Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Was und wie zum Teufel funktionert ein Sprengring
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 12.11.2007 18:31
Im Remus ist der db Killer mit so nem Sprengring gesichert:
Ist jetzt nur ein Beispielfoto, meine Kamera hat den eingach nicht richtig eingefangen. großes Grinsen
Ich will den Killer mal rausmachen.
Der Sprengring geht ja mit ner Zange raus oder??
aber..............................
muß ich die 2 Enden mit dem Löchlein zusammendrücken oder auseinanderdrücken. verwirrt
Weis da jemand wie das geht??will das Teil nicht killen.
Irgendwie blick ich das nicht. verwirrt
Neuer Beitrag 12.11.2007 18:37
Beide Möglichkeiten , gibt Stellen wo du ihn zusammendrücken mußt z.B. beim Kupplungszug aushängen / im Motor oder wo du ihn auseinanderziehen mußt z.B. wenn du deinen Brems oder Kupplungshebel wegbauen willst .
Weiß ja nicht wie das bei dir aussieht .
Jedenfalls gibts da spezielle Zangen dafür .
Auf deinem Bild muß man ihn zusammendrücken , da er ja in einer Nut sitzt .
Stell dich nicht so an . cool
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 12.11.2007 19:09
Hi sticki1,
also das mit dem Ring ist eigentlich sehr einfach. Du musst nur ne passende Zange haben Freude
Wie schon gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal die von deinen Fotos. Diese Möglichkeit wird in Rohren o.ä. verwendet. Also immer innen. Dann gibt es die 2.Möglichkeit, da sitzt der Ring aussen. Also z.B. auf einer Welle. da der DB Killer im Auspuff sitzt, wird es der Ring sein, wie auf deinen Fotos. Mit einer normalen Wasserpumpenzange wirst du den nicht raus bekommen. Du brauchst eine Zange, die vorne 2 Spitzen hat. Mit den Spitzen in die Löcher und dann zusammendrücken. Könnte etwas schwer aus der Nut gehen, dann etwas hin und her wackeln. Und dann aufpassen, das dir der Ring nicht um die Ohren fliegt. Und rein genau umgekehrt. Ring zusammendrücken, in die Nut stezen und dann einfach Zange auseinander machen. Danach prüfen, das der Ring auch richtig eingerastet ist. Und ferig Freude
Also ganz einfach, mit dem richtigen Werkzeug Freude
Viel Erfolg
Alex
Gruß Alex cool
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 12.11.2007 19:27
Hier nochmal ein Foto einer Zange, mit der das geht Freude
Gruß Alex cool
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 12.11.2007 19:31
Ok, hier noch ein Link zu solchen Zangen
http://www.klemont.co.at/index.php?s=11&sub=140&id=185
Attachment 3424
Gruß Alex cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von alex-hd am 12.11.2007 19:41.
Lumi ist offline Lumi · seit
Neuer Beitrag 12.11.2007 19:34
Diese Seegeringe gibt es in zwei Varianten, einmal für Wellen wo sie in eingestochenen Nuten sitzen und ihre Federkraft nach innen ausüben und dann noch für Bohrungen wo sie nach außen wirken. Dementsprechend benötigt man auch zwei Arten von Zangen, die eine drückt man hinten am Griff zusammen und vorne öffnet sie sich. Diese ist für die Wellen und heißt dann zB. A1 oder A0.
Die andere funktioniert wie eine Telefonzange, zusammendrücken hinten bedeutet zusammengehen vorne und ist dann für die Bohrungen.
Du benötigst für deinen Innenring die einfache Variante.
http://www.wiha.com/index.php/germany/on...ngen_wiha_basic
Neuer Beitrag 12.11.2007 20:50
Anbei mal ein Foto,nicht gut gelungen. verwirrt
Das Rote soll den Ring darstellen,derum den Schnüdel rumgeht.
