Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Demontage Soziussitz
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 10.02.2010 11:24
Nur mal eine Frage, da ich die Ausführungen des Handbuches nicht ganz begreife.
Wenn ich den Soziussitz abbauen möchte, muss ich nur die beiden Schrauben vorne am Rahmen lösen und den Sitz nach vorne schieben? Oder befindet sich in der Mitte (über dem Hinterrad) noch eine Schraube, die vom Rad her gelöst werden muss?
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 10.02.2010 11:36
Nur die beiden vorderen Schrauben lösen, die Sitzbank etwas anheben und nach vorne schieben. Hinten ist die Soziabank nur durch einen Bolzen geführt und kann nach dem nach vorne schieben nach oben abgenommen werden.
Avatar (Profilbild) von nightrod79
nightrod79 ist offline nightrod79 · 27 Posts seit 10.02.2010
aus Niedernhausen
fährt: Nightrod special 2008
aus Niedernhausen
Neuer Beitrag 10.02.2010 14:54
hast Du evtl. Bilder wie das ganze aussieht ohne den Sozius? Würde mich mal interessieren!
Maurice
Neuer Beitrag 10.02.2010 15:46
Sieht scheiße aus! fröhlich
Unter dem Sozius schlummert nämlich das Steuergerät und anderes Elektrikgedöns!
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 10.02.2010 16:08
Eigentlich so.
Ich wollte nur den Fender abbauen, deshalb die Frage
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 10.02.2010 16:11
Seltsam, auf dem Bild ist der hintere Bolzen, über den der Soziussitz erst mal geschoben wird, bevor er Nähe Tank mit 2 Muttern verschraubt wird, gar nicht zu erkennen.
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 10.02.2010 16:12
Hier auch noch ein Blick unter den Sitz, nur die Elektrik ist hier etwas anders verlegt.
Attachment 35333
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 10.02.2010 17:36
doch george der bolzen zwischen den deiden oberren schrauben, liegt nur ein kabel davor
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 10.02.2010 19:35
Perfekt, nun weis ich Bescheid. Dann kann ich am Samstag die Garage anheizen und als Karnevalskostüm meinen Louis-Overall anziehen.
Gruß Andreas
Cu on the Road
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.02.2010 19:42
ich schraube wien schornsteinfeger. Schon schwarzer kombi. (siehe avatar) Chrom kommt da nicht so gut.... gruß an den rhein....
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.02.2010 20:55
unterm sozius liegt die batterie für die alarmanlage wenn ich mich nicht irre
Trust The Universe
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 10.02.2010 21:07
was für einen zufall geschockt da habe ich heute auch rum gefummelt fröhlich seitlicher kennzeichenhalter
Neuer Beitrag 11.02.2010 13:51
crissi pass auf das sie nicht runterfällt wenn sie da so rumliegt....(sie steckt schon im bauteil und heisst akku)
aus Niedernhausen
aus Niedernhausen
Neuer Beitrag 11.02.2010 14:12
Danke für die Bilder!!!
Sieht aber wirklich nicht wirklich toll aus Ohne.
GRuss
Maurice
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tourpak Ultra Classic Electra Glide Demontage (Mehrere Seiten 1 2)
von Braechstange
17
39408
02.10.2023 21:10
von Deik
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
von Schwobakerle
14324
24.02.2023 08:31
von Schwobakerle
22.05.2022 10:03
von Mondeo
