XIEDs sind unterwegs
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 13.04.2010 16:27
Zitat von MightyMike
und was meinst du hiermit ??? von TWG "und wenn du keinen total offenen Auspuff hast wirds auch gehen."
Das der Auspuff nicht dein Problem ist Freude
Der Lufi, in deinem Fall der SE1, hat aber ein viel höheres Durchlassverhalten als das original Teil, weswegen das Gemisch abmagern wird.
Abmagern führt zu einer heisseren Verbrennung und schlimmsten Falls zu einem Motorschaden.
Da die Kisten eh schon alle recht Mager abgestimmt sind, muss das Gemisch also Fetter.
Ich empfehle mal eben gar nichts, weil das muss jeder mit sich selbst abmachen.
Ich habe einen PC V ohne Autotune und meine Kiste läuft Super.
Autotune zur Maperstellung wäre das Tüpfelchen auf dem I, aber sehe ich bei mir keinen Bedarf.
Nachteil ist halt der Platz für das Zusatzzeug.
TM ist wie der PC, bereits mit intergriertem Autotune und als Ersatz für das Seriensteuergerät, also keine Platzproblem.
Nicht meine Fall weil ich die original ECM für nicht ganz Unnütz betrachte, aber die, die einen TM hier haben, sind ausnahmslos voller Lob für das Teil, also wird wohl was drann sein.
Steuergerät überschreiben stellt für mich heute die optimalste Lösung da.
Alle Funktionen des original Steuergeräts bleiben erhalten und andere Daten benötigen keinen Platz.
Allerdings sollte sich hierbei die Konstelation Auspuff, Lufi, eventuell Hubraum und Nockenwellen in der endgültigen Fassung befinden, weil jede Änderung eine neue Abstimmung erforderlich macht.
So, und nun bist du an der Reihe dir davon was auszusuchen oder schnell den original Lufikasten wieder ranzubasteln.
Orginal Lufis sollte es gebraucht on Mass geben.
Gruss TWG
ingwar ist offline ingwar · 9 Posts seit 18.10.2009
fährt: Sportster 1200 low
Neuer Beitrag 16.04.2010 11:25
Fahre eine 1200Low mit original Luftfilter und mod. original Töpfen.
Habe vor einem Monat die Xieds montiert und bin sehr zufrieden damit.
Satterer Motorlauf.
Klingeln komplett verschwunden.
Konstantfahrruckeln gibt es auch nicht mehr.
Leicht besserer Durchzug.
Leicht erhöhter Bezinverbrauch ca 0,3 Liter.
Also wenn man nur etwas sucht um denn Motor etwas zu kultivieren reichen die Xieds.
Sie sind nicht allzu teuer und sehr schnell verbaut.
Hat man aber vor sein Motorrad zu tunen mit offenen Luftfilter und anderen Töpfen würde ich euch die Software Sert,Master Tune oder Direkt Link empfehlen, mit der man das orig. Steuergerät überschreiben kann.
Ingo
VauZwo ist offline VauZwo · 496 Posts seit 08.04.2009
aus Thüringen
fährt: NRS
496 Posts seit 08.04.2009 aus Thüringen
fährt: NRS
Neuer Beitrag 16.04.2010 14:24
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 16.04.2010 15:04
das zweite klingt passabel
Passt auf alle Sportster-Modelle von 07-10 mit 36pin Delphi ECM Daytona Twin Tec Twin Tuner Mit diesem Bauteil lassen sich Änderungen am Motor wie Nockenwelle, offener Auspuff, geänderter Luftfilter oder gar vergrößerter Hubraum für die Einspritzanlage nachjustieren. Es kann je nach Einstellung mehr oder weniger Kraftstoff zuführen. Die Installation benötigt maximal 10-15 Minuten und ist ohne bleibende Modifikationen am Kabelbaum durchzuführen. Der Tuner hat auch ein spezielles Advanced Tool, mit welchem man mit dem optionalen USB Interface und PC Link Software die Kraftstoffmenge feinjustieren kann. Diese Software verwendet übrigens die gleichen Parameter wie der Dynojet Power Commander. Dynojet Power Commander Files können, falls vorhanden, verwendet werden. Vorderer und hinterer Zylinder können unabhängig voneinander gesteuert werden. � Verbesserte Leistung � Bessere Rückmeldung bei Gasgeben � Einfache Montage und Bedienung � Kompakte Bauweise � Kann Dynojet Power Commander Kurven verwenden � Kompatibel mit Twin Scan II und Tuning Aid � Günstiger Preis
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von niceboy
niceboy ist offline niceboy · 49 Posts seit 17.11.2009
aus Wiesbaden
fährt: xl1200n
aus Wiesbaden
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 16.04.2010 16:35
Verstehe ich das richtig, mit dem Teil spart man sich den einbau eines Zusatzgerätes ala PC?
