Motortuning TwinCam ab Modellen 2010
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 25.05.2010 15:20
Ich empfehle jedem mal die neue Dreamaschine.Lag heute im Postkasten.
Es geht um fundierte Tests an einer FatBob 2010 mit verschiedenen Tuningboxen wie PC usw.
Dazu die bekannte Trickbox und generell Infos.
Die 2010er Modelle haben eine neue Software. Über Einspritzmaßnahmen ist durch Tuningboxen kaum noch was zu holen.
So O-ton durch HD Deutschland und Tuningexperten verschiedener Tuningboxen.
Der Motor läuft ab 2010 mit diversen Modifikationen an Lufi und Auspuff mit der neuen Software perfekt,ohne daß die Tuningboxen Verbesserungen hervorrufen konnten.
Beispiele:
Die Trickbox(also der Stecker zum deaktivieren der Auspuffklappe) brachte zwar nur 0,9PD,dafür aber knapp 9Nm mehr.
Die Trickbox i.V. mit BigSucker 9PS mehr zur Serie und 13Nm mehr
Die Trickbox i.V. mit Remus incl. Killer kam dann als Endwert auf 90PS und 139.3NM.
Alles mit Seriensoftware.
Die Verbrennung kam dabei nie in Bereich der Abmagerung, und lag über allen Drehzahlbereichen auf Topnivau, was dann weder mit PC, SE-Tuner usw. überboten wurde.
NIcht mal die 2 HD Profis aus dem Werk haben mit dem SE-Tuner was ausrichten können.
Als vergleich ist auch ein Test aus 2007 angeschnitten der zeigt,daß die Modelle aus dem Jahr noch starken Bedarf nach Änderungen an der Software hatten.
Laut HD und als Endergebnis des Tests kam heraus,daß eine Verbesserung der Performance nur mit anderen Innereien funktioniert,dann dann auch eine Änderung der Software nötige machen.
Aktuell sind alle 2010er Modelle mit offenen Tüten und offenen Lufi fahrbar,ohne Motorwerte zu erreichne,die den Motor gefährden können.
Ich kann ja nicht alles schreiben,holt Euch die Zeitung,der Bericht geht über 5 Seiten mit vielen Infos.
Echt die Härte, die Diagramme zeigen,daß die perfekteste Abstimmung mit PC und SE Tuner immer noch unter der Seriensoftware mit Remus und BigSucker sowie Trickbox liegt.
Neuer Beitrag 25.05.2010 20:29
Na, das ist doch noch erschwinglich! Freude
Avatar (Profilbild) von Bohil
Bohil ist offline Bohil · 913 Posts seit 29.12.2008
fährt: Dyna Wide Glide
*Dynakologe*
Neuer Beitrag 25.05.2010 21:19
Hm, mein freundlicher sagte mir auch, je nachden welche Tüten bzw wie offen diese sind, ist keine weitere Veränderung nötig (hab ja auch 2010er Modell)!
Als er dann meine Rush mit 2'' (völlig offen) sah und hörte, meinte er, ich müsse unbedingt son Efi-Tuner-Kit (oder wie das Dingen heisst) verbauen, auch wegen Garantie und so!
Ich werd mir das Ding trotz des Artikels verbauen lassen, denn meine knallt ordentlich wenn ich vom Gas gehe und wird meines Erachtens auch wesentlich heißer.
Genitiv ins Wasser da es Dativ ist
Avatar (Profilbild) von wideglide pit
wideglide pit ist offline wideglide pit · 15 Posts seit 15.12.2009
aus Bad Rappenau
fährt: H.D. Wide Glide
aus Bad Rappenau
Neuer Beitrag 28.05.2010 18:52
Freude@all.........ein Tip von mir , Augenzwinkern
probiert es mal dem Master Tune TTS cool
habs an meiner W.G. draufgespielt.
Die läuft wie geschmiert großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Freude großes Grinsen cool
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 28.05.2010 19:32
sehr interessanter bericht...werd mir die dream machine morgen mal schnappen
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 28.05.2010 21:15
Ich habe mir die Dream Machines auch zugelegt.
Das, was wirklich bemerkenswert ist:
die 07er Modelle reagierten extrem auf das neue Mapping
die 10er wohl garnicht
Allerdings wurde mit einem legalen Remus MIT Eatern gemessen - bei den hier im Forum gerne gefahrenen V&H, Supertrapp etc sieht die Welt bestimmt auch anders aus.
Bei meiner 09er Rocker sagt mir mein Poppometer, dass der Thundermax samt Big Sucker einen riesen Unterschied macht zu "nur" offenen Tüten samt Serien-Ansaug.
Und mein Poppometer ist gut trainiert großes Grinsen .
Nun kann man wenigstens den Motor etwas drehen, ohne dass es nur laut wird, sondern auch schneller Augenzwinkern .
Der größte Unterschied ist imho obenraus in der Leistung und untenrum in der Fahrbarkeit wegen keiner Ruckelneigung wegen fetterem Gemisch.
Denali
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 28.05.2010 21:56
Ich habe mir auch heute die DM besorgt und fand den Bericht sehr informativ. Besonders für die ein 2010er Modell besitzen oder sich eins zulegen. Hat mir zumindest bei meiner Entscheidungsfindung geholfen.
@sticki: Danke für den Hinweis im ersten Beitrag Freude
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 30.05.2010 09:32
Ja habe ich auch gelesen aber kann dieses leider nicht bestätigen!! Habe bei meiner Fat Bob Bj 10 einen SE Luftfilter verbaut SE Auspuff u den PC 5 u kann nur sagen das merkt man schon gut ,Gasannahme erheblich ,besser Motorlauf viel schöner kein ruckeln u kann ab 80 km/h in den 6 Gang schalten was vorher nicht ging u rausbeschleunigen ab 80 ohne ruckel u ohne Probleme!! Für mich hat es sich gelohnt u würde es wieder machen!!
