Alle Tourer: Verkleidung abbauen...???
Avatar (Profilbild) von Kalle62
Kalle62 ist offline Kalle62 · 1252 Posts seit 02.11.2007
aus Rhoi Negga - Chapter Sandhausen
fährt: Street Glide 06
Homepage von Kalle62
Neuer Beitrag 25.04.2010 08:04
zum zitierten Beitrag Zitat von h.d.schulze
Freude
Danke für die vielen Tipps,war aber ganz einfach !!!
Die drei Schrauben von der Scheibe,die vier Schrauben innen,zwei in der Mitte und zwei unten fertig.
Habe heute die Street-Glide-Spiegel abgebaut und mir wieder welche an den Lenker montiert,kleine matt schwarze von Ness.
Endlich kann ich wieder richtig nach hinten sehen.
Gruß Achim...
und mit was haste die 4 löcher in der verkleidung zu gemacht, achim ???? gibt´s da mittlerweile was einigermaßen schönes ???
mach mal´n bild rein - danke Freude
ride hard
h.d.schulze ist offline h.d.schulze · 191 Posts seit 15.11.2005
aus Neustadt
fährt: Street-Glide 117
191 Posts seit 15.11.2005 aus Neustadt
Neuer Beitrag 01.05.2010 18:31
verwirrt Habe die Löcher erstmal mit schwarzer Folie zu gemacht,laß mir im Winter was einfallen !!!!
Jetzt will ich erstmal nur fahren...
Gruß Achim... Freude
Attachment 41871
Attachment 41872
Attachment 41873
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 01.05.2010 21:02
Die Spiegel sehn echt super aus
aus Neustadt
Neuer Beitrag 02.05.2010 12:30
Freude sind von Ness und gibt es gleich in matt schwarz,Stückpreis 78 €...
Gruß Achim...
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 04.05.2010 12:47
ich habe gestern mal versucht, die verkleidung meiner street glide abzubauen.... Augen rollen
so einfach geht es irgendwie doch nicht... verwirrt
ich habe die 3 schrauben von der scheibe los geschraubt und die beiden von der verkleidung der amaturen. dann den lampenring runter.
und dann sah es so aus, als ob man die ganz lampe ausbauen muß.
hat jemand nochmal nen tip ? oder wie kriege ich die verkleidung von den schaltern bzw.
lenkerschloss runter ?
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 04.05.2010 15:39
Lampe muß komplett raus ..... hab ich vergessen . Augen rollen Dafür kannst die Blinker drannlassen. Zunge raus
Avatar (Profilbild) von czuk
czuk ist offline czuk · 413 Posts seit 03.06.2009
aus Schnaittach
fährt: Electra Glide Standard 09
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 04.05.2010 16:21
...wenn ich jetzt nicht komplett spinne, dann muss für die Fairing nur runter: drei Windschutzscheibenschrauben und vier Fairing Schrauben zwei oben zwei unten (im Bereich der Gabel) die über die innere Fairing zu erreichen sind.
Lampe muss zumindest bei meiner 09er Standard nicht raus, die ist an der äusseren Fairing dran und geht mit ab (wenn ich mich richtig erinnere, hab das letztes Jahr dreimal gemacht). Zusatzscheinwerfer können auch dran bleiben.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 04.05.2010 16:24
Kommt drauf an, ob die innere oder die Äussere Fairing ab soll.
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 04.05.2010 16:27
Die äussere sollte ab. Aber ich meine Döpi hat recht die Lampe muss raus böse
Zumindest bei der Street Glide...
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 04.05.2010 22:57
die lampe muss nicht raus - wird nur innen der stecker gezogen - dann is jut - 3 schrauben an der scheibe - 2 schrauben bei den spiegeln und 2 schrauben unterm lenkkopf - muss ma den lenker einschlagen - dann fertig - o.k. Augenzwinkern Freude
ride hard
aus Krempe
aus Krempe
Neuer Beitrag 05.05.2010 07:56
na, dann werd ich nochmal nen versuch strarten.
danke cool
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Text
14
23726
12.03.2024 10:42
von HD-Freund_80
FLFB/S Fat Boy: Original Gabel ohne Verkleidung Evo
von imarcell
21.08.2023 11:11
von imarcell
XG750: Gauntlet Verkleidung
von Kontrastsucht
11472
13.09.2020 06:40
von Rüdiger63
