Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Rücklicht Pin-Belegung
Sucrams ist offline Sucrams · seit
Neuer Beitrag 22.03.2010 22:08
kennt sich jemand mit der Pin-Belegung des Street Bob 09/10 Rücklicht (auch Wide Glide) aus? Es gibt 3 Pins, die in die Platine hineingehen (J1, J2 und J3). Welcher ist Masse, welcher Fahrlicht/ Kennzeichen und welcher Bremslicht?
Marcus
Attachment 38469
Avatar (Profilbild) von netlander
netlander ist offline netlander · 75 Posts seit 17.06.2009
aus Bad Segeberg
fährt: Street Bob
aus Bad Segeberg
fährt: Street Bob
Homepage von netlander
Neuer Beitrag 23.03.2010 09:25
Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag im Street Bob Forum:
http://fxdbi.siteboard.eu/f59t4668-kabel...-bei-umbau.html
Wahrscheinlich braucht man dazu den Originalstecker. Hab die Kombination noch in der Werkstatt liegen. Kann ich mal nachschauen, wenn ich da wieder bin.
Garage 13
Neuer Beitrag 23.03.2010 10:23
Danke Netlander,
leider hilft der Link nicht so richtig weiter, da es sich um eine SB 2007 handelt, und da sehen die Rücklichtstecker anders aus.
Der Originalstecker läßt sich sicher besorgen. Nur wäre mir vorab schon mal eine Belegung oder ein Foto vom Stecker mit den Kabelfarben wichtig. Vielleicht kannst du ja mal schauen.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.03.2010 18:56
lila ist Kennzeichenbeleuchtung das ist der rechte außen aber kannst Du auch austesten mit einer 12V Batterie
Gruß Steve
Neuer Beitrag 23.03.2010 23:13
Wenn der "rechte" Pin Kennzeichenbeleuchtung ist, dann wäre noch ein Pin für Fahrlicht und einer für Bremslicht. Wo ist dann Masse? Übers Gehäuse?
Das einfach mit einer 12V Batterie austesten ist mir etwas zu riskant. Dioden sind empfindlich, was die Stromflußrichtung betrifft. Wenn ich Plus und Minus vertausche, kann es sein, dass die Dioden dahin gehen.
Mir bleibt wohl nur der Freundliche...den Stecker brauch ich ja auch noch.
Ach so, messen habe ich natürlich auch versucht - Widerstände - aber keine Chance.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sucrams am 23.03.2010 23:35.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.03.2010 19:27
Der Stecker besteht aus folgenden Teile Nr
72134-94GY housing
72154-94 Secondary lock
72191-94 terminal socket 3
72195-94 plug seal pin
aber im Teile Katalog steht leider keine Pinbelegung
Gruß Steve
Neuer Beitrag 24.03.2010 22:03
Danke Steve,
die Teilenummern sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Freude
Avatar (Profilbild) von Vlad Dracul
Vlad Dracul ist offline Vlad Dracul · 1284 Posts seit 04.02.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: FLHX Street Glide - cool Black
**Offizieller HDG Frauenbetrachter**
Neuer Beitrag 24.03.2010 22:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Sucrams
Ich denke, daß die Kennzeichenbeleuchtung keinen getrennten Pin braucht. Wofür auch, denn die Spannung kann vom gleichen Anschluß wie das Standlicht/Fahrlicht sein.
Alle Non-US Modelle haben lediglich drei Kabel:
1- Schwarz = Masse
2- rot/gelb für die Bremsleuchte 20W
und
3- orange/weiß.
US Modelle haben einen weiteren Kabel - Blau.
Wenn man die zweifarbigen vertauscht - es macht nichts!
Zu den Dioden: diese sind als Schutz installiert > mann kann also ruhig die Pole vertauschen, es passiert nichts (weil diese in Reihe mit anderen Bauteile, die ein Wiederstand bauen, geschaltet sind. Somit wird der Strom in dem akzeptablen Bereich gebracht. Also, nur Mut! großes Grinsen
Everything louder than everything else! großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Vlad Dracul am 24.03.2010 23:02.
aus Bad Segeberg
fährt: Street Bob
aus Bad Segeberg
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.03.2010 21:15
So, war in der Werkstatt und hab nachgesehen:
J1 = orange-weiss = Rücklicht
J2 = rot-gelb = Bremslicht
J3 = schwarz = Masse
Garage 13
Neuer Beitrag 28.03.2010 13:04
Vielen Dank netlander. Das ist, was ich wissen wollte.
Achim Ost ist offline Achim Ost · seit
Neuer Beitrag 09.04.2010 17:40
*hehe* Da kann man sich bei Harley gut nach richten: Ich hab jetzt gelernt, dass schwarz bei den Jungs wohl "fast" immer die Masse ist... großes Grinsen
FLST/C Heritage: ACC Belegung, was sollte alles leuchten? TC88
von EvoHD-88
10196
08.12.2024 21:39
von Chopper 15
62471
15.06.2023 10:54
von Eddielein
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13211
29.04.2022 21:30
von Thore48