Der Ring hat ja ne gewisse Flächenbreite,die liegt zur Hälfte hinter dem großen eingeschweißten Auslaß.
Durch Zusammendrücken des Ringes müßte der dann praktisch raushüpfen oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sticki1 am 12.11.2007 21:01.
Neuer Beitrag 12.11.2007 21:42
Naja nicht raushüpfen, Sicherungsringe werden entnommen Freude Nur soweit zusammendrücken bis er entnommen werden kann um ein überbiegen zu vermeiden dann bleibt die volle Spannkraft erhalten.
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 12.11.2007 21:58
zum zitierten Beitrag Zitat von sticki1
Hallo Wueschi,
mach Dir mal keinen Stress und brauchst auch keine Panik haben fröhlich fröhlich
Dat Ding is ganz einfach gelöst geschockt
Hier wird dir geholfen für 4,95 bei Lou...GRINGZANGENSATZ Zunge raus Zunge raus
Mit der Zange kannst Du sowohl Innen als auch Aussen Ringe entfernen Augenzwinkern
Ich wenn ich das mal richtig auf deinem Foto sehe, dann musst Du den Ring auseinander drücken damit er aus der Nute rauskommt die in dem Rohr eingestochen ist verwirrt
Gruß Holger großes Grinsen
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 12.11.2007 22:01
sprengringe im notfall sprengen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 12.11.2007 22:07
Das wollt ich auch noch mal betonen! So'n kleiner Ring kann nämlich verdammt weit fliegen, wenn er dir von den Zangenspitzen flutscht. Und meist bleibt er dann genau an der Stelle des Garagenbodens liegen, wo sowieso schon immer ein großes schwarzes Loch des Universums war!!! Augenzwinkern
Also sachte...
Neuer Beitrag 13.11.2007 00:36
Ich hab ne Spitzzange,damit komm ich ran.
Aber der Eine sagt zusammendrücken,der Andere auseinanderdrücken. verwirrt
Bin schon ganz wuschi im Kopf.
Hab nämlich mal angesetzt,gehn tut beides. Freude
Weiter hab ich mich nicht gedraut,nicht daß der Ring dann flöten geht und ich ohne DB-Einsatz rumfahren muß.
Wäre ja übel cool
Neuer Beitrag 13.11.2007 10:17
Rätsel gelöst.
Zusammendrücken war richtig. Freude
Dann kann er Einsatz rausgezogen werden.
Mann,hat der dbKiller wenig Löcher.... cool
Avatar (Profilbild) von Big X
Big X ist offline Big X · 290 Posts seit 23.10.2007
aus zwischen Haßzwerge & Steigerwald
fährt: ´nen blauen Bock + MTO Sport
Neuer Beitrag 13.11.2007 10:19
bei den Seegerringen, die man zusammendrücken muß, liegen die Ösen am Innendurchmesser (so wie bei dem auf deinem ersten Bild )und bei denen, die aufgedrückt werden müssen am Außendurchmesser.
(leider kann ich auf dem Auspuffbild wirklich nix erkennen)
Was mich wundert, ist dass du den Ring zusammendrücken und auseinannderdrücken kannst. Eins von beiden sollte zumindest deutlich schwerer gehen.
Ein Tipp noch:
Wenn du die Zange sicher angesetzt hast, bevor du ganz zusammen- oder auseinnannder drückst. lege einen Lappen über Zange und Auspuff. Fall's der Ring wegschnallst, fliegt er nicht si weit.
Viel Erfolg und frohes Schaffen.
Auf, zu! Komm, geh´! Fahr halt! cool großes Grinsen cool
Neuer Beitrag 13.11.2007 10:21
ojojoj....
hab' jetzt erst gemerkt, dass das Thema schon erledigt ist.
Guten Morgen. rotes Gesicht
verrückt
XL 1200 Forty-Eight: Sprengring vomn Fußraste
von diShmO
3528
11.04.2020 21:19
von diShmO
