schwimmend gel.bremsscheiben reparieren
gerdj ist offline gerdj · 1 Post seit 07.09.2010
fährt: scs custombike
1 Posts seit 07.09.2010
Neuer Beitrag 30.09.2010 22:45
hallo,meine hintere schwimmend gelagerte Bremsscheibe hat meines erachtens zuviel Spiel. Kann mir jemand sagen ob es eine Firma gibt die so etwas repariert. Wäre für gute tips sehr dankbar .
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 01.10.2010 12:14
hey gerd
leider ist die bechreibung 'zu viel spiel' etwas ungenau.
wenn wirklich spiel (bewegung der scheibe selbst gegenüber der radnabe, an der sie befestigt ist) vorhanden ist, sind die befestigungsschrauben locker - unbedingt anziehen/austauschen (lassen).
bremsscheiben nutzen sich nach höherer laufleistung ab (oft gibt es eine markierung für die grenzdicke) - dann austauschen (lassen) - macht jeder dealer und freie schrauber
gleiches gilt, wenn die brensscheibe einen schlag hat.
auch abgenutzte bremsklötze können zum 'eindruck von zuviel spiel' führen - austauschen.
wie gesagt - alles kein hexenwerk - kann der einigernassen fähige hobbyschrauber selber machen, sonst macht es jede werkstatt.
sollte in seltenen fällen die aufnahme an der radnabe ausgeschlagen sein - dann muss diese ausgetauscht werden - meist ist eine komplette felge billiger als die nabe + einspeichen lassen.
sollte das beobachtete 'spiel' an einer fehlfunktion des bremssattels liegen ('spiel' wäre dann aber nicht der richtige begriff) , diesen reinigen/überholen lassen.
grüße
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 01.10.2010 12:42
mh, er schreibt schwimmend gelagerte beremsscheibe, dass ist was ganz anderes wie du beschreibst moony
hab an meinem 3. moped schwimmend gelagerte bremsscheibe von beringer, die kannst du nachstellen an den schrauben, bzw federringen die in der mitte der lagerung sitzen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6778 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.10.2010 12:44
Hi Saarländer,
hast Du da mal Bilder davon?
Sowas hab ich noch nie gesehen.
Ich kenne nur solche wo die Buchsen verpresst sind.
Mittels schrauben verstellbar/nachstellbar ist mir neu, aber ich bin lernfähig.
Neuer Beitrag 01.10.2010 12:45
ich kann die sogar zerlegen und den innenkranz polieren
Attachment 54541
Neuer Beitrag 01.10.2010 12:51
du siehst den inbus der schraube ? dass sind 2 halbschalen die verschraubt sind mittels mutter und federing
Neuer Beitrag 01.10.2010 12:52
Interessant.
Sind da selbstsichernde Muttern dran oder ist das eingeklebt?
Wer ist der Hersteller?
Fragen über Fragen.
EDIT
Zu langsam großes Grinsen
Neuer Beitrag 01.10.2010 12:55
selbstsichernde muttern großes Grinsen mit alukern hersteller Beringer.................kann auch RST sein
hab die schon vor langer zeit verbaut....., der sattel ist von einer suzuki mit 6 kolben
das adapter zur zange/holm ist von mir
Neuer Beitrag 01.10.2010 13:00
Hi Saarländer,
was hat der Tüv zum Adapter gesagt?
Aus was für Material hast das Hergestellt?
T6, H112????
Neuer Beitrag 01.10.2010 13:09
ist als eigenbau eingetragen, dass aluminium ist aus dem werkzeugbau AlSi7Mg T6
Neuer Beitrag 01.10.2010 13:15
Musstest Du ein Materialzeugnis beibringen oder hat dem Prüfer schon die saubere Arbeit gereicht?
Neuer Beitrag 01.10.2010 13:24
mit materialzeugnis, kann ich dir schicken hab ich noch irgendwo
wenn du den adapter aus stahl machst brauchst du keine materialkennung
Neuer Beitrag 01.10.2010 13:39
oohmmm - peinlich, peinlich
stimmt - sorry habe nicht genau gelsesen - hab das 'schwimmend gelagert' automatisch dem bremsssattel zu geordnet - mein fehler.
okay schmeisst meinen post raus - bringt ja dann zu dem thema nichts...
Augen rollen
grüße
moony
Avatar (Profilbild) von zweizylinder
zweizylinder ist offline zweizylinder · 298 Posts seit 15.10.2010
fährt: EL 1947
fährt: EL 1947
Neuer Beitrag 17.10.2010 15:58
Hallo!
Keine Ahnung, obs noch was bringt, aber wenn gerd die Bremsscheiben-floater meint, die werden gerne mal locker. Leider haben die eine sehr hohe Toleranz bei der Fertigung (bei orig. Harley)
Laut meinem Freundlichen aber kein Sicherheits-Thema. Würde aber immer beim Mechaniker nachfragen!
Attachment 55738
Mit jedem Jahr, das ich älter werde, erhöht sich die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können!
Was mich nicht umbringt macht mich härter.
31.03.2020 23:50
30.03.2020 14:43
von 911
Bremszange Reparieren
von reply11
31.05.2019 15:21
von Marco321
