Getriebeöl
nicnacblau · seit
nicnacblau
Neuer Beitrag 29.10.2007 14:54
hallo,
ich will bei meiner harley sportster bj.1994 das Getriebeöl wechseln, muß ich da auf etwas besonderes achten? und wie ist das mit der Viskosität. Das Primäröl habe ich bereits gewechselt mit 20W50, habe aber nun das Problem das die Maschine ölt, ist zwar nicht viel immer nur Tröpfchenweise.Den Ablaßschlauch habe ich mit der Schelle gut zugezurrt, daraus leckt es nicht dort ist es trocken, der Ölfilter ist es auch nicht der ist auch trocken, lediglich an einer Schraube unterhalb des Getriebes hängt hin und wieder ein Tröpchen und an den Queerstreben die sich in der nähe des Seitenständer befinden, die Feder vom Seitenständer ist ebenso ölig, habt ihr einen Tip was die Ursache sein könnte?
Bin für jeden Tip oder Hinweiß dankbar, vielleicht ist es ja auch normal oder was ganz simples bevor ich mich blamiere wenn ich es in die Werkstadt bringe.
Dank im voraus und Gruß
Nicole
Avatar (Profilbild) von DirtTrack
DirtTrack ist offline DirtTrack · 69 Posts seit 16.10.2007
aus Sehnde
fährt: Buellster, 2xStarr-Rahmen
aus Sehnde
Neuer Beitrag 29.10.2007 15:08
ich hoffe du hast das 20W50 in den motor gekippt? ansonsten kommt in den primär, der mit dem getriebe kombiniert ist, sportransfluid rein. also 2 ölsorten bei der sporty:
motor: 20w50
getriebe/primär: sportransfluid
Remember Pearl Harbour
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 29.10.2007 16:33
Jenau so isset!
Schau wegen dem Ölfleck mal an der Primärablass-Schraube nach! Typische Stelle!
Avatar (Profilbild) von Fatcat
Fatcat ist offline Fatcat · 45 Posts seit 17.11.2006
aus Grafling
fährt: XL 1200C, FXST 1340.
aus Grafling
Neuer Beitrag 29.10.2007 18:09
Hallo Nicole,
Hast du den O-Ring an der Ablass-Schraube (Unbedingt austauschen!) gewechselt?
Zuviel Öl reingefüllt? (Empfohlene Menge BJ 91-98 ist 1183ccm, Anzugsdrehmoment 19-28Nm)
Angaben aus dem Service-Handbuch, wer`s besser weiß, möge mich bitte berichtigen.
Vorne am Kupplungsseil alles trocken?Da ist nämlich auch so`n kleiner fieser O-Ring
Wisch erstmal alles trocken und sieh morgen nochmal nach wo das Öl genau rauskommt.
...und wieder die ganze Maniküre beim Teufel großes Grinsen
Fatcat
Die Schraube ist aller Laster anfang cool
nicnacblau · seit
nicnacblau
Neuer Beitrag 31.10.2007 12:08
@DirtTrack
ja ich habe das 20W50 in den Motor gekippt. Aha also Sporttransfluid nehmen für das Getriebe.Danke Freude
@Fatcat
- die Ablassschraube habe ich garnicht gelöst, ich habe das Öl über einen Schlauch abgelassen, die Verbindung war hinter dem Getriebekasten, als alles dann abgelaufen und kein Öl mehr im Tank war habe ich 300ml in den neuen Filter gekippt und den Rest von 2,5 L in den Tank.
- Wo zuviel Öl reingefüllt?
- Habe das Standartreperaturbuch und da stand es so beschrieben drin
- da ist es trocken
- habe ich gemacht und wie gesagt in der Problembeschreibung hingen am nächsten Tag nach dem fahren wieder die Tropfen dran, wenn sie in der Garage steht und ich vor dem fahren schaue ist nix.
@George
- ist damit die Ölablaßschraube gemeint?weil die habe ich garnicht geöffnet, wie gesagt habe öl über einen Schlauch abgelassen
Ein Dank an alle die sich mit meinem Problem auseinander gesetzt haben.
Nicole großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Sehnde
aus Sehnde
Neuer Beitrag 31.10.2007 12:29
hi...also hast du bisher nur das motoröl gewechselt? das getriebe/primäröl wird durch die grosse schraube unten am geigenkasen abgelassen (nicht die mutter mit dem stehbolzen....damit wird die kette gespannt).
Neuer Beitrag 31.10.2007 18:28
Da tipp ich auch drauf! Ich mein an der Primaärablassschraube wäre so'n Kupferdichtungsring dran. Wenn nicht, würd ich einen dran machen!
Der Geigenkasten befindet sich (enn du drauf sitzt) links unten, wo der Kupplungshebel zum Getriebe reingeht. Darunter ist die Ablassschraube. Siehste nur wenn du dich bückst.
Mach mal alles trocken und nach der nächsten Fahrt fühlste mal, ob da was rauskommt!
(Al, ich warne dich vor jeglichem Zitat!)
