Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Wichtig: Problem mit der Bremsleitung Modell 2007/2008
Avatar (Profilbild) von JoergMCF
JoergMCF ist offline JoergMCF · 359 Posts seit 14.01.2007
fährt: 16 Dark Horse 08NRS R1200C CBX 1000
Neuer Beitrag 10.02.2008 15:17
Komme gerade aus der Garage. Es ist definitiv irgentetwas öliges, keine Kühlflüssigkeit. Ich habe parallel im Aminforum nach Hilfe gesucht, da hat mich jemand auf ein gravierendes Problem aufmerksam gemacht. Die hintere Bremsleitung ist am Ausgang des Bremszylinders so dicht am Auspuff verlegt, das sie schmilzt. Ist bei mir schön heftigst angeschmort nach 180 km Laufstrecke.
Die Hinterradbremse bremst zwar noch, Frage ist allerdings wie lange noch. Falls ihr ein 2008 Modell fahrt, schaut euch das bei euren Maschinen vorsichtshalber mal an. Ich werde jetzt ersteinmal reklamieren. Bin stinksauer, so eine verdammte Megascheiße!!
Was jetzt genau der Grund für das Ölproblem ist, weiß ich leider immer noch nicht.
Der Sonntag ist für mich erstmal gelaufen, mit der Maschine fahre ich keinen Meter mehr ehe klar ist, wo das Problem liegt und dieser Superscheiß mit dem hinteren Bremszylinder geklärt ist.
JoergMCF
http://www.1130cc.com/forums/showpost.ph...506&postcount=1
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JoergMCF am 10.02.2008 16:17.
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 10.02.2008 16:57
Moin Mikerg,
Danke für diesen wichtigen Hinweis!
War schon länger nicht mehr im Amiforum... .
Ziehmliche Scheiße! Hoffe das Problem wird schnell gelöst. Sei froh, dass es nicht erst beim Bremsen bemerkt wurde. Hätte dann viel schlimmer kommen können unglücklich
Schönben Restsonntag
Mike
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 10.02.2008 17:35
Hey Mikerg wenn es ja Bremsflüssigkeit währe und es währe etwas undicht dann ging dein Bremspedal ganz weit nach unten zu treten und der Druck geht dann veloren schau noch mal nach !!
Neuer Beitrag 10.02.2008 17:50
Mir ist schon klar, dass es keine Bremsflüssigkeit sein kann. Ich habe die hintere Bremse ja getestet, sie bremst noch, also ist das System noch dicht. Auf der Suche nach dem Ölproblem bin ich eher durch Zufall auf das Bremsenproblem gestoßen. Am Bremszylinder ist eine metallener Anschluß angegossen, über den die Bremslleitung geschoben wird. Das Arrangement befindet sich bei mir ca. 2-3 mm von einem der Krümmer entfernt und ist bereits angeschmolzen. Das sieht für mich nicht nach einem bedauerlichen Einzelfehler sondern nach einem Designproblem aus. Wenn die Leitung komplett abschmilzt dürfte aus meiner Sicht bei der ersten Bremsung mit komplettem hinteren Bremenversagen zu rechnen sein.
Mikerg
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 10.02.2008 18:31
Auch das Thema Bremsleitung habe ich hinter mir.
An einer roten Ampel im August 2007 habe ich verbranntes Platik gerochen und an meinem rechten Bein hat es gedampft. Ich dachte erst, dass es meine Jeans war, bemerkte aber nach ein paar Kilometer, das es der Schalter an der Bremsleitung war. (Kenne den Fachbegriff nicht.)
Dieser befindet sich so ca. 20 cm. hinter dem Bremspedal und war völlig zermolzen, bzw. fast nicht mehr vorhanden.
Ich konnte die hintere Bremse nicht mehr einsetzen und mein Dealer erzählte mir dann, dass es an der Kesstech - Anlage liegt.
Hat aber dann eingesehen, das andere Gründe vorhanden sein müssen, da auf dieser Höhe, die original Auspuffanlage vorhanden ist.
Man hat das Teil auf Garantie erneuert und ich beobachte das Teil momentan.
Ich vermutete bisher, das hier ein Materialfehler vorlag. Kein anderer NRS Besitzer in der Gegend hatte das Problem (auch die mit Kesstechanlagen)
Gerd
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 10.02.2008 19:40
man wird bei einem neuen Motorrad immer mehr zum Testfahrer der Hersteller....ich würde bei dem Preis nicht eine einzige Schelle nachziehen solange da noch Garantie drauf ist. Am Schluss behaupten die dann noch du selber hättest etwas am Motorrad geschraubt und du bekommst Probleme mit der Garantie.
