Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Brawler Solo Sitz einbauen
uwolf ist offline uwolf · 372 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
372 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 25.09.2010 12:39
Ich mochte den Originalsitz durch den Brawler Solo ersetzen, zumindest wenn ich alleine fahre, ist ja nur eine Schraube. Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Hat jemand ein Bild von der XL1200C mit dem Sitz von der Seite gesamt?
- Wenn ich den Sitz abbaue sind am Heckfeder zwei Löcher. Das Hintere enthält ein Gewinde in dem der aktuelle Sitz befestigt wird. Das vordere hat nur eine Plastikabdeckung. Hier muss wohl auch so ein Gewinde rein um den neuen Sitz zu befestigen.
Das Gewinde wird wohl von unten eingesetzt und oben mittels Sprengring gesichert. Leider sind meine Arme zu dick um zwischen Reifen und Fender durchzukommen um das Gewinde einzusetzten. Kann man den Heckfender einfach abbauen um dran zu kommen oder muss man das Hinterrad dafür ausbauen?
- Wenn jemand so einen Sitz hat und nicht mehr braucht...
Danke,
Uwe
giap ist offline giap · 334 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 25.09.2010 16:02
Nimm einen Kabelbinder , schön groß , das Gewinde einfädeln und dann von unten durch das Loch im Fender durchstecken und oben dranziehen , Ring drüber , fertig ! , Ich mach das in einer Minute mittlerweile .
aus Korb
Neuer Beitrag 25.09.2010 16:16
@giap: Danke, gute Idee!
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 26.09.2010 08:41
... anschliesen..... Ich will auch meine im Wechselbetrieb fahren! ALso wenn des standart ist das im foderen Loch (Gedanken raus aus meinem Kopf^^) kein Gewinde ist.... erklärt bitte diese Kabelbindertechnik nochmal für doofe *schäm mich auch* Freude
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
aus Korb
Neuer Beitrag 26.09.2010 11:29
Ich habe es zwar noch nicht probiert, kann mir das aber vorstellen.
Du nimmst einen Kabelbinder, so dick, dass, wenn Du die Mutter an der Spitze einfädelst, sie nicht unten wieder rausfällt.
Dann fädelst Du den Kabelbinder mit der Spitze voran zwischen Reifen und Fender und in das Loch. Dazu muss der Kabelbinder lang genug sein. Außerdem dürfte es etwas dauern bis Du das Loch gefunden hast insb. da man das wohl schlecht sehen dürfte.
Dann an der Spitze rausziehen, festhalten, und schon ist die Mutter an der richtiges Stelle. Nun noch den Sprengring drüber, Kabelbinder wieder raus und fertig.
So, jetzt muss ich aber vorher schauen ob ich den Fender sauber bekomme. Unter dem Sitz sieht der Lack schon etwas angegriffen aus, klar da der Sitz darauf reibt.
Und nicht auf falsche Gedanken kommen mit den ganzen Löchern ;-)
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 26.09.2010 13:06
genauso , das Gewinde auf den Kabelbinder drauf , wie eine Perle , dann den Kabelbinder von unten durch das Loch im Fender stecken , dann an der Oberseite am Kabelbinder ziehen bis das Gewinde da ist , wo es hinsoll . Das war so übrigens in den Spielregeln vom Brawlersitz erklärt , ... ist nicht von mir !
aus Korb
Neuer Beitrag 26.09.2010 19:37
Ist eigentlich die Schraube und Mutter dabei wenn man den Original HD Brawler Sitz bestellt oder muss man drandenken und diese raussuchen ?
Neuer Beitrag 26.09.2010 20:24
Ihr macht mich ganz wirr...mit den vielen Löchern...gewinde...reinstecken... drüberziehen..... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Junge tu mir EINEN Gefallen: F+++ NIEEE ohne Gummi großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Korb
Neuer Beitrag 26.09.2010 21:52
Gummi wäre nicht schlecht. Der Lack untere dem Sitz ist schon etwas angegriffen, vielleicht würde der helfen.
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
FXFB/S Fat Bob: Spritzschutz unter Sitz M8 114
von h.d.schulze
12
14220
12.09.2024 06:44
von senser
38934
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
