Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Blinker-Frequenz: 5x normal, dann schnell ??
Avatar (Profilbild) von Kc66
Kc66 ist offline Kc66 · 939 Posts seit 24.11.2009
aus Hohentengen am Hochrhein
fährt: FLSTFB "Fatty" Lo & FLHRC Road King Classic
Neuer Beitrag 27.02.2010 22:15
Servus,
hab bei mir Miniblinker verbaut. KEINE LED !!
Die Blinkfrequenz ist anfangs normal (5x), dann blinkt es plötzlich doppelt so schnell. verwirrt
Links und Rechts dasselbe. Nur Warnblinker ist normal.
Wat is falsch? Wie gesagt keine LED, also auch keine Wiederstände.
Tips verwirrt
Danke. Gruss, Kc
carpe diem, quam minimum credula postero
Salve,
Carsten cool
guzzi-man ist offline guzzi-man · seit
Neuer Beitrag 28.02.2010 12:43
Hallo Kc66,
war bei mir auch so, vorne Kellermannlenkerendenblinker u. hinten Kellermann LED. Mußte dann die üblichen Widerstände an die LED`s pappen, dann blinkte es richtig. Denke mal, daß deine Blinker gegenüber den Originalen einen geringeren Widerstand haben. Entweder gucken ob was dransteht (Wattzahl) oder messen, oder mit Widerständen probieren. Blinkrelais anpassen geht auch. Bei dem Wetter haste noch ein wenig Zeit dazu.
Lutz
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.02.2010 13:00
Massekabel ist richtig verbunden?
Ansonsten so machen wie Guzziman sagt: Wattzahlen der neuen mit den alten Blinkern vergleichen.
Neuer Beitrag 28.02.2010 13:04
Hi Lutz,
hab mir extra keine LED Blinker gekauft damit ich mir die Anpassungen (Wiederstände, Blinkrelais) sparen kann. Nun muss ich doch verwirrt
Hab alles schön verlötet und geschrumpft und nun alles wieder auf verwirrt
Ist das mit den Blinkrelais einfacher??
Und warum blinkt es erst 5x in der normalen frequenz??
Tipps ?
Gruss, Kc
Salve,
Carsten cool
Neuer Beitrag 28.02.2010 13:49
@Kc
Kann Dir garnicht sagen ob die XR ein seperates Blinkrelais hat, das haben die "Neuen" heutzutage oft in der Elektronik verpflanzt ( bei Mz war es im Kombiinstrument drin). Vielleicht kannst Du bei den Leuchtmitteln der Blinker was machen, falls Du den selben Sockel nebst Glaskörper und entsprechend größerer Wattzahl bekommst. Ansonsten würde ich an deiner Stelle Widerstände verbauen und gut.
Die Blinker gehen x-mal normal, bis sich der Spulenkörper oder eben die Elektronik des Blinkgebers überfordert fühlt und die Frequenz ändert.
Lutz
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 07.04.2010 16:50
muss das nochmal ausgraben.
bei meiner iron ist das dasselbe. nach 5x normalblinken plötzlich schnell.
seit ich vorne die kellermänner habe!
was müssen denn da für wiederstände rein UND bekomme ich die auch bei conrad oder nur die die für die kellermänner speziell?
gibts die bei polo oder luise?
danke
Patrolcustoms
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 08.04.2010 09:43
ok ich präzisier nochmal:
welchen wiederstand muss ich den nehmen?8,2 ohm 20watt?
parallel?
und,
warum erst 5mal normal und dann zu schnell?
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 08.04.2010 10:37
zum zitierten Beitrag Zitat von screwlord
parallel?
und,
Hab das Problem auch immer noch.
Wollte die Leuchtmittel (Halo-Birnen smile ) gegen welche mit
24W austauschen um das Problem zu lösen, gibbet aber nicht passend Baby
Warum die 5x in normaler frequenz sind und dann erst schneller wird, erschliesst sich
mir auch nicht wirklich unglücklich
Blinke im Moment immer nur 5x großes Grinsen
Salve,
Carsten cool
Avatar (Profilbild) von eddie
eddie ist offline eddie · 101 Posts seit 11.01.2008
fährt: Street Bob 2009er
Neuer Beitrag 08.04.2010 19:00
Servus,
ist zu 90% ein Masseproblem. Evtl. die Stelle anschleifen und oder Kontaktspray mal an die Stelle sprühen, wo der Blinker am Lenker/ Rahmen etc. verbunden ist
Eddie
Neuer Beitrag 08.04.2010 20:37
Wie geil!!! fröhlich
Ich bleibe auch beim Masseproblem.