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Neuer Beitrag 10.02.2008 20:03
Klar, wenn der Bremsschalter schmilzt, muss das an der Kess TEch Anlage liegen. Komisch nur, dass die Kess Tech Anlage die Serienkrümmer verwendet. Hättest du keine Kess Tech Anlage verbaut, wären es die Kellemänner, die OMP Spiegel oder der 260 Hinterreifen. Wenn du keine Anbauten drann hast, kannst du entweder nicht richtig bremsen, sitzt falsch auf dem Mottorrad oder dir läuft die Nase beim Fahren, dass gibt dann einen Kurzschluss.
Ich habe NH Power Fußrastenverlängerungen verbaut. Wenn die Argumentation losgeht, das liegt an den Rastenverlängerungen, bin ich gleich beim Anwalt. Die haben nämlich nur ABE weil ihre Verwendung keine Veränderung am Bremszylinder notwendig macht.
Ich freue mich seit fast einem Jahr auf die Maschine und jetzt das. 2 mal gefahren und schon eine Mordswut im Bauch. Ich könnte vor Ärger kotzen.
Ich bin wirklich mal gespannt wie sich jetzt mein Händler verhält. Vielleicht wird ja alles gut....
Mikerg
ronn ist offline ronn · 111 Posts seit 01.11.2006
aus Düsseldorf
fährt: Nightrod special 2007, 1200er Sporster1989
111 Posts seit 01.11.2006 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 10.02.2008 20:43
Hi, bei mir war an der Neumaschine die vordere Bremsleitung undicht und wurde auf Garantie getauscht, desweiteren waren Vorderradachsklemme schief und Kupplungsleitungsanschluss nur mit 2 anstatt 3 Schrauben gesichert.
Ebenso leckten vordere Simmeringe und meine Gabelrohre haben Riefen.
Bist also nicht alleine, Qualität ist bei den Amis einfach kein Begriff.
Gruss Ronn
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.02.2008 22:14
Danke Ronn, ich freu mich schon so richtig auf mein Mopped! fröhlich
Captain Spaulding ist offline Captain Spaulding · seit
Neuer Beitrag 10.02.2008 22:27
Nach meinen Erfahrungen ( fahre jetzt die 4te HD Produktion ) ist Mörfelden aber sehr kulant. Hab z.B. bei meiner Buell nach 1,5 Jahren und ca 9800 km die Bremsscheibe erneuert bekommen .Ohne Probleme und mit Leihmoped vom Händler!!
aus Mönchengladbach
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 11.02.2008 08:38
Mein freundlicher hat auch alles unternommen, um das/die Probleme zu beheben.
Ist halt trotzdem ärgerlich, wenn solche Dinge passieren, da verstehe ich Jörg durchaus.
Und bei einer Maschine für 18k € dürfen manche Sachen nicht sein.
Aber wenn Sie dann repariert ist und man darf wieder draufsitzen ...ist alles wieder vergessen großes Grinsen
Gerd
Avatar (Profilbild) von NRS6
NRS6 ist offline NRS6 · 1247 Posts seit 31.08.2007
aus Warnemünde
fährt: NRS 15
aus Warnemünde
fährt: NRS 15
Neuer Beitrag 11.02.2008 19:56
Hallo
Na das ist ja toll,da werd ich gleich mal morgen in die Garage gehen und mal schauen ,ob das bei meinem Modell auch so toll ist. (2008-Modell) Bis denne
Avatar (Profilbild) von harley.schneise
harley.schneise ist offline harley.schneise · 42 Posts seit 03.11.2007
fährt: Night Rod Special 08
Homepage von harley.schneise
Neuer Beitrag 11.02.2008 20:09
Hallo Leute , es wäre schön wenn einer von euch ein Bild einstellen könnte , damit ich mir das mal anschauen kann. Danke. Gruß Frank cool
HD-Rocker
Avatar (Profilbild) von Judge
Judge ist offline Judge · 52 Posts seit 16.09.2007
fährt: 2008er NRS
fährt: 2008er NRS
Neuer Beitrag 11.02.2008 20:18
Schönes Ding, so eine Scheisse! Danke für den Tip! Deswegen stehe ich an der Ampel immer auf dem Vorderrad fröhlich
LG Judge
mickbig ist offline mickbig · 5 Posts seit 11.02.2008
aus Bietigheim-Bissingen
fährt: NRS 08
5 Posts seit 11.02.2008 aus Bietigheim-Bissingen
fährt: NRS 08
Neuer Beitrag 11.02.2008 21:30
War gerade in der Garage und habe mir die Bremsleitung am Hauptbremszylinder angeschaut - sieht nicht gut aus - ca. 1 mm von der Oberfläche verbrannt. Leitung ist nicht mehr rund sondern halbrund. Werde Sie aus Sicherheitsgründen stehen lassen und meinen Händler informieren. So etwas darf nicht passieren, dies ist absolut Sicherheitsrelevant.
Mick
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
21206
21.08.2025 13:19
von jgarner
von th0rwal
1889
25.07.2025 13:52
von HPL1
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bugspoiler für Electra Glide 2007 TC96
von Roadmonkey263
06.02.2025 16:10
von Roadmonkey263
