechen???
Neuer Beitrag 17.10.2010 10:40
Innen ist noch ein Sicherungsring, wenn du den abziehst ist es kein Problem die Schraube zu entfernen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jimmy am 17.10.2010 11:19.
Neuer Beitrag 17.10.2010 11:57
noch ein kleiner tipp, wenn du oben die gasbowdenzüge abziehen willst, ein kleiner tropfen öl bewirkt da wunder Freude dann kannst du sie MIT den kleinen sicherungsringen abziehen.
Neuer Beitrag 17.10.2010 12:29
Hey Jimmy - geile Anleitung, ist ja auch irgendwie logisch. Mit dem Draht mache ich das ebenfalls schon seit Jahren. Ist 'ne Priemelei, aber der Aufwand lohnt sich aus meiner Sicht bei 'nem Z-Lenker ganz besonders, weil da außen angebrachte Kabel echt Scheiße aussehen.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 17.10.2010 19:43
ja das mit den gaszügen hab ich gestern schon so gemacht, anfangs hab ich mir gedacht das währe ein gewinde aber als ich feststellte das ich da jahre drehe hab ich einfach mal mit nem ruck angezogen und draußen waren sie.
jetzt muß ich mir mal 0,75qmm drähte in versch. farben in der arbeit besorgen und dann teste ich das mal nach jimmys anleitung
vielleicht teste ich mal ein kabel 10x0,5qmm ob das durchgeht, wenns klappen würde währe toll, dann hätte man ne einzige leitung und diese noch gut isoliert.
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 18.10.2010 08:09
zum zitierten Beitrag Zitat von biohazard
Ich glaub des wird knapp!!! Vorallem hast du net grad große Löcher oben an den Griffen..... Und willst du da ein Telefonkabel durchziehen, oder ein flexiebles? Ich kann später mal schnell die Löcher messen wenn du willst...
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Avatar (Profilbild) von Streetfighter123
Streetfighter123 ist offline Streetfighter123 · 121 Posts seit 21.04.2010
aus Saarbrücken
fährt: BO
aus Saarbrücken
fährt: BO
Neuer Beitrag 18.10.2010 14:23
ich hab die Kabel komplett durchgezogen da der Z-Lenker die beschriebenen Löcher nicht hatte.
Hab die Kable mit Schrumpfschlauch umwickelt und so klein wies geht geschrumpft, dann als erstes ne dünne Kette durch den Lenker "fallen" lassen, die Kabel an der Kette befestigt und richtig gut mit Silikonspray eingesprüht dann mit GEFÜHL an einem Ende gezogen und an dem anderen gedrückt.
Es hat funktioniert und nach dem Zusammenbau ging auch noch alles.
Allerdings ist es schon richtige Sch... arbeit.
Ich glaube das es, wie es jimmy beschrieben hat, einfacher geht, aber vielleicht etwas länger dauert. Ich hatte auch keine Löcher im Lenker.
Trotzdem viel Spaß Baby
Dirk
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.10.2010 22:14
@edelassi, danke, brauchst ihn nicht messen, lass mich überraschen wenn du ihn mir schickst und ich dann mal zu Hause binsmile
Neuer Beitrag 22.10.2010 00:58
hier mal nen Motivationsbild:
Attachment 56222
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 22.10.2010 01:20
Hey Jimmy, sieht gut aus. Fehlt noch ein Bild von vorne. smile smile
Baby
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von George
400
638260
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
