Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Harley überwintern - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 16 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von CommanderTom
CommanderTom ist offline CommanderTom · 425 Posts seit 01.01.2009
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
Neuer Beitrag 29.11.2009 00:39
@Kanalratte
Also wenn ich´s nicht besser wüsste - Deine Story könnte glad von "Bruchpilot" sein !
Super geschrieben - Respekt !
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
CommanderTom
EVERYTHING LOUDER THAN EVERYTHING ELSE . . .
MOTÖRHEAD
Avatar (Profilbild) von Kanalratte64
Kanalratte64 ist offline Kanalratte64 · 834 Posts seit 26.06.2009
aus Herrenberg
fährt: 2009er FatBob CVO & ein nettes Spielzeug - Suzi DR 650SE :-)
aus Herrenberg
Neuer Beitrag 29.11.2009 00:45
@Commander Tom - nein ;.) leider war es / ist es mein real life!......ja....heftig aber wahr !
good vibrations - good life - enjoy riding
Avatar (Profilbild) von PauliFB
PauliFB ist offline PauliFB · 5027 Posts seit 13.04.2008
aus Heimersheim
fährt: Fat Boy 2008 & FXD-Bobber-DFC(alt)
Veterinär der Bodensatztruppe
aus Heimersheim
Neuer Beitrag 29.11.2009 01:16
Hi Helmut,
Bericht 1a großes Grinsen ,
mit den gleichen Befürchtungen lief ich im Vorjahr um meine Kiste. Nach drei verschiedenen Versionen des Vorgehens (1. Der Freundliche, 2. Das Handbuch, 3. Die Jungs hier) hab ich mich für die Version Tante Louise entschieden.
Alle 4 Wochen ein paar Stunden Ladegerät reicht schon. Habe nebenbei im letzten Jahr dazu noch 3 Autobatterien erfolgreich "reanimiert", die Investition hat sich echt gelohnt.
Gruß & Prost
Pauli
Lebe Deine Träume. Hier und jetzt, morgen und anderswo.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von PauliFB am 29.11.2009 01:26.
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 29.11.2009 02:27
Moin Helmut
Kann mich Pauli nur anschließen. Letzten Winter konnt ich mich auch nicht so recht entschließen wo ich denn nun so ne unschöne fette Steckdose unterbringen soll. Dieses Jahr hat mein Dealer nen Ladegerät für 50 Ocken im Angebot, bei der Stecker/bzw. Steckdose klein und flach ausgefallen ist.
Das hat mir dann doch so gut gefallen, dass ich es gleich eingebaut habe und mich bis auf weiteres nicht mehr um diese blöde Batterie kümmern muss Augenzwinkern
Jack Harley ist offline Jack Harley · 4829 Posts seit 11.10.2007
aus Bad Liebenzell
* Jack Hibiskustee *
aus Bad Liebenzell
Neuer Beitrag 29.11.2009 14:03
unglücklich Helmut, Helmut...kauf dich mal ne Jahreszulassung und hör mit der Einmotterei auf. Bringt doch alles nix, siehst ja großes Grinsen Zunge raus
Ponyhof war gestern
Big-Al ist offline Big-Al · 11034 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11034 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 29.11.2009 14:56
also ich habe das immer so gemacht:
Zündung ein, Haupsicherung raus und gut war's Freude Freude , die Batterie hatte ich nicht rausgenommen
also bevor Du die Batterie abklemmst muss die Hauptsicherung raus großes Grinsen Freude Freude Freude
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 29.11.2009 15:02
Bei mir geht das ohne Hauptsicherung.
Also Zündung ein, dann Minuspol, dann Pluspol.
Habe eine 2008 Heritage
Neuer Beitrag 29.11.2009 15:04
so geht das auch Freude Freude Freude , aber wenn er schon hautfetzen lassen muss um die batterie zu erreichen, dann ist die hauptsicherung das einfachste Freude Freude Freude
Avatar (Profilbild) von V-iron
V-iron ist offline V-iron · 1394 Posts seit 19.05.2009
fährt: Street Glide Special, Softail Deluxe
Neuer Beitrag 29.11.2009 15:22
Hallo Helmut,
mit dieser Reihenfolge sollte eigentlich nichts schiefgehen:
- Zum Deaktivieren der Alarmanlage musst Du den Sender in jedem Fall dabeihaben.
