Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Welche Kolben für 883 auf 1200??
Chris31 ist offline Chris31 · 291 Posts seit 18.07.2010
aus Hollabrunn, AT
fährt: Switchback `13, GSF1200 `97, DL650 `05, Jawa 350 `75
291 Posts seit 18.07.2010 aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 28.09.2010 23:14
Hi
Da der Umbau auf 1200ccm geplant ist, stellt sich die Frage welche Kolben ich verwenden soll:
JE Pistons ??
Wiseco ??
Keith Black ??
andere Hersteller ??
Mit welchen habt Ihr gute Erfahrungen gemacht??
Vorteile/Nachteile der verschiedenen Hersteller??
Danke im voraus
PS: Baujahr des "Patienten" ist 2005.
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 29.09.2010 07:22
gehe mal bei der Auswahl davon aus, dass die originalen Köpfe wieder unbearbeitet montiert werden sollen.
Dann kommen eh nur die "inverted Dome" Kolben von Wiseco und KB in Betracht.
Würde KB nehmen, sind etwas leichter als Wiseco. Der KB ist ein (beschichteter) Alu-Gußkolben mit höherer Verdichtung und der Wiseco ist ein Schmiedekolben mit höherer Verdichtung. Der KB kann mit weniger Spiel montiert werden. (Was aber meistens dann doch nicht gemacht wird)
Falsch machen bei der Auswahl kann man nicht viel, bei der Montage und beim Zylinder bohren schon . Von JE habe ich noch nicht viel gehört, was nichts Schlechtes bedeuten muss.
Bei deiner Maschine können die Zylinder noch aufgebohrt werden, dh. der Preis selbst wenn Du nicht selbst schrauben kannst, bleibt sehr überschaubar.
Den Vergaser mußt Du evtl. noch umbedüsen
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 29.09.2010 09:31
Welche verbaut den G&R? Auf den Bildern der Kolben sind Teilenummer zu sehen.
Stefan
fährt: Fat Boy
2682 Posts seit 20.05.2008
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 29.09.2010 10:27
hab schon von einigen gehört das die wiseco kleppern solange der motor kalt ist, geschockt hab eine 883R probe gefahrn als ich für meine frau eine sporty gesucht habe .die hatte auch nen 1200er satz drauf mit wiseco ,die hatt sich angehört wie ein motorschaden .erst als sie warm war hatts aufgehört.
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 29.09.2010 10:33
Welche Verdichtung sollte man nehmen?? 9,5:1 oder 10:1
Neuer Beitrag 29.09.2010 17:47
zum zitierten Beitrag Zitat von StefanB
Stefan
Nach einem Gespräch mit G. Sohn bearbeitet er originale 1200er HD Kolben nach seinem Geheimrezept, so dass es optimal funktioniert . Er macht saubere Arbeit
@Chris31, aus welcher Ecke kommst Du, da gibts doch sicherlich einen Motorenbauer, der die das Richtige zusammenstellt.
Falls ich es in Eigenarbeit durchführen wollte, würde ich einen KB-Kolbenkit 10:1 + top-end Dichtungssatz + originale 1200er Kopfdichtungen kaufen.
Top End demontieren und die Kolben zusammen mit dem Zylindern zum Motorenbauer bringen. Die machen dann die Zylinder gmäß den KB Vorgaben, oder nach ihren eigenen Erfahrungswerten passend für den Kolbenkit. Es gibt auch fertige Kits, Zylinder und Kolben für eine 883 Umrüstung.
Oder die Maschine komplett zu einem HD Dealer deines Vertrauens, G&R, Kramer, M-tec etc. bringen. Die können das alle .
Die anschließende Eintragung ist natürlich auch wichtig - also vorher abklären.
Ich bin schon eine KB umgerüstete 883 gefahren, die ging untenrum deutlich besser als eine originale 1200er, da darf man sich aber nicht täuschen lassen, denn die Übersetzung ist halt kürzer, als bei der originalen 12er.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 29.09.2010 18:02.
Neuer Beitrag 29.09.2010 17:59
Schön, das wird meine nächste größere Ausgabe großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 10.07.2012 22:58
Hey,
was kostet das upgrade von 883 auf 1200ccm hubraum in etwa? würde es beim hd Dealer machen.
bike ist ne 2004er custom.
Ollinrw ist offline Ollinrw · 193 Posts seit 25.02.2011
aus Alpen
fährt: Street Bob / XL 750 Transalp
193 Posts seit 25.02.2011 aus Alpen
Neuer Beitrag 11.07.2012 16:43
Gruß Olli großes Grinsen
10.03.2025 20:11
von Rien
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
25.06.2024 19:43
von echx.raw
