Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Interferenzrohr abflexen ?
Zico511 ist offline Zico511 · 220 Posts seit 15.06.2010
fährt: Forty-"Eight-Ball"
Neuer Beitrag 14.08.2010 10:07
Beim Auto änderst du das Steuergerät auch nicht wenn du n anderen Auspuff montierst, da die Elektronik das selber regeln kann bis zu einem bestimmten Grad...
Trap 86 ist offline Trap 86 · 27 Posts seit 10.07.2010
fährt: Xl1200
fährt: Xl1200
Neuer Beitrag 14.08.2010 11:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Zico511
Beim Auto hast Du auch ein "intelligentes" Motor.Managment.
Harley hat das nicht.Da regelt sich nicht viel von allein nach.
Neuer Beitrag 15.08.2010 16:44
Aber du hast eine elektronische Einspritzanlage und ich glaube einfach, dass offene Töpfe keine Rolle spielen für das Mapping ob mit oder ohne I-Rohr..., aber ist wohl ne Wissenschaft für sich. Meine fährt sich gut, hat Duck und Sound und der Rest ist mir ehrlich gesagt egal...
Neuer Beitrag 15.08.2010 17:30
Da der Sinn eines jeden Motormanagement ist, die Spritzufuhr auf Basis der Lambdasondenmessung so nachzuregeln, daß das stöchiometrische Verhältnis Lamda =1 erreicht wird, also gerade so eben alles eingespritzte Benzin verbrannt wird, damit der Kat optimal arbeiten kann, ist zwangsläufig auch das Harley-Motormanagement intelligent genug zum Nachregeln. Würde das Gemisch zu fett, würde trotz Kat giftiges unverbranntes Benzin (=HC), halbverbranntes giftiges Gemisch (=CO) ausgestoßen. Würde das Gemisch zu mager, würde trotz Kat durch die zu heiße Verbrennund der Stickstoff N mit Sauerstoff O reagieren = giftiges Stickoxid (=NOx) ausgestoßen. Das soll das Motormanagent durch die Messungen der Lambdasonden im Auspuff erkennen und entsprechend mehr oder weniger Sprit einspritzen.
M.W. baut Harley aus Kostengründen aber nur "schmalbandige" Lambdasonden ein. Wenn der Auspuff zu laut oder der Lufi zu offen = das Gemisch zu mager wird, kriegt die Sonde das gar nicht mehr mit und das Motormanagement, egal wie intelligent, weiß gar nicht, daß es mehr Strit einspritzen = auf fetter regeln muß.
Daher mußt Du Dir bei lauteren Auspüffen oder offenem Lufi z.B. einen Powercommander 5 mit zusätzlichem Autotune-Modul kaufen. Das beinhaltet breitbandige Lambdasonden, die auch noch extreme Gemischabmagerungen durch laute Auspüffe oder Lufis erkennen und dann gleich ein entsprechend angepasstes Kennfeld für das Motormanagement schreiben, damit es weiß, wie es bei diesen Extremzuständen nachregeln soll, um wieder das stöchiometrische Verhältnis Lamda =1 zu erreichen. Selbst wenn Dir giftiges Abgas völlig egal sein sollte, bei zu magerem Gemisch wird die Verbrennung zu heiß und das Abgasventil schmilzt dahin bzw. Deine Kolben bekommen ein Loch. Bei zu fettem Gemisch kann das zwar nicht passieren, aber dann müßtest Du ja den Lufi und den Auspuff noch mehr als in der Serie zustopfen., was wohl kaum einer freiwillig macht.
Avatar (Profilbild) von Mattis
Mattis ist offline Mattis · 1065 Posts seit 22.06.2008
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 48er Customshovel, 2005er CVO Electra Glide Ultra
* Hardcore-Starrahmen-Fahrer *
Neuer Beitrag 15.08.2010 17:54
Tja, reden wir über einen Motor von ´87 oder einen Neuen? Der ´87er dürfte noch einen Vergaser haben....Motormanagement?
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
LOUD PIPES SAVE LIVES Augen rollen
..(Nachts kein Dämpfer) cool
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 15.08.2010 18:03
Danke Mattis,
so isses, die Diskussion droht ein wenig in die falsche Richtung abzudriften.
Ich habe nix mit Motormanagement. Mein Motormanagement ist der Schraubendreher.
Trotzdem nochmals Danke an alle hier Freude
Andreas
Neuer Beitrag 15.08.2010 20:54
Für die älteren Motoren hilft meist bei Änderungen wie du sie vorhast, nach der Änderung mal kurz auf die Autobahn und dort ´ne kurze Strecke mit viel Gas fahren. Dann vor ´nem Parkplatz ohne Gaswegnehmen den Killschalter betätigen und ohne Schalten nur mit bremsen auf den Parkplatz. Dort Kerzen rausschrauben und mit sowas http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte...kunde/tipps.htm vergleichen. Dann sieht man weiter großes Grinsen
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 16.08.2010 07:21
...wie in einem anderen Thread schon erwähnt fahre ich seit 19 Jahren ohne Interferenzrohr. Ohne Probleme. Fahre Sreamin Eagle Endtöpfe und S&S Luftfilter. Das Umbedüsen des Vergasers ist natürlich nötig. Ich habe das mit einem Dynojet Thunderslide Kit gemacht. Das Dynojet Zeug kann man sich allerdings sparen. Das geht auch deutlich billiger.
Gruß paradude
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
walenz ist offline walenz · 20 Posts seit 11.08.2010
aus Neudrossenfeld
fährt: Sporty-883
20 Posts seit 11.08.2010 aus Neudrossenfeld
fährt: Sporty-883
Neuer Beitrag 16.08.2010 13:32
hi,
genau nür ne größere düse reicht...
derW
Alle XL 1200: Interferenzrohr und Klappenauspuff
von Floki-Midgard
14.07.2020 14:13
von Floki-Midgard
FXSTC Custom: Auspuff interferenzrohr entfernen
von Monika
04.11.2017 09:53
von silent grey
11.01.2017 12:05
von Shadow
