Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Choke-Seilzug gerissen!! HILFE
TheRaver ist offline TheRaver · 27 Posts seit 01.08.2007
aus Neckarsulm
fährt: USA 2003 Dyna SuperGlide
27 Posts seit 01.08.2007 aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 12.10.2007 14:05
Hallo Leute
bei der Sporty 1200 bj 2005 von meinem Bruder ist der Choke-Seilzu gerissen. Mein Bruder hat sich schon nen neuen Seilzug besorgt aber wie kommt er nun zum Vergaser um diesen zu tauschen. Baby
Wir haben schon den Luftfilterkasten komplett abgebaut. Den Vergasen wollen wir aber nicht demontieren weil es bestimmt auch so geht, oder auch nicht?
Wir ,müssen wahrscheinlich den oberen Deckel vom vergaser abschrauben aber leider ist der tank im weg. gibt es ne andere Möglichkeit (trick) wie ich den Choke tauschen kann.
Raver
Neuer Beitrag 12.10.2007 14:13
tach, ohne den vergaser abzubauen wird dir das nicht gelingen
löse die beiden schrauben der motoentlüftung, dann den vergaser leicht nach unten drücken und rausziehen, bei meiner twincam ist der vergaser nur gesteckt,also alles keine hexerei.( ob das bei den sportys auch so ist kann ich dir leider nicht sagen,aber du siehst ob am ansaugkrümmer zum vergaser eine schelle ist)
stefan
George ist offline George · 23368 Posts seit 23.07.2007
23368 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 12.10.2007 17:55
Ich nehme an, es handelt sich um 'nen Keihin Vergaser? Dann müsste man die Feststellschraube für den Choke-Draht auch lösen können, wenn der Tank ab ist. Ist bei so einem einteiligen Ding ja nicht so aufwändig (Schraube vorne, Schraube hinten, Benzinleitung ab, Benzinhahn zu).
Den Vergaserdeckel würd ich lieber dranlassen!
aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 15.10.2007 10:43
Vielen DANK für die super Hilfe,
Die schrauben für die Motorentlüftung kann man leider nicht abschrauben weil ein ScreamingEagle-LuftilterKit dran ist und wir mit dem Schlüssel so nicht rankommen (gehäuse im weg) Weis auch nicht wie der vorbesitzer das ding dran gemacht hat.
Ergo bleibt nur der Weg mit dem Tank-Abschrauben. werde das mal diese Woche probieren.
Raver
von Marvin2811
29
5655
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