Einfach an das ECM anschliessen, neue Software Map (z.B. vom PC eine die gut funktioniert) draufspielen und gut is?
Wer probiert´s aus?
BigBlue ist offline BigBlue · 64 Posts seit 28.09.2008
fährt: 883 Custom 2009 SE LuFi/GronksterMod
64 Posts seit 28.09.2008 aus Berlin
Neuer Beitrag 16.04.2010 16:50
Obwohl das hier schon ausführlich diskutiert wurde........und ich das selber probiert hab.
Die Xieds......nach meiner Meinung, eigentlich nur eine halbherzige Sache......die Gemischanreicherung findet nur im unteren bzw im mittleren Bereich statt. Also bei schnellerer Autobahnfahrt gibts durchaus Probleme mit dem Gemisch( Wer mag schon Löcher im Kolben ? ),wenn man am LuFi rumgemacht hat.
Bei meiner Sporty ( 2009er ) war der Leerlauf nach 30 km Fahrstrecke, dann ist der Motor ja wohl warm, so hoch und rund wie bei einem Sechszylinder.
Für mich war es eine Erfahrung, ein PC V ist Zehnmal besser, Die Maps die angeboten werden passen zu 95 % ohne grosses Prüfstandgetue. Keine Unerwünschten Nebenwirkungen oder so. Er kostet halt etwas mehr ist aber was Veränderungen am LuFi oder Auspuff angeht viel flexibler zu handhaben.
Meine Xieds sind in der Bucht gelandet.
Ich würde die Xieds auch nicht als Fehlkauf bezeichnen, in einem bestimmten Rahmen sind die sicher keine schlechte Sache. Nur darf man dann diesen Rahmen nicht verlassen. Jede Auspufftüte draufstecken, egal welche, dafür reichen die Kabel allemal.
Nur wenn man MEHR will, dann kanns eng werden und ich bin gern auf der sicheren Seite.
Für die restliche Community :
Sollte ich was vergessen haben.........korrigiert mich.
GR großes Grinsen Jens
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.........
herri ist offline herri · 86 Posts seit 12.02.2010
fährt: streetbob
fährt: streetbob
Neuer Beitrag 01.05.2010 19:13
ich würde meine XIED´s abgeben. Es sind die X14ied ( 1:14) für die Sportster.
Sie sind neu, da ich einen PC eingebaut habe.
Gebe sie für runde 100 ,- ab. Wenn jemand sie haben möchte, einfach PN schicken.
herri
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von herri am 03.05.2010 08:33.
Neuer Beitrag 01.05.2010 23:10
Erzähl uns.....
Warum gibst du sie ab ?
großes Grinsen Jens
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 01.05.2010 23:32
PC...... Augen rollen
Neuer Beitrag 02.05.2010 09:06
Baby ups überlesen
großes Grinsen Jens
Avatar (Profilbild) von Nacht Zug
Nacht Zug ist offline Nacht Zug · 1621 Posts seit 04.08.2008
aus Gäufelden
fährt: Night Train ´07
*...2 kleine Italiener...*
aus Gäufelden
Neuer Beitrag 02.05.2010 10:14
Was würdet ihr raten? Lohnen sich bei mir diese XIEDs?
Night Train; Modell 07; verstellbare Penzel-Auspuffanlage und den K&N Luftfilter (also eher original)
Hab auch eigentlich nicht vor, am Lufi was zu ändern...
Wäre über Tipps und Anregungen dankbar.
Adi
***Gottes schönste Gabe ist der Schwabe***
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 02.05.2010 14:13
Hi Adi,
was willste denn noch für Anregungen zu lesen bekommen verwirrt
Von Super Toll bis zu Totaler Scheiss ist doch schon jede Meinung niedergeschrieben. fröhlich fröhlich fröhlich
Gruss TWG
TravisXFuckedXup ist offline TravisXFuckedXup · 185 Posts seit 08.02.2013
fährt: 2012 Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 14.08.2013 13:58
hat die wer verbaut? überleg sie für meine nightster in kombi mit V+H short shots.....
http://www.blmotorparts.de/Elektrik/Eins...d7759e38877a7d9
Avatar (Profilbild) von kaos
kaos ist offline kaos · 161 Posts seit 02.08.2012
aus SHA
fährt: Nightster
aus SHA
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 14.08.2013 20:49
Irgendjemand wird doch mal den Schrumpfschlauch aufschneiden können... Dann eine kleine Teileliste, für 5€ beim großen C bestellen und den Lötkolben nehmen. smile
Oder das Mapping anpassen lassen. Immerhin hat mich der Thread daran erinnert, mal das Kerzenbild zu überprüfen. smile
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 14.08.2013 21:46
Wir haben doch jemanden im Board dafür Augenzwinkern
Gruß Leto
Suche: Xieds
von Chrede
16.04.2016 18:27
von Chrede
19952
01.04.2016 22:03
von Dirk
15.06.2014 21:42
von 2danger
