Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: luftfilteränderung für airboxcover
Avatar (Profilbild) von majo
majo ist offline majo · 16 Posts seit 03.03.2010
aus Emmerich
fährt: vrscdxa
aus Emmerich
fährt: vrscdxa
Neuer Beitrag 13.03.2010 19:24
ne ne nicht so aufwendig , will nur die anzeigen weg vom lenker hinnein in das airboxcover und fertig
Neuer Beitrag 13.03.2010 21:14
Ist mir schon klar. Aber wenn du in dem Zug dafür sorgst, dass dein Luftfilter auf einmal mehr Luft bekommt, als vorher, kann es zu Problemen mit dem Motormanagement kommen.
aus Emmerich
fährt: vrscdxa
aus Emmerich
fährt: vrscdxa
Neuer Beitrag 14.03.2010 15:23
da werde ich morgen doch gleich mal mit dem händler meines vertrauens reden und danke für die info
v2devil ist online v2devil · 2524 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2524 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 13.01.2011 16:01
und, was hatte dein Händler damals gesagt? großes Grinsen
v2devil großes Grinsen
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 13.01.2011 17:01
nach fast einem jahr ??? da kommt nichts mehr
Trust The Universe
Moss ist offline Moss · 130 Posts seit 13.04.2010
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 14.01.2011 15:22
muss jetzt einfach nochmal fragen....kann man jetzt den Deckel einfach weglassen oder ist dies nicht so gut für den Motor?
Moss
aus Koblenz
Neuer Beitrag 14.01.2011 16:17
ich ergänze die Frage einfach mal:
Wenn ich anstelle des orig. Plastikdeckels eine Kunststoffplatte auf den Lufi schraube (oder wie manche auch ne Plexiglasscheibe); muß ich dann auch über ne Motormanagementänderung nachdenken oder geht das auch so?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 14.01.2011 21:23
generell gilt, der motor saugt was er braucht. An ner rod bekommt er nach meiner erfahrung eher zu wenig als zu viel luft. Hat zur folge das er fett läuft und nicht optimal leisten kann. Schraubst du nen offenen topf dran, könnte hinten theoretisch mehr raus. Aber wenn oben nichts kommt bringt das wenig.. Das ganze hat aber ne grosse bandbreite. Also ist es wichtig es aufeinander abzustimmen. Oben zu viel luft rein, heisst abmagern. Das ist gefährlicher als zu fett.
Der deckel hat aber noch andere funktionen. Er dämmt den krach des ansaugens und einen teil des motorgeräusches. Und er beruhigt die eintretende luft. Mich hat der krach gestört als ich den deckel vorne geöffnet habe. Irgendwo sind hier bilder drin von solchen aktionen. Schaut mal in den themen nach
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 15.01.2011 16:02
etwas zum thema, unglaublich was es alles gibt geschockt
auch sehr wichtig böse hier sehr schön zu sehen, die richtige einbaulage des TSSM.
Attachment 63850
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von roso am 17.01.2011 10:26.
Stephan1985 ist offline Stephan1985 · 1032 Posts seit 12.07.2010
aus ispringen
fährt: Night Rod Special & Street glide
1032 Posts seit 12.07.2010 aus ispringen
Neuer Beitrag 30.01.2011 21:02
Hat jetzt mal jemand ne optimale Lösung gefunden ???
Neuer Beitrag 30.01.2011 21:15
Was heißt optimal Stephan???
Du kannst den K&N Filter auch ohne Gehäuse verbauen, nur mit 'ner oberen Befestigungsplatte, so dass er unter dein Custom Cover passt ohne anzuecken. Der Nachteil besteht in der zusätzlichen Geräuschkulisse und der Abstimmung über Power Commander oder ähnliches.
Alternative: Den Lufi-Deckel so bearbeiten, dass das Airboxcover drauf passt. Dann halten sich die Geräusche evtl. in Grenzen. Die Abstimmung des Motormanagements bleibt dir jedoch höchstwahrscheinlich nicht erspart.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 30.01.2011 21:32
george wenn du dir das bild genauer ansiehst hat er die tachoeinheit am lenker
derjenige wollte bestimmt nur mehr luft haben,warum auch immer, könnte vom turbo kommen!!!
Neuer Beitrag 31.01.2011 00:55
Ist klar, dient auch eher der Illustration. Für das Airboxcover musste noch an ein paar anderen Ecken feilen. Freude
Neuer Beitrag 31.01.2011 18:00
der "turbo" hat das filigraner. Und auch nur für luft. Wenn du wie im zweiten bild wegsäbelst, kannst du den deckel auch gleich weglassen.
Gegen die Geräusche habe ich dafür unter die Attrappe Akustikschaum geklebt. Hilft ein wenig. Aber lauter als mit dem deckel ist es schon. Und du musst dir, wie schon oben beschrieben, den Luftsensor verlegen.
Attachment 65972
Attachment 65973
aus ispringen
Neuer Beitrag 02.02.2011 19:01
Ich glaub ich probier des im geschäft mal mit Heisluftfön und paar hilfsmittlel alles so um zu formen das es passt. Mal schauen wenn es klappt poste ich es wenn net.... weis ich noch net großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 02.02.2011 20:47.
Text
Gutachten NLC Airboxcover ?!? (Mehrere Seiten 1 2 3)
41
31662
19.04.2018 13:00
von Shadow
12.01.2012 22:17
von colonelx
