Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Felge 9,00 x 18 für V-Rod
Denny06 ist offline Denny06 · 197 Posts seit 15.05.2009
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2010 11:35
moin,
ich habe hier eine v-rod felge liegen die ich gerne an meiner rod montieren lassen würde, die felge wurde auf 9" verbreitert ich glaube von "Deget Racing".
das teil lag schon länger rum und mein kumpel wusste auch nicht so richtig was er damit anfangen soll... auf jeden fall sagte er passt für v-rod....
was mich nun irritiert sind die aufnahmen an der felge, ich stelle gleich ein paar bilder ein, der lochkreis beträgt 80 mm (von lochmitte zu lochmitte) sieht auf dem foto ein bisschen komisch aus, sind aber tatsächlich 80 mm...
bei meiner felge (8x18 )sieht die aufnahme (der lochkreis) anders bzw.grösser aus ???
allerdings hab ich auf der website von "Deget Racing" eine verbreiterte v-rod felge gefunden die von den aufnahmen genauso aussieht (lochkreis 80 mm)....(das ist das bild der polierten felge)
was brauche ich um die felge zu montieren??? gibts da adapter oder sowas??
hmmm... alles sehr merkwürdig....
hier kann mir bestimmt jemand helfen... wo sonst ... wenn nicht hier... fröhlich
gruss aus hamburg
denny
Attachment 38254
Attachment 38255
Attachment 38256
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7368 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.03.2010 11:59
allgemein verändert da niemand den lochkreis. Die felgen werden ja oberhalb verbreitert. Bei mir ist die seite mit dem ventil die seite für die bremsscheibe. Bei dir hoffentlich auch. Ist also die frage welchen kreisdurchmesser deine bremsscheiben haben? Da es brembos und "normale" harleyzangen gibt, weiß ich nur, das die aussendurchmesser der bremboscheiben grösser ist. Lochkreis hab ich keine erfahrung.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2010 12:13
hallo,
nee, eigentlich verändert da niemand den lochkreis....
mir kommt das nur komisch vor bei meiner 8x18 night rod-felge ist der viel grösser....
ich habe hinten die brembo bremse... das dürfte denke ich mal nicht das problem sein...
fährst du auch diese felge ?? in 9,00 x 18 ?
gruss denny
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 21.03.2010 12:45
Meiner Meinung, ist das keine V-Rod Felge zumindest keine die original an 02-08 passen sollte. Möglicherweise eine Felge für Kettenumbau, die Nabe sieht aus wie von einem H-D Vorderrad wo auch sicher die Standard-Bremsscheiben passen würden. Übrigens, bei der Brembo und der älteren H-D Bremse gibt es keine Unterschiede im Lochkreis an dem Hinterrad... Schaut mal hier wie die Aufnahmen normalerweise aussehen.
Gruss Andre
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 21.03.2010 12:50
Der Lochkreis der Bremsscheibe beträgt 128mm, die Seite mit den ca. 80 mm ist die wo der Ruckdämpfer / Pulley drauf sitzt.
Komisch ist nur das das Ventil dann bei dir links sitzen würde. verwirrt
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2010 13:06
hallo andre,
genau, so muss das aussehen wie auf deinen bildern....
hmmm schon komisch....
hallo auspuffoptimierer... :-)
ventil hin... ventil her... wäre mir dann egal welche seite....
auf jeden fall sind die bohrungen (80 mm) auf beiden seiten identisch....
Neuer Beitrag 21.03.2010 15:26
Eins weiß ich: So wird sicherlich nicht der Lochkreis gemessen.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2010 16:45
soso, wie wird der lochkreis dann gemessen? :-)
da bin ich ja mal gespannt.....
Neuer Beitrag 21.03.2010 17:38
Bei genau gegenüberliegenden Bohrungen (180°) in der Mitte des Gewindes...
Im Bild sind es aber 216° und die Aussenkante des Gewindes...
Ich würde es mal damit probieren, Mitte Gewinde und Mitte vom Radlager - und das ganze multipliziert mit 2...
Mit Hilfe von dem Bild und nem perspektivischen Zollstockkompensators komm ich auf nen Lochkreis von 104mm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bruchpilot am 21.03.2010 17:44.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2010 17:49
moin,
also, mitte des radlagers bis mitte bolzen sind 45 mm...
also 90 mm lochkreis...
hab bei meiner eben mal nachgeschaut, auf der seite des pulleys siehts so aus als wenn es passen würde... aber die andere seite... ???
gruss denny
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 21.03.2010 17:57
Probier doch mal ob links der Ruckdämpfer vom Lochkreis her passt, für die Bremsscheibe muss sowieso eine Distanzscheibe angefertigt werden, dann halt auf den speziellen Lochkreis dieser Felge.
Bruchi hat natürlich Recht, Lochkreis kann man nur bei gerader Lochanzahl messen, (Geometie 1. Stunde).
Attachment 38342
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2010 18:04
hallo,
da hab ich wohl gefehlt in der ersten stunde geometrie :-)
ich hab momentan keinen ruckdämpfer da... besorg ich mir aber.... das sieht jedenfalls an meiner so aus als wenn es passt....
achso, da muss eine distanzscheibe angefertigt werden.... klar, leuchtet ein....
ich bin von meiner 8x18 felge ausgegangen, da ist es ja serienmässig alles schon passend ..
Conner1130 ist offline Conner1130 · 72 Posts seit 13.05.2008
aus Hamburg
fährt: Fat Boy 2018 / 114
72 Posts seit 13.05.2008 aus Hamburg
Neuer Beitrag 21.03.2010 23:40
könnte das nicht eine umgedudelte Softail Deuce Felge sein verwirrt
Nur son gedanke halt
Gruß René
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Conner1130 am 22.03.2010 01:14.
fährt: V Rod VRSCD
fährt: V Rod VRSCD
Neuer Beitrag 21.03.2010 23:50
hallo rené,
ja, hab ich auch schon drüber nachgedacht.... soll aber definitiv für v-rod sein....
ich hab ein bisschen rumtelefoniert heute, habe jetzt rausbekommen das die aufnahme für die bremsscheibe bei brembo-scheiben passt....
ich rufe morgen nochmal bei deget an, ich hoffe mal die können mir da weiterhelfen...
Avatar (Profilbild) von Psycho
Psycho ist offline Psycho · 70 Posts seit 01.02.2008
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 22.03.2010 01:21
Wenn ich das richtig sehe ist da doch 17x4 eingeprägt - wäre dann keine V-Rod Felge
Wer anfängt zu schreien - hört auf zu denken Baby
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
