Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: blinker-rücklicht kompi.gegen normale tauschen
Avatar (Profilbild) von drhackstock
drhackstock ist offline drhackstock · 251 Posts seit 18.06.2008
aus oggau
fährt: E-GLIDE CLASSIC ,NIGHTSTER 08 , XJR 1300
aus oggau
Neuer Beitrag 06.01.2010 14:05
hallo, da ich in der suchfunktion nichts gefunden habe, hier meine frage: da ich ein normales rücklicht und kleine blinker an der nighster montieren will wollt ich mal wissen ob das schon wer versucht hat und ob das überhaupt funktioniert mit normalen 12V21W blinkerlampen.
Neuer Beitrag 06.01.2010 14:18
Eigentlich nicht zu verstehen, das ist doch serienmässig bei der Nightster super und exklusiv gelöst, in die Blinker integrierte Schluß- und Bremsleuchte! Warum hier noch was umbauen? verwirrt
Avatar (Profilbild) von stefan_neu
stefan_neu ist offline stefan_neu · 2980 Posts seit 30.07.2009
aus Niedernhausen (Taunus)
fährt: Suzuki RGV 250 / HD 1200 IRON / HD Dyna Switchback HD Switchback
*** Socke ***
Neuer Beitrag 06.01.2010 14:27
Genau
wenn du konventionelle blinker und rücklicht haben willst, kauf dir ne triumph bonneville Zunge raus
spass bei seite
sollte gehen, mußt nur aufpassen wegen led auf glühbirnen
ich weiß bei meiner jetztigen können die kov. blinker gegen led getauscht werden,
wenn ein neues bauteil zwischen gehängt wird (bin nicht sicher was es war, wiederstand,
spannungswandler, relais oder sonst was)
Gruß Stefan
Harley Sox Rhein/Main geschockt - you never ride alone Freude Freude
öööhm ist offline öööhm · seit
Neuer Beitrag 06.01.2010 16:38
öööhm , ich vertseh es sehr gut.
Finde ein einzelnes Rücklicht auch viel schöner und passender an einem 2Rad.
Lese dann hier mal mit , will auch umbauen.
Tom77 ist offline Tom77 · seit
Neuer Beitrag 06.01.2010 16:58
ich bin auch gespannt. wenn ich ehrlich bin, find ich die Nightster-Rückleuchten nicht sehr passend.
Neuer Beitrag 06.01.2010 18:35
Zitat von stefan_neu
Genau
Die Blinker sind groß und häßlich, habe ich auch schon gewechselt.....................
fröhlich
Bin auf der suche nach einer Sporty, die ich dann als Bobber umbauen möchte. Daher schaue ich regelmäßig hier im Forum vorbei. Hier mal ein Bild meiner Bonni, noch mit den übergroßen Blinkern:
Hier mit kleinen Blinkern.........:
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hardy.b am 06.01.2010 18:42.
aus oggau
aus oggau
Neuer Beitrag 06.01.2010 18:39
Genau
fröhlich
und auf welche hast du gewechselt?
aus oggau
aus oggau
Neuer Beitrag 06.01.2010 18:42
Genau
fröhlich
gefällt mir auch sehr gut , nur stört mich auf den retrobikes diese unnötigen sachen wie blinker spiegeln usw.
Neuer Beitrag 06.01.2010 19:07
Zitat von drhackstock
Genau
fröhlich
Kannst Du auf dem mittleren und unteren Bild sehen..................
Freude
Neuer Beitrag 06.01.2010 19:12
deinem tüvmann wird das nicht gefallen, die blinker stehen zu eng beieinander Freude
Neuer Beitrag 06.01.2010 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Saarländer
Die brauchen, wenn das Fahrzeug nach EG (steht im Fahrzeugschein oder Zul.-Besch. Teil1, unter Punkt "K", z.B.: "e11") zugelassen wurde, vorne nur 24cm und hinten 18 cm auseinander sein! Alles OK!
Hier ein Auszug aus der TÜV-Verordnung:
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Neuer Beitrag 06.01.2010 19:59
genau, ich kenn die tüvbestimmungen
lies mal richtig nach dort steht
mindestens 100 mm Abstand zum Scheinwerfer
Neuer Beitrag 06.01.2010 20:16
achso, hier noch den passenden § dazu
Montagerichtlinie nach §54 Abs. 4, Punkt 2
Auszug -
an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, an der
Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der
Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen.
Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muß
mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen.
Avatar (Profilbild) von Caveman
Caveman ist offline Caveman · 819 Posts seit 13.08.2009
aus Hochtaunuskreis/Schmitten
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Das mit den 100 mm Abstand ist korrekt.
Dies gilt aber von der Mitte des Scheinwerfer soweit ich weiss.
VG
Mirko
My Harley
My Way
My Bitch
My Property
Harley Sox - Rhein Main
- you never ride alone -
Neuer Beitrag 06.01.2010 20:22
vom rand, ist ja nachzulesen, siehe §54
2355
07.07.2026 21:32
von torsti
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