Avatar (Profilbild) von sire
sire ist offline sire · 262 Posts seit 27.11.2008
aus stein
fährt: Road King Classig 09
aus stein
Neuer Beitrag 30.05.2010 10:29
Ich habe eine 09 Road king class
wie verhält es sich da ?
Sire cool
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 30.05.2010 12:42
Hm weiss nicht ob ich ohne Tuner das machen würde. Offene Tüten offener Luffi ohne dabei das gemisch fetter zu stellen verwirrt
Die schreiben, das sie zwar Magerer Läuft aber es zu keinem Leistungsbbruch kommt, ich weiss nicht ist mir zu Gefährlich wenn ich mir vorstelle man fährt mal ne schöne lange Tour und das ständig zu mager ne ne.
Aber es gibt doch diesen faulen Kompromiss in dem man ein Xied Kabel verbaut der den wert von 14,7 runter auf 13,8 oder 13,2 bringt und der Motor dadurch Fetter läuft. Bei den 2010 Modellen ist der Super Tuner somit überflüssig oder sehe ich das falsch.
also Fazit
-Stecker ca.100€
-Tüten je nach Geschmack
-offener Luftfilter
-Stecker für die Auspuffklappe ca.20€
macht zusammen 90PS bei ca.140Nm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von lamambia am 30.05.2010 15:06.
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 30.05.2010 13:41
Ich hab mir heute auch die DM geholt und fand den Bericht zum Kotzen.
Begründung:
1. Kein Hinweis auf legale bzw. legalisierbare Möglichkeiten. Wobei es dutzende Factory & custom Bikes mit Tüv und vergleichbaren tuning gibt. Die Schaffen das ja anscheinend auch irgendwie.
2. Nur 2010er Modelle getestet wie weit von der Realität ist das denn bitte entfernt, es wird ein Publikum angesprochen das vielleicht max. 5% der Harley Gemeinde ausmacht.
3. Keines der "Module wurde fest verbaut, daher auch keine sicheren Hinweise auf Aufwand beim Verbau.
4. Nicht alle Module getestet. (V&H Fuelpak vermisse ich zumindest)
5. Verbrauch spielte bei der ganzen Aktion auch schonmal gar keine Rolle. Verbaut doch mal offene Tüten oder nur den Bypass Stecker, da steigt dieser aber rasant an. Klar wir fahren alle Harley und haben daher pauschal sowieso zuviel Geld in den Augen der meiszten, doch alle 50km ne Tanke an zu fahren geht zumindest mir aufn Sender.
6. Keine weiteren Verbesserungen aufgeführt, ich meine 12Ps mehr Schaden dem Motor und dessen Haltbarkeit in der standart konfiguration mit Sicherheit.
7. Wenn ich so einen Bericht verfassen würde, wäre ich als erstes zu den üblichen verdächtigen Customizern gefahren und hätte die nach ihren Erfahrungen dazu gefragt.
Nur meine Meinung.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Neuer Beitrag 30.05.2010 15:03
Deine Kritik kann ich nicht nachvollziehen.
Aus meiner Sicht kann man froh sein, dass sich eine Harleyzeitschrift überhaupt etwas ausgiebiger mit der Leistungsoptimierung befasst statt immer nur die neueste Lederjackenkollektion anzuprobieren.
Und wenn sie das dann auch noch sehr professionell macht: Hut ab!
2007 haben sie es ja bereits ebenfalls gemacht und kamen damals zu einem anderen Ergebnis, was für viele Harleyfahrer ein brauchbarer Tipp war, wenn sie mehr Leistung wollten. Dass ein solcher Artikel keine persönliche Beratung bei einem Customizer (und selbst bei denen gibt es solche und solche) sein kann ist doch klar!
Den Spritverbrauch unter Verwendung aller Konfigurationen (ALLE Lufis, Auspuffrohre und EFI Module) zu testen erscheint mir da utopisch. Und wer sich aus Energiespargründen eine Harley kaufebn sollte, der wird an Leistungssteigerung wahrscheinlich auch als letztes denken.
Als Basisempfehlung hab ich jedenfalls in der DM lang nicht mehr sowas Deutliches lesen können wie in der aktuellen Ausgabe.
Den Rest kann sich doch jeder denken oder aber richtig fette Kohle ausgeben, um selbst 'nen Prüfstand anzusteuern!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 30.05.2010 15:05.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 30.05.2010 15:09
Sehe ich auch so George Augenzwinkern
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 30.05.2010 15:12
Ob der eine den Bericht gut findet oder der andere Ihn zum Kotzen, ist doch völlig am Thema vorbei
Wichtig wäre doch raus zu finden
-Kann man das Mapping der 2010 auf ältere Modelle spielen
-Ist es wirklich ungefährlich für den Motor wenn offen gefahren wird.
-welche Komponenten braucht man um ein Leistungssteigerung und zudem ein ordentliches Gemisch zu fahren und das ganze im Rahmen des Geldbeutels
Joerg65 · seit
Joerg65
Neuer Beitrag 30.05.2010 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von lamambia
seh ich auch so.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
31.05.2026 08:58
von svfighter
FLST/C Heritage: Windschild von neueren Modellen auf Evo Evo
von echx.raw
25.03.2026 21:26
XL 1200 Forty-Eight: Benötige Gabel für 48 Bj. 2010 nach Unfall
von DC46
26.07.2022 11:21
von skateman
