Fatboy Felgen an Heritage Softail
sminti ist offline sminti · 1 Post seit 19.01.2008
fährt: Heritage Softail 95
1 Posts seit 19.01.2008
Neuer Beitrag 19.01.2008 18:19
Kann ich die Felgen von einer Fatboy Baujahr 2003, Größe 3" x 16" in eine Heritage Softail Baujahr 1995, ohne Probleme, einbauen. Sollte das ganze ohne Probleme machbar sein, muss ich dann das Ganze vom TÜV eintragen lassen. Danke für eure Hilfe.
Gruß Sminti
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 19.01.2008 18:23
Guten Morgen.
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 19.01.2008 19:30
Hi Sminti,
ganz ohne Probleme, sprich Anpassungsarbeiten, geht das nicht zu machen.
Alle TwinCam Räder, zu denen ja auch die von Dir angesprochenen 2003er FatBoy Räder zählen, erfordern wegen der ab 2000 aktualisierten, gekapselten Radlager in Softail Modellen vor Bj. 2000 ein ausdistanzieren des Rades über entsprechende Spacer.
Orientieren solltest Du Dich für diese Arbeiten am Abstand der Bremsscheibe zum Gabelholm, da Du ja (höchstwahrscheinlich) die "alte" Bremse Deiner Heritage weiter verwenden willst. Dazu muss dann die Bremsscheibe entsprechend positioniert sein.
Kann sein, dass die Verwendung der modellspezifischen Spacer für TC Heritage/FatBoy ab 2000 ausreicht, kann aber genau so gut sein, dass hier eine individuelle Anfertigung passender Spacer erforderlich wird.
Auch wirst Du die Aufnahme- bzw. Mittenbohrung der Bremsscheibe aufdrehen lassen müssen, da der serienmässige Bremsscheibenbund an den ab 2000er Rädern (wieder bedingt durch die neuen Lagertypen) im Durchmesser größer geworden ist.
Alternativ kannst Du aber auch die entsprechenden Bremsscheiben der ab 2000er Modelle einsetzen; zumindest das passt ohne wenn und aber.
Wozu TÜV? Du ersetzt Felgen der Größe 3x16" durch Felgen der Größe 3x16". Alle HD Felgen haben über die jeweilige Fahrzeughomologation eine Zulassung. Und Scheibenräder gab es bei der EVO Softail schließlich auch schon. Ist m.E. rausgeschmissen Geld, diese Änderung eintragen zu lassen.
Gruß, silent
George ist offline George · 23377 Posts seit 23.07.2007
23377 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 20.01.2008 11:48
Schau doch auch mal hier ein:
Vorstellungsecke
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
6818
29.07.2025 12:10
