Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Forty Eight-Gabel schlägt durch
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 29.07.2010 13:28
Der XTONE hat die Hagon Dämpfer und ist sehr zufrieden, die wären auch eine Alternative.
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 29.07.2010 15:46
zum zitierten Beitrag Zitat von biohazard
Man kann's aber auch billiger haben mit dem gleichen Effekt einfach härteres Gabelöl einfüllen und die Gabel schlägt nicht mehr durch.
auf den effekt wäre ich aber gespannt, da das öl nicht dämpfen soll, sondern für die Geschwindigkeit zuständig ist. Je nach öl kannst du bei kälte da starke probleme bekommen, dann kann es passieren, dass die gabel unten bleibt bzw. langsam nach oben drückt Augenzwinkern
Ich fahre zwar keine Sporty, das prinzip ist aber immer das gleiche. Wenn das alles mit Öl zu machen ist, wären da gar keine federn drin unglücklich
In einer Motorradgabel wird, beim Ein- und Ausfedern, Öl durch Ventile hin und her gepumpt.
Das Ventil für Einfedern nennt man Druckstufenventil, das für Ausfedern Zugstufenventil.
Der offene Querschnitt dieser Ventile und die Ölsorte (Viskosität – Flüssigkeit) bestimmen die Geschwindigkeit der Ein- oder Ausfederbewegung.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von First Evo am 29.07.2010 16:24.
Avatar (Profilbild) von jabba
jabba ist offline jabba · 306 Posts seit 16.11.2009
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 29.07.2010 17:24
Zitat von Felix D
Jabba
wie schwer bist Du?? Will mir ach die 412 aber in 11,5'' bestellen und auch die Federn für vorne? Warum die Heavy duty Ausführung? Biste viel zu Zweit unterwegs?
Danke Gruß
Felix
Gewicht liegt bei 112 Kg. Bin selten zu zweit unterwegs. Nach der Erfahrung mit den orginal Federn und meinem gewicht dachte ich es müssen die harten Dämpfer sein. Nun ist die Nightster schon etwas hart und ich würde sagen die normale Ausführung hätte es wahrscheinlich auch getan. Fahverhalten ist allerdings super, also kein Grund was zu ändern. smile
Jabba
Avatar (Profilbild) von centurio
centurio ist offline centurio · 19 Posts seit 30.04.2010
aus Graz
fährt: forty eight
aus Graz
fährt: forty eight
Neuer Beitrag 30.07.2010 10:35
So, ich habe jetzt bei W&W die Federn von Progressive Suspension bestellt; werde sie nächste Woche bekommen und nach dem Einbau (hoffe, das geht so halbwegsfröhlich berichten, wie sich die Forty dann fährt.
Lieben Gruß!
Daniel_48 ist offline Daniel_48 · 10 Posts seit 24.07.2010
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 01.08.2010 21:33
Werde auch meine Dämpfer gegen die PS tauschen.
Hinten tendiere ich zu den 412ern mit 11''. Geht das mit einer Sozia? Oder besser die 11,5''. Ich glaube, dass entspricht der Werkslänge. Passt das eigentlich bei den 11ern noch mit dem Seitenständer?
Fragen über Fragen... ;-)
Zico511 ist offline Zico511 · 220 Posts seit 15.06.2010
fährt: Forty-"Eight-Ball"
Neuer Beitrag 01.08.2010 23:19
Ich hab hinten die PS schwarz in 11,5 drin...
Ich kann aber keinen Vergleich ziehen, da ich die Dämpfer direkt bei Auslieferung schon montiert hatte...
Avatar (Profilbild) von Kimgar
Kimgar ist offline Kimgar · 46 Posts seit 09.02.2010
aus Hennef
fährt: XL 1200 L
aus Hennef
fährt: XL 1200 L
Neuer Beitrag 02.08.2010 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel_48
Hinten tendiere ich zu den 412ern mit 11'. Geht das mit einer Sozia? Oder besser die 11,5'. Ich glaube, dass entspricht der Werkslänge. Passt das eigentlich bei den 11ern noch mit dem Seitenständer?
Ist auf jeden Fall gegenüber den Originaldämpfern ein Riesenfortschritt, ich glaube, die nehmen bei den Originaldämpfern ausrangierte Bettfedern oder sowas.