Bei mir hat's schon öfters schneller geblinkt als normal und IMMER war's die Masse! Freude Entweder äußerlich wegen falschem Kabelanschluss oder schlechter Masseverbindung (zum Beispiel beim Lenker wegen der Gummilagerungen der Riser) oder innerhalb des Blinkers (Sockel lose, Lötverbindung scheiße, etc...).
Ich würd da noch mal forschen! Freude
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 09.04.2010 10:18
also,
als ich vorne mit ohne die orginalen blinker gefahren bin, haben die hinteren auch erst beim 5 mal schneller geblinkt. das liegt bei der iron glaube ich an den hinteren led blinkern....anyway das war aber wie gesagt auch ohne die vorderen blinker genau das selbe syndrom. birnen 21w vorne wieder rein haben sie richtig geblinkt,also in der richtigen frequenz.
so,
ich hab mir bei conrad 8,2ohm 20w widerstände jekooft.
aber ich werde das mit der masse mal beherzigen wobei ich nicht weiss was da faul sein soll da der micro 1000 led ja über ein schwarzes minus und ein graues plus kabel verfügt. d.h rein elektrisch die dinger können auch an pipi aufgehängt werde, die benötigen keine zusätzliche masse. oder bin ich da falsch?
auch verpolen sollte kein problem sein,oder
1. ich werde erstmal die polung drehen und dann schauen wat passiert....
das war doch grau vom kellerman an violett und schwarz an schwarz?
2. dann werde ich dat ding mal an den minus pol halten und testen
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Schiko
Schiko ist offline Schiko · 191 Posts seit 15.03.2010
aus Bremen-Vegebüttel
fährt: 54er Redbike Rotking, swimmfähige VT500
Homepage von Schiko
Neuer Beitrag 12.04.2010 22:32
In elektronischen Blinkrelais wird das Verhalten der mechanischen Relais simuliert.
Es gibte extra Blinkgeber-Mikrocontroller die gleich eine Lastmessung mit eingebaut haben.
Wie die einzelnen Relais-Hersteller die Funktion nutzen, und wann (nach wieviel Takten)
die Frequenz umgestellt wird, oder auch nicht bleibt den Relaisherstellern überlassen.
Es mach Sinn die Frequenz nicht sofort umzustellen, weil die Last sich ändert mit der Temperatur der Blinker.
Zum Widerstand:
R = U^2 / (P_original - P_led)
Bei jetzt zB. vorn 21 Watt und hinten 5 Watt:
R = 12*12 / ( (21+21) - (21+5) )
R = 144 / 16
R ~ 9 Ohm
Die Watt-Zahl muss größer als die "ersetzte" Watt-Zahl sein.
Beim Tausch einer Birne von 21W auf zb 5 W muss der Widerstand mehr als 16 W abkönnen,
(die er auch abführen können muss, also nicht thermisch isolieren)
Schiko
www.schiko.net Komfort-Blinkrelais für Taster und mehr
p.s.: Die Ente bleibt drin!!!
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 13.04.2010 00:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Schiko
Zum Widerstand:
R = 144 / 16
R ~ 9 Ohm
Schiko
versteh ich nicht!
ok die die taktzahl ändert sich. das ist ein ergebniss des threads, der rest ist eher undurchsichtig
Patrolcustoms
Homepage von Schiko
Neuer Beitrag 13.04.2010 00:57
Benötigter_Widerstand
= Spannung*Spannung / ( Originalleistung_In_Watt - Jetzige_Leistung_In_Watt)
Musst nur "Deine" Birnen-Werte in Jetzige_Leistung_In_Watt einsetzten:
Spannung = 12V
Originalleistung_In_Watt = 42W
Jetzige_Leistung_In_Watt = Jetzt vorne in Watt + Jetzt hinten in Watt
Zitat von screwlord
parallel?
ja
Zitat von screwlord..warum erst 5mal normal und dann zu schnell?
Weil es der Blinkrelaisprogrammierer (ein Typ, wie ich) es unter diesen Umständen genau so wollte, nur umständlicher ausgedrückt :-)
Schiko
Weiländer ist offline Weiländer · 34 Posts seit 18.10.2020
aus Großniedesheim
fährt: Harley Davidson Sport Glide 23
34 Posts seit 18.10.2020 aus Großniedesheim
Neuer Beitrag 12.04.2021 07:08
Habe erst die hinteren Blinker getauscht - alles gut. Am Samstag nur vorne LED Blinker verbaut. Die Blinker haben die normale Geschwindigkeit, aber die grünen Displaypfleile "rasen" nach dem 2. Blinken... keine Ahnung warum.
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von Justes1200N
41
38628
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
