Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Steckerbelegung Amaturen
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 24.01.2010 13:48
kommt alles über die Datenleitung aus der ECM !
Accessory sind die Nebenverbraucher (z.B. Alarm)
Gruß.
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 24.01.2010 21:35
Hmmmmmm...aber wie soll das in der praxis aussehen wenn mehrere Signale über eine Leitung kommen ?
Bei mir ist es jetzt so das ich die kompl. Amatureneinheit durch ein motoscope mini ersetzen werde.
Für die Kontrolleuchten kommt das motosign mini zum Einsatz.
Beim anschliessen der Kontrolldioden im motosign mini müssen diese ja mit dem jeweiligen
Siganalkabel belegt werden. Nur wie soll das funktionieren wenn mehrere und verschiedene
Signale über ein Kabel(Datenkabel) kommen ? Ich muss ja jede einzelne Diode mit dem
jeweiligen Kabel belegen, z.B. rot=Motorkontroll-Leuchte, gelb=Wassertemp. usw. aber wie soll
das gehen wenn beide Signale durch ein und das selbe Kabel kommen ?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.01.2010 21:38
die haben doch passende anschlusspläne. Und du rufst einfach vorher mal an...
Standen doch einige auf den messen damit rum. Waren doch nicht nur fakes.
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 24.01.2010 21:39
kann es das motoscope nicht? dachte da wird alles wie im originalen angezeigt.
sonst wird es mit dem drähten eine ziemliche fummelei sein.
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 24.01.2010 21:44
Werde da morgen mal kurz anrufen und nachfragen, die sollten es ja wissen Freude
Avatar (Profilbild) von Psycho
Psycho ist online Psycho · 70 Posts seit 01.02.2008
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 25.01.2010 17:27
Hallo Totto
Für den motoscope gibt es einen Adapterstecker der kommt direkt an den Diagnosestecker Deiner Rod, da bekommt der alle relevanten Daten die der braucht. Auch für die Motorkontrolle hat er ein extra Kabel ist alles in der Anleitung gut beschrieben. Für den Stecker der in den Originaltacho geht gibt es ein Stecker an den Du die Kontrolllampen anklemmen kannst. Und behalte den Originaltacho falls Ihr mal den Fehlerspeicher auslesen müsst, dann muss der glaub ich wieder dran. Mich interessiert aber wie Du das mit der Tankanzeige machst? Einfach Kontrolllampe an das Kabel dafür funktioniert nicht.
Psycho
Wer anfängt zu schreien - hört auf zu denken Baby
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 26.01.2010 09:29
Hi Psycho,
das mit dem Adapter für de Diagnosestecker ist richtig. Bis jetzt gibt es aber nur einen der die Funtionen für den Tacho + Drehzahlmesser abdeckt und nicht die für die Kontrolleuchten. Wie ich aber gestern erfahren habe, bietet MOTOGADGET ab Mitte - Ende Feb. einen Adapter an der dann alle Funktionen abdeckt großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen plug and play großes Grinsen
Die Füllstandsanzeige vom Tank fällt natürlich weg, aber die Reserve Leuchte kann ja mit angeschlossen werden Freude
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 26.01.2010 15:00
Bis auf die Reserve Lampe funktioniert bei mir auch alles.Gib mal bescheit wenn der neue Adapter da ist.
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 26.01.2010 15:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Psycho
Welche Amaturen / Cockpit hast du denn verbaut ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Totto am 26.01.2010 15:58.
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 26.01.2010 17:36
Ich wollte die Kontrollleuchten mit Symbol haben sind von W&W
Attachment 34334
Attachment 34335
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 26.01.2010 18:18
Auch´ne gute Lösung, ich hab´s so gemacht:
Hast du das motoscope über den Adapter für den Diagnosestrecker angeschlossen und die
Kontrolleuchten direkt an die Kabel die in den Stecker der orig. Amaturen geht ?
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 27.01.2010 05:49
Genau so, für den Originalstecker das Gegenstück besorgt die Kontrollleuchten angeschlossen und geht. Naja ausser die Reservelampe bin kein Elektrikgenie. Falls Du ne Lösung findest gib ma bescheit. Aber vieleicht geht das ja mit dem neuen Adapter.
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 27.01.2010 09:26
So wie ich den guten Mann von MOTOGADGET verstanden habe, sollen alle Funktionen über
diesen neuen Adaper übertragen werden. Ich werde berichten sobald ich den Adapter habe.
Wo hast du das Gegenstück für den Originalstecker(Amaturen) bekommen ?
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 27.01.2010 14:26
Muss ich mal suchen wo ich die Rechnung rumliegen hab
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 27.01.2010 15:26
www.steckerladen.de
Art. Nr. DTM04-12PA
WM12P
0460-202-20141
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
7063
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