Aber nimm meiner Meinung nach besser 11,5" und wenn du oft zu zweit unterwegs bist, die Heavy Duty. Ich habe die 11" drin ( waren bei der Low auch im Original drin ) und dazu noch ein 5° Rake bei der Vorderradgabel. Jetzt knallt jedes Mal beim Linksabbiegen der ( natürlich eingeklappte großes Grinsen ) Ständer auf die Straße. Glaub mir, wenn du bei jeder Kurve aufpassen musst, daß die Schlaglöcher nicht so tief sind, dass es dich aushebelt, ist es auf Dauer eine echte Spaßbremse.
Avatar (Profilbild) von mars
mars ist offline mars · 1427 Posts seit 06.06.2010
aus Freiburg im Breisgau
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 02.08.2010 10:49
Also paß auf:
Ich hab die PS 412er in 11,5" hinten drauf. Die sind schon kürzer als die originalen Dämpfer. Da die Teile progressiv sind, gibt´s kein Durchschlagen mehr - auch nicht mit Sozia. Sie sind aber natürlich dadurch auch etwas härter, was ich persönlich aber eher gut finde. Das Fahrverhalten wird def. besser! Optik ist auch super (schön tief).
Mir reicht 11.5", weil ich hier im Schwarzwald auch noch einigermaßen um die Kurven kommen muß. Wenn Du allerdings 11" dran haben möchtest, wirst Du in erster Linie das bei der Schräglage merken.
Mit dem Seitenständer geht das in jedem Fall auch (dazu gibt´s nen langen Fred hier, mußte mal suchen).
Ich hatte vorher 11" hinten drauf, auch das ging mitm Originalständer. Sie steht nur halt etwas aufrechter.
Wenn Du aber ca. 100 EUR übrig hast, dann mach´s wie ich und hol Dir den Jiffyleg (z.B. in schwarz). Der ist etwas kürzer und somit steht die Kiste wieder schön schräg und natürlich auch etwas kippsicherer.
Gruß mars
Greetz mars
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 02.08.2010 11:17
Zitat von mars
Also paß auf:
Bei der Nightster: ja
Bei der 48: nein (die hat bereits 11,5" drin)
Neuer Beitrag 02.08.2010 11:21
Oh sorry! Augen rollen
Greetz mars
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 23.08.2010 16:46
@ centurio
hast du die prog federung bereits eingebaut????
ist das schlagen an der gabel vorne tatsächlich weg???
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 24.08.2010 00:10
Hi Bikers!
also das Thema war vor 2 Jahren bei der Nighster auch schon mal durch,
graussig was die da an Federung verbauen, hatte gedacht dass die 48 da besser bestückt ist,
und die US Boys was gelent hätten, aber nein....die Chewinggummfresser machen weiter so wie gehabt und glauben sie sind das non plus ultra
wer einigermassen save unterwegs sein will rüsstet die Nightster und wohl auch 48 mit Wirth Federgabeln nach, das Nachrüssten mit PS Shocks für hinten macht auch Sinn, optsch wie auch sicherheitstechnisch, hab selbst 11,5 er drinn, da passt alles noch....
Gruss an die Harley Sportster Fahrer
Callao
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 24.08.2010 09:14
Ich habe in Front und Heck die Federn von Progressive Suspension drin, da gibt es sogar ein Set, musst Du mal auf deren Website schauen, zum Vorteilspreis.
Martin
HD48Koeln ist offline HD48Koeln · 40 Posts seit 09.05.2011
fährt: HD Forty Eight
Neuer Beitrag 26.05.2011 20:29
Bei meiner 48er knallt die Gabel wenn sie ausfedert, so als wenn da vorne nix drin wäre oder als wenn was lose ist. Hat das auch mit dem Gabelöl zu tun.?
Avatar (Profilbild) von Sporty-48
Sporty-48 ist offline Sporty-48 · 628 Posts seit 20.05.2010
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 26.05.2011 21:02
bei mir hats vorne nicht einmal geknallt. Hinten habe ich PS. Wenn vorne mal was durchschlägt, denke ich über andere Federn nach. Kann mir nicht vorstellen das es was mit dem Öl zu tun hat.
kommt sicher immer auf die Geschwindigkeit und das Schlagloch an.
BSE geht beim Grillen raus !!!
4356
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
von moods48
2571332
07.09.2025 12:54
von -Blacksteel-
FLSTS Heritage Springer: Zustand Springer Gabel - Expertenrat gefragt TC88 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Dude
15
7091
23.05.2025 07:29
von Hörbi
