FLHX Street Glide: Tri-Bar anstöpseln
Avatar (Profilbild) von alexl
alexl ist offline alexl · 9 Posts seit 06.03.2010
fährt: 2010 FLHX
fährt: 2010 FLHX
Neuer Beitrag 06.03.2010 13:59
ich habe mir eine 2010 Street Glide zugelegt (Habe sie am Mittwoch beim Freundlichen abgeholt). Ich muß sagen, sehr geiles Moped Augenzwinkern
Nun bin ich gestern Abend noch ein bissl um das Bike herumgeschlichen um mich mit dem Ding vertraut zu machen und habe gesehen, daß unten am Heckfender das Tri-Bar LED zwar vorhanden, aber ohne Funktion ist. Also, die Leuchteinheit ist hinterm Fender verbaut und das Kabel ist auch dran und endet mit einem Blindstopfen unter der rechten Seitenverkleidung. Lustigerweise hängt da auch ein passender Gegenstecker; also hab ich die beiden mal verbunden. Zündung an (alles ok, aber Tri-Bar ohne Funktion), auf die Bremse gelatscht und Zack - Sicherung rausgeknallt geschockt verwirrt Baby
Kabelverbindung wieder getrennt, Sicherung ausgewechselt, alles wieder ok smile
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, wie ich die Tri-Bar korrekt anschließen und funktionstüchtig machen kann.
Grüßle Augenzwinkern
Ride hard or go home!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von alexl am 06.03.2010 17:48.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 06.03.2010 14:08
Ein Bilde dieser Tribar wäre hilfreich , hab ehrlich gesagt keine Ahnung was das sein soll bei ner serienmäßigen deutschen 2010er Streetglide .
Meinst du sowas :
Attachment 37135
Attachment 37136
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 06.03.2010 14:14
Ist an ner deutschen normalerweise nicht dran , ich denk mal daß das ein Reflektor ist , sieht zumindest so aus auf meinem Bild hier :
( bzw. sind wahrscheinlich keine LEDs drin )
Attachment 37137
fährt: 2010 FLHX
fährt: 2010 FLHX
Neuer Beitrag 06.03.2010 14:19
Das sind die Zubehördinger aus dem Hasue aber im Prinzip ist das das was ich meine.
Auf dem Bild hier aus dem Forum kannst Du am unteren Ende des Fenders die 3 Lichtschlitze sehen:
Die ganze Elektrik incl. Kabel bis unter die Seitenverkleidung ist vorhanden, ich weiß eben nur nicht genau, wie ich die zum laufen bringe.
fährt: 2010 FLHX
fährt: 2010 FLHX
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
unter dem Reflektor ist das Tri-Bar Augenzwinkern
Die Tri-Bar ist in D nicht angeschlossen,
Habe hier mal ein Bild gefunden, wie das Ergebnis aussehen soll (gelber Kreis)
Attachment 37140
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von alexl am 06.03.2010 17:48.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 06.03.2010 18:01
Und du bist dir sicher , daß die Schlitze mit LEDs und der elektronik dazu verbaut ist und nicht etwa einfach nur eine leere Blende ist ?
Wenn ja dann mußt du ja lediglich das Kabel für`s Rücklicht oder besser noch der Kennzeichenbeleuchtung (welche du ja extra in dem Chrombügel hast ) anzapfen , vielleicht mit nem Stromdieb.
Blackone ist offline Blackone
1200 Posts seit 16.08.2007
Neuer Beitrag 06.03.2010 18:18
Orginal ist da nur das Glas drinne ohne funktion.
Das Zubehörteil ist komplett mit Elektrik und der Gegenstecker zum anschließen unter der li. Seitenverkleidung.
Bin eine absolute null bzgl. Elektrik, habs jedoch geschafft das es funzt Freude
Gruß Blackone
fährt: 2010 FLHX
fährt: 2010 FLHX
Neuer Beitrag 06.03.2010 19:14
also ich lag gestern unter und neben dem Motorrad, es gehen definitiv Stromkabel an die Tribar (kann nur leider heute keine Bilder mehr machen). das Stromkabel geht dann bis in die linke Seitenverkleidung und endet mit einem grauen Stecker. Ebenfalls hinter der linken Verkleidung ist ein ebenfalls grauer Stecker. Diese beiden passen zwar aufeinander, doch als ich die verbunden habe und auf die Bremse gelatscht bin hats mir eine 15A Sicherung rausgeknallt (die Nummer in Steckplatz kann ich heute Abend sagen). Vor dem "Bremsversuch" war die Tri-Bar aus...