- Die Zündung auf Ignition stellen
- Die Hauptsicherung ziehen
- Wenn Du jetzt die Batterie ausbauen willst, brauchst Du das Massekabel nicht unbedingt vom Kurbelgehäuse abzuschrauben, weil Du Dir vor allem beim Wiedereinbau die Finger ziemlich verbiegen musst.
- Deshalb erst den Haltebügel der Batterie abschrauben und aushängen
- Zuerst den Pluspol der Batterie mit isoliertem Schraubenzieher trennen
- Pluspol mit Isolierband abkleben, um einen Kurzschluss bei den weiteren Arbeiten zu vermeiden
- Jetzt die Batterie Stück für Stück vorsichtig nach vorne pfriemeln, bis der Minuspol sichtbar wird.
- Die Schraube vom Minuspol mit einem Ringschlüssel lösen, weil der Platz für einen Schraubenzieher nicht reicht.
Jetzt hast Du sie draussen - eigentlich ganz einfach!
- Beim Einbau umgekehrt verfahren
- Wenn die Batterie wieder angeschlossen ist, Hauptsicherung stecken
- Die Alarmanlage ist damit wieder aktiviert
Auch beim Einbau solltest Du Deinen Sender natürlich dabeihaben!
V-iron
You don't buy a Harley with your mind, you buy it with your heart and your balls.Zunge raus
- Robert Patrick -
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-iron am 29.11.2009 23:19.
Tom77 ist offline Tom77 · seit
Neuer Beitrag 29.11.2009 22:48
ich hab einfach die Hauptsicherung ausgebaut und die Batterie drin gelassen... wobei "einfach": nachdem mir zweimal die Alarmanlage ins Ohr gebrüllt hat, als ich die Sicherung rausziehen wollte, hab ich beim dritten Versuch die Zündung eingeschaltet...
das Handbuch war mal wieder eine erstklassige Hilfe und auch der Transportmodus hat nix gebracht.
aus Herrenberg
aus Herrenberg
Neuer Beitrag 29.11.2009 23:07
Servus Jungs & Mädels,
vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps & Antworten. Ich denke(&hoffe!!!) mal beim einbauen isses dann einfacher und deutlich deutlich leiser. großes Grinsen
Marley ist offline Marley · seit
Neuer Beitrag 30.11.2009 00:20
ich hab's gerade heute bei meiner "Fetten" gemacht.
Zündung ein
Hauptsicherung raus
Batteriekabel abgebaut
Ladekabel mit Stecker und Batteriekabel wieder angebaut
Haupsicherung rein
Ladegerät drangehängt
Ging alles problemlos (bis auf das Verbiegen der Finger Augenzwinkern
Marley
Avatar (Profilbild) von Mattis
Mattis ist offline Mattis · 1065 Posts seit 22.06.2008
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 48er Customshovel, 2005er CVO Electra Glide Ultra
* Hardcore-Starrahmen-Fahrer *
Neuer Beitrag 30.11.2009 00:27
Was is´ eigentlich überwintern? Bin vorgestern noch bisserl rumgeschüsselt, war richtig gut großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
LOUD PIPES SAVE LIVES Augen rollen
..(Nachts kein Dämpfer) cool
ju ist offline ju · seit
ju ist offline ju
Neuer Beitrag 30.11.2009 00:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Mattis
fröhlich fröhlich ---ich auch gestern (mit der kleinem-..)war nass und kalt -aber klasse!!
aber mal im ernst- wenn ich "wie lange " bzw. " wie oft " nicht fahre.... wann muss ich mir das antun verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
das ist jetzt ernst gemeint !! wenn ich immer zwischendurch ein bisschen fahre , - reicht das ???
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 30.11.2009 10:12
Bin grad zum Metzger mit der HD gefahren bei 4Grad und Wolken am Himmel großes Grinsen
War trotzde schön Freude
Wenn Du das mit dem überlisten der Alarmanlage öfters machst wirds Routine fröhlich
08.09.2025 12:41
von sveno
868394
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