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 31.10.2007 19:41
[/QUOTE]
SCHADE traurig traurig traurig traurig traurig traurig bei der Post gehen mir tausend Sachen durch den Kopf großes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
nicnacblau · seit
nicnacblau
Neuer Beitrag 17.11.2007 17:04
Vielen Dank für die Tipps,
zum besseren verständnis habe ich mal ein bild ins internet gestellt, auf dem bild ist ein pfeil zu sehen und genau an dieser Schraube tritt Tröpfchenweise das Öl aus, alllerdings nicht immer.Baby
http://www.keikokan.wg.am/bild.html
dann noch zwi kurze Fragen ist es möglich eine 94ér Sporty hugger 883 umzubauen zu einer 1200? und was würde dies inetwa kosten?verwirrt
Schon mal vorab, danke für Tipps.
Nicole http://www.keikokan.wg.am/bild.html
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 17.11.2007 17:57
Das ist aber eine Schraube vom Primärdeckel. Ist die fest angezogen? bzw. mit dem richtigen Drehmoment? Falls ja denke ich, dass eine neue Dichtung für den Primärdeckel nötig wird. Wenns nicht zu stark ölt, würde ich das beim nächsten Ölwechsel machen. ist nur die Frage, was von der Schaltung hinter dem Primärdeckel noch abgebaut werden muss.
Umbau auf 1200 ccm geht. Liegt wohl so mit Tüv zwischen 800-1000 Euro. Vielleicht haben hier ja einige andere gerade einen Link parart. Ich schaue auch noch mal nach.
Schau mal hier, ist doch etwas teurer.
http://www.gr-sohn.com/deutsch/index.html
Stefan
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von StefanB am 17.11.2007 18:08.
(EVIL)LUTION ist offline (EVIL)LUTION · 562 Posts seit 02.03.2008
aus Arnsdorf
fährt: Dyna FLD Switchback
562 Posts seit 02.03.2008 aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 12.03.2008 15:02
Moin ich hab da auch mal eine Frage dazu!
Was zur Hölle gehört nun in den Primär für Öl rein?
Jeder erzählt mir was andere?
MFG Sam Baby Baby
MfG Sam
Nur wer Lack hat kann im Puff drängeln!!!
Neuer Beitrag 12.03.2008 16:56
Sam,
such mal nach einem Eintrag „Die Ölfrage“. Ist ganz interessant. Ist hier fast eine Glaubensfrage.
Also in den Motor gehört Motorradöl. Ich fahr mineralisches 20W50 HD Öl. Bin der konservative Typ. Andere fahren teil- oder vollsynthetisches Öl. Lies mal.
In den Primärantrieb gehört spezielles Primäröl. Darf nicht so schäumen.Findest Du im HD Zubehörkatalog aber gut beschrieben.
Allerdings gibt es auch ein teilsynthetisches Screamin Eagle Öl, das sowohl im Motor als auch im Primärantrieb geht.
Stefan
aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 13.03.2008 16:26
Moin Stefan!
Genau das ist es ja ich will das zeug von HD und SE nicht weil ich kein Bock hab Viel geld für einen Namen zu bezahlen und dann kommt raus das die Jauche nix besseres ist wie das von anderen Anbietern aber dafür ein riesen Batzen mehr bezahlt deshalb suche ich Alternatieven!
Aber trotzdem danke für deine Info
MFG Sam Freude
MfG Sam
Hanne ist offline Hanne · 229 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
229 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 13.03.2008 17:53
@(EVIL)LUTION, mein Kleener ................. !? Willst du das ich noch mehr graue Haare bekomme? Ich kauf mein Öl von Rev-Tech, ist garantiert billiger als das Orginale "Geschmiere". Das Zeug bekommst du auch bei deinem "Freundlichem" um die Ecke. Mußt ihn halt nur darauf "anquatschen". Ein Kumpel hat sich immer das "Zeug von Tante Louis" in den Öltank, und ............ ?! Sie läuft!" Obwohl ich mir Persönlich nicht so etwas einfülle Freude . Ist halt wie immer Ansicht/Geschmackssache ........... .
MOTORENÖL=20W50 im Regelfall
GETRIEBE/PRIMÄRÖL=80W90 im Regelfall (oder 85W140, eher die Ausnahme)
nehm mir das jetzt nicht übel, mein Kleener. Aber wenn man soviel vom Ölwechsln versteht wie du .............. ? Würde ich's wechseln lassen großes Grinsen
Hanne
Hanne
aus Arnsdorf
Neuer Beitrag 14.03.2008 16:52
@ Hanne
So mein sohn villeicht hab ich schon an ganz anderen Sachen nen Ölwechsel gemacht als Du aber hier hast du halt nich zugehört hier geht es (bei mir) nicht um einen wechsel sondern um alternatieven wie zb. von HD und RT uns SE und und und... nur das wollte ich wissen nix anderes... weil überall wird nur von der org. HD Jauche geschwafelt und ich will das Zeug nicht von denen!
Ps.: und bitte tu mir einen Gefällen mail normal das angemache mag ich nicht !!!
MfG Sam
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Getriebeöl??
von Bose77
17205
24.06.2019 18:33
von franz1313
Andere: Getriebeöl absaugen möglich?
von TC1972
28.08.2018 12:36
30047
13.05.2014 09:17
von MrJimmy
