Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Primär Belt Spannung
Avatar (Profilbild) von redcluod1
redcluod1 ist offline redcluod1 · 42 Posts seit 20.07.2010
aus Gladbeck
fährt: Fatboy 1997
aus Gladbeck
fährt: Fatboy 1997
Neuer Beitrag 21.07.2010 08:39
Hallo
weiß jemand wie der PrimärBelt gespannt werden muß?
Gruß redcluod1
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 21.07.2010 09:25
Willste jetzt den Spannvorgang oder die Spannung des Riemens wissen ?
Gespannt wird wie beim Fahrrad durch nach hinten schieben des Hinterrades mittels Spannschrauben.
Sollte aber schon mit Ahnung gemacht werden, damit das Rad hinterher auch gerade läuft.
Der Riemen sollte mittig dann etwa 1 - 1,5 cm Spiel haben.
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 21.07.2010 09:42
hey redcloud!
deine frage ist etwas missverständlich:
primärantrieb ist die verbindung von kurbelwelle zu getriebe - technisch bei HD über eine kette im primärtrieb gelöst (gibt auch bastellösungen mit zahnriemen)
sekündärantrieb: verbindung von getriebeausgang zu hnterrad: bei HD seit jahrzehzehnten über zahnriemen (vorher kette),
wenn du den zahnriemen (sekundärantrieb) spannen willst mache es wie adi sagt - achte darauf dass die spannung im belasteten zustand stimmt (jemand draufsitzen lassen) - die korrekte flucht wird am besten mit einem laser überprüft - der strahl sollte an der riemenkannte exakt entlanglaufen.
den primärtrieb lässt du am besten spannen, wenn da wirklich eine änderung notwendig sein sollte und du nicht so was schon mal gemacht hast.
grüße
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 08.08.2010 19:41
ICH HAB MIR DEN MAL VOR 2 JAHREN GEKAUFT
- Mechanisches Werkzeug zum Einstellen
der Vorspannung des Zahnriemens
- Anwendung bei allen Fahrzeugen, bei denen die technischen
Daten zur Durchbiegung des Zahnriemens vorliegen
- 1 Umdrehung der Stellmutter entspricht einer
Kolbenbelastung von ca. 10N
- Ablesemöglichkeit auf Vorder- und Rückseite
Gruß Olli
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
zxguzzi ist offline zxguzzi · 5 Posts seit 05.11.2009
aus Düsseldorf
fährt: superglide,v-max
5 Posts seit 05.11.2009 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 11.08.2010 09:52
wo kann man den kaufen? mfg zxguzzi
aus Hilden
Neuer Beitrag 13.08.2010 05:26
zum zitierten Beitrag Zitat von zxguzzi
guggst du hier :
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p...-All-Categories
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
von Crz
37
7761
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
10803
02.09.2024 18:56
28779
25.03.2024 10:36
von Tuck
