Gabelfedern
Gabelfedern
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 29.11.2009 13:42
So habe ich es bei der Sportster gemacht.
Attachment 30865
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 29.11.2009 14:02
So in etwa hätte ich es auch gemacht, nur son coolen Schlüssel hab ich nicht ! Freude
V-Rodler ist offline V-Rodler · seit
Neuer Beitrag 29.11.2009 15:15
aha..coole Idee.
Weisst Du zufällig noch wie viele cm die Holme runtergedrückt werden müsssen damit die Kappen nicht rausspringen bzw. ich diese ohne Mühe reinbekomme?
Hat evtl. jemand auch die Ölmenge zur hand die dann rein soll?
Peter
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 29.11.2009 18:14
Öl einfüllen bis 8cm Oberkante Standrohr. Ablassen kann man auch unten, dazu muss die Radachse raus und die Imbusschraube unten an den Tauchrohren rausgedreht werden. Diese ist aber eingeklebt und hält die Mechanik im Inneren, geht manchmal schwer auf und sollte auch wegen der Dichtigkeit wieder mit Kleber eingesetzt werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von schleifer am 29.11.2009 18:20.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7352 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 29.11.2009 20:19
ansicht
Attachment 30891
Neuer Beitrag 29.11.2009 20:44
dieses Forum ist einfach irre, danke
Peter
Avatar (Profilbild) von fatboyfahrer
fatboyfahrer ist offline fatboyfahrer · 130 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von fatboyfahrer
Neuer Beitrag 12.12.2009 13:37
hi ,
gelesen hab ich alles....nur verstanden nix.
85mm luftpolster bei komplett zusammengedrückter gabel ohne feder im holm ?
bei wirth steht nix dazu.
oder 170mm bei komplett ausgezogener gabel ohne feder? oder bei zusammengedrückter gabel?
oder wie?
welche ölsorte wäre noch interessant 10er oder 15er? was ist denn original in der v-rod gabel drin? hat jemand ein werkstatthandbuch wo sowas steht?
HD hat mir gerade tel mitgeteilt , das da ca 300ml pro holm drin sind, das widerspricht sich mit dem mehr als 1l einfüllen aber gewaltig!
danke fürs bescheidstoßen
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von fatboyfahrer am 12.12.2009 13:47.
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 13.12.2009 04:53
...falsch wäre die Ölmenge /-sorte aller Upgrades und des Originalzustandes zu vergleichen.
Z.b. schreibt Hyperpro beim Wechseln auf deren (wesentlich kürzeren, als die original) Federn je Holm 500 ml Ölmenge vor - 1 Liter ist mit dabei, reicht also genau für beide.
Bei Wirth und anderen Anbietern ist das wieder anders.
Also: Je nach Hersteller ist die Antwort sehr unterschiedlich.
Übrigens, die Federspannung ist bei Weitem nicht so groß, dass einen die Schraube beim Rausdrehen brutal und nicht haltbar anspringt. Die "dicke Lappen Lösung" ist meines Erachtens die Einfachste und sehr gut umsetzbar. Ich habe einen 36er Schlüssel genommen, ein dünnes Küchenhandtuch so viellagig zwischen Schraubenkopf und Gabel verwendet, dass einerseits die Chrombeschichtung geschützt wird und andererseits durch Drücken mit der anderen Hand entsprechend gepuffert werden kann.
Das reicht absolut.
Viel Erfolg beim Wechseln der Federn.
Grüße, Stefan
George ist offline George · 23336 Posts seit 23.07.2007
23336 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 13.12.2009 12:35
Das reicht absolut.
Stefan, wir verstehen uns! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 13.12.2009 12:50
die gewindegänge sind halt sehr fein. Daher bei der letzten umdrehung mit vorsicht und gegendruck. Sonst reißen die raus. Beim einsetzen auch mit viel gefühl, damit nicht schräg angesetzt wird und das gewinde vergurkt.... Und hier mal die originalhandbuchseite für serienbefüller
Attachment 31595
Neuer Beitrag 13.12.2009 13:03
unendlichen dank!
und wenn ich jetzt noch die ungefaire menge pro holm rausbekomme, dann bin ich ja zufrieden!
wer hat denn unter seiner unteren gabelbrücke die kennzeichnung TT 7407 stehen?
welches baujahr ist die maschine?
gruss und dank
ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fatboyfahrer am 13.12.2009 13:14.
aus Menden
aus Menden
Neuer Beitrag 13.12.2009 19:20
An meiner originalen 2003er Gabelbrücke ist unten SX4945 eingeprägt. Die Gabelbrücken wurden meines Wissens mit der Einführung des 240 Hinterrades ein wenig in der Standrohrneigung verändert, das heißt etwas steiler. Hatte mal eine Brücke für ein 240er Breitreifen Nachrüstkit in der Hand und habe es zu meiner verglichen. Verbaut ist dies sicher optisch kaum zu bemerken...
Neuer Beitrag 13.12.2009 21:51
2002 und SX5531
Neuer Beitrag 07.02.2010 23:34
...war jetzt kurz davor mit andere Federn zu bestellen aber eine Frage bleibt noch...???
Was haltet Ihr davon das alte ÖL aus der Gabel abzusaugen von oben. Komme ich mit einem Röhrchen oder ähnlichen ganz runter um es abzusaugen. Habe mal irgendwo nen Beitrag gelesen, dass es einer so emacht hat... verwirrt
Ich traue mich net das Vorderrad auszubauen und die Gabel zu zerlegen da ich keinen habe der helfen könnte mal was zu halten oder so. Hab mal an meiner alten EVO alleine geschraubt und wenn Du da keinen zur hand hast biste am kotzen wenn Du gerade mal ein Werkzeug nicht zur hand hast oder der Bock dir fast kippt unglücklich
Peter
Neuer Beitrag 08.02.2010 13:20
zerlegen geht völlig problemlos. Wenn du das schon mal gemacht hast ,sollte da keine zweite hand erforderlich sein. Musst aber die bremssättel wegschrauben. Dann den fender ab und die beiden gabelbrücken lösen. Schon rauschen die rohre einzeln nach unten. Merk dir oben den überstand und bau das dann genau so wieder ein. Wie man die federn ausbaut findest du dann auch im manual.
Biete: Gabelfedern aus Twincam
von matt
20.01.2019 10:14
von matt
25.05.2017 07:15
von silent grey
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Anleitung zum Einbau neuer Gabelfedern und Gabeloel
von lastdaywalker
07.07.2015 16:02
von the_one
