Alle Tourer: Roadking Evo mit Benzinpumpe ?
Günti ist offline Günti · 157 Posts seit 17.05.2009
fährt: Heritage 1993
Neuer Beitrag 28.03.2010 20:07
Hi,wollte heut mal meine Road King Evo starten,Batterie voll,Zündung an,orgelln,bisschen Fehlzündungen..hab dann weiter den Anlasser jaulen lassen,bis es mir zu blöd wurde.
Benzin ist noxch im Tank,wenn ich den Spritschglauch abziehe kommt nix bei geöffnetem Hahn,hat die 94 EVO schon eine Benzinpumpe??
Testen kann ich grad nicht,weil ich die Batterie gleich wieder ans Ladegerät gehängt habe.
Hoffe dass die (falls vorhandene Pumpe) nicht hin ist,vom Schrauben hab ich nach meinen letzten Motorrädern die Nase voll. traurig traurig unglücklich unglücklich
Reagieren Evos eigentlich allergisch auf 6 Monate alten Sprit- ??
Kerzen hab ich auch brav gewechselt.
Günti
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 28.03.2010 20:14
Hat doch keine Einspritzung oder lieg ich da falsch ?
Neuer Beitrag 28.03.2010 20:16
Hat noch den Vergaser dran..
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 28.03.2010 20:19
Ne, müßte 'n Vergaser sein, also keine Pumpe und schlecht wird der Sprit nicht unglücklich
Bis die Tage.......
Stan
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 28.03.2010 20:22
Haste voll getankt vorm Einmotten? Benzinschlauch mal hinterm Benzinhahn abziehen und gucken ob Sprit kommt.
Bis die Tage.......
Stan
Sieb im Tank dicht ?
Neuer Beitrag 28.03.2010 20:26
tach, du hast einen benzinhahn der mit unterdruck arbeitet.........nix benzinpumpe
bedeutet, dein moped zieht erst sprit wenn der motor dreht großes Grinsen
schau dir den hahn an und du wirst den unterdruckschlauch finden( ist der dünnere)
suckel da mal drann und schon läuft die brühe cool
LETTI ist offline LETTI · 10626 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10626 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Blöde Fragen, aber vielleicht helfen sie weiter:
Vergaserkammer vor dem Einmotten geleert?
Benzinhahn geöffnet?
Joke gezogen und nach dem Einschalten der Zündung und vor dem Starten 2-3 mal den Gashahn gedreht?
Hört sich für mich an, als ob Dein Vergaser verharzt ist, bzw. die Düsen verstopft sind.
BRC #2
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 29.03.2010 09:35
Benzin wird wohl "Schlecht". Durch den immer höher werdenden "Bio"anteil zersetzt er sich und greift sogar Tanks an. Lass mal das Zeug ne Weile in ner Blechbüchse stehen.
Probier mal mit Starterspray. Wenn das nicht geht, wirst Du wohl den Vergaser sauber machen müssen.
Neuer Beitrag 29.03.2010 10:01
Vielen Dank für Eure Hilfe,alle miteinander.
Ich werde zuerst versuchen mal am Benzinschlauch zu saugen,wenns dann klappt mit dem Gesöff werd ich mal starten-wenn die Karre dann noch bockt kommt frisches Super rein .
Gibts dann noch Probs werd ich erst mal eine Halbe trinken und weinen.
Dann halt vergaser reinigen,Sieb,Zündfunken usw. den üblichen Schmarrn ,wird schon nicht so schlimm sein.
Viele Grüsse von Günti!
Avatar (Profilbild) von Kalle62
Kalle62 ist offline Kalle62 · 1252 Posts seit 02.11.2007
aus Rhoi Negga - Chapter Sandhausen
fährt: Street Glide 06
Homepage von Kalle62
Neuer Beitrag 29.03.2010 12:34
nicht das du nach dem saugen - die schnauze voll hast - günti - also aufpassen großes Grinsen
ride hard
Neuer Beitrag 29.03.2010 13:04
Macht aber den Rachen frei und desinfiziert !
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 29.03.2010 13:20
Hat die Karre beim Starten aus dem Auspuff nach Benzin gestunken ?
Hat Deine Mühle eventuell eine Kontaktzündung ?
Meine Evos waren alle auf Kontaktzündung umgebaut und der Kontakt musste immer mal gereinigt werden.
Neuer Beitrag 29.03.2010 14:19
Von elektronischer Zündung auf Kontakte umgebau? Da müsste ja Harley seinen sehr schlechten Ingenieur engagiert haben,umgekeht klar aber soherum--?!
Mühle stinkt nicht nach Benzin war ja fast nix zum stinken drin,ich glaub auch nicht daß in den 90ern noch Kontaktzündungen verbaut wurden (oder doch ,bei unseren Sauriern).
Jedenfalls hab ich die Zündung nicht gecheckt,glaube aber nicht an Kontakte,hoffentlich.
Danke,wird schon werden,ansonsten fahr ich erstmal Rad.
Günti
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 29.03.2010 14:36
Auf Kontakt wurde umgebaut, wenn sowieso was an der Kontaktlosen Zündung defekt war, weil das damals immer so um die 700 DM gekostet hat und nicht selten vor kam.
Waren halt noch so Sitten, die man aus der Shovelzeit mitgenommen hat, weil man glaubte der Neumodige Elektronik Scheiss (Evo) taugt nichts großes Grinsen
Schnell zu erkennen wars daran, ob der Zündcover genietet oder geschraubt war Augenzwinkern
8154
23.06.2025 10:01
von Agossi
von Stefan der Neuling
36
28413
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