fährt: 2010 FLHX
fährt: 2010 FLHX
Neuer Beitrag 07.03.2010 22:16
Also, wie versprochen hier die Bilder:
#1: Die Box von unten incl. Aufklebern
#2: Sicherungskasten incl. "Kabelsalat"
#3: Genannter grauer Stecker
#4: Hier sieht man das Kabel, welches bis in die Seitenverkleidung geht
Ich muß noch erwähnen, daß ich mich mit den Kabel vertan habe. Der graue Stecker hat zwar ein passendes Gegenstück, das Kabel, welches jedoch aus der Tri-Bar kommt kann man auf dem Bild 3 sehen (rechts neben der 40A-Sicherung - dort sieht man einige Kabel, die aus dem Kabelschlauch kommen) Das Kabel geht dann weiter (Kabel unter dem Sicherungskasten) und endet in einer schwarzen Box (auf dem Bild links neben dem Sicherungskasten, das Ding mit dem Bar & Shield Logo und dem Kreis).
Hoffe jetzt könnt Ihr mit meiner Beschreibung etwas anfangen.
Attachment 37351
Attachment 37352
Attachment 37353
Attachment 37354
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.03.2010 23:57
Wie ich mir dachte , du hast nur die Linse drin https://www.shop.harley-davidson-rostock...elbild&Artikel= , so scheint es , kostet ja auch nur 30 Euro im Gegensatz zur wirklichen Tribar welche ne andere Nummer http://www.harley-davidson.com/gma/gma_p...&bmLocale=en_US und 130$ kostet .
Vermute ich mal .
Frag mal deinen Dealer .
HDI und Canada Bezeichnung anstatt domestic .
Mach`s auf und guck rein , dann weißt du es sicher .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Highjagger am 08.03.2010 00:06.
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2959 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2959 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 08.03.2010 09:43
Ansonsten irgendeine LED reingelegt und an geschlossen auf Dauerstrom.....
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
fährt: 2010 FLHX
fährt: 2010 FLHX
Neuer Beitrag 31.07.2010 16:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Blackone
Hey Blackbone,
gesstern kam ein Päckle unter anderem auch mit der Tri-Bar inkl. Elektrik. Wenn ich das Ding allerdings anschließe passiert folgendes: Linkes Rücklicht ist an sowie der Blinker links , Tri-Bar leuchtet, rechter Blinker ist tot. Wenn ich bremse, geht das linke Bremslicht an und die Tri-Bar leuchtet heller, Blinker links ist immer noch an und auf der rechten Seite ist alles tot.
Du schreibst was von Gegenstecker... fin ich nicht verwirrt weißt Du noch zufällig was Du da wie angestöpselt hattest??
Neuer Beitrag 31.07.2010 18:11
Für den Stecker gibbet nur 1 Dose Freude großes Grinsen
...schau bei Gelegenheit mal nach Freude
Gruß Blackone
fährt: 2010 FLHX
fährt: 2010 FLHX
Neuer Beitrag 31.07.2010 18:41
fröhlich
ok, wie man oben sehen kann (bild oben rechts) habe ich nur die 2 grauen stecker, sie aufeinander passen und den einen schwarzen. zu diesem habe ich aber kein passendes gegenstück gefunden...
die tri-bar hat nur, wie die original (leer) verbaute, einen eingang (linke seite aus fahrtrichtung) - hier geht das kabel links am fender entlang bis in den großen kabelbaum, und rechts einen ausgang, wo das kabel angesteckt wird, welches in die rücklichtblinker läuft
wenns helfen würde, kann ich auch noch bilder von der tri-bar einstellen.
danke & gruß
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von alexl am 31.07.2010 21:02.
Döppi ist offline Döppi · 21854 Posts seit 16.11.2005
21854 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 31.07.2010 21:51
Warum fahrst nicht einfach bei deinem Dealer vorbei und fragst mal nach . Sollte er doch als Kundenservice richtig einstöpseln , bevor du dir durch dein rumprobieren deine Elelektrik verhunzt .
Suche Teile: Biltwell Zed/H2/Re-bar oder ähnliche
von Lumberjack
21.05.2025 14:06
von Lumberjack
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: C Clip der Sissy Bar M8 114
von Julian28061
03.06.2024 20:20
von Julian28061
FXST Standard: Hohe Sissy Bar für HoldFast M8 107
von Copper
30.12.2023 01:03
von Holger P.
