Zündaussetzer im kalten Zustand
TheRaver ist offline TheRaver · 27 Posts seit 01.08.2007
aus Neckarsulm
fährt: USA 2003 Dyna SuperGlide
27 Posts seit 01.08.2007 aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 21.09.2007 15:14
Hallo Leute,
habe bei meiner Dyna die Zündkerzen gegen NGK Iridium getauscht weil ich früher beim schnellen Gasgeben Aussetzer hatte. Nun ist es viel besser aber im Kalten Zustand ist es immernoch so das er Zündausetzer hat.
An den Zündkerzen kann es nun nicht liegen, vielleicht Kabel oder Verteiler?
Bringt es neue Zündkabel zu kaufen evtl. Powerzündkabel großes Grinsen
Chris
Neuer Beitrag 21.09.2007 15:18
Bist du sicher, dass es Zündaussetzer waren, oder dass evtl zu wenig Sprit nach kam? Hast du mal die Batterie gecheckt?
Avatar (Profilbild) von fatboyfahrer
fatboyfahrer ist offline fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von fatboyfahrer
Neuer Beitrag 30.09.2007 07:15
gerade die iridium sind sehr umstritten. die einen schwören drauf, die anderen sind strikt dagegen. ich hab sie ayuch probiert, hab nach 1000km aber wieder auf die konventionellen gewechselt, weil die zündprobleme wieder zunahmen bis hin zu totalaussetzern.
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
Neuer Beitrag 30.09.2007 19:47
tach,
mit den irridium zünkerzen iss das so wie mit lourdes,
man glaubt drann oder nicht großes Grinsen
generell sind die vergaser der tc88 modelle alle zu mager vor eingestellt.
in der kaltstartphase bockt das moped und geht die ersten 5 km trotz gezogenem starter an der ampel aus großes Grinsen wie gesagt, das sind keine zündaussetzer sondern vergasereinstellung.
die werkseinstellung der gemischeinstellschraube ist aber werkseitig nur eine umdrehung ausgedreht(mager) dann wurde die zylindrische kammer mit einer alubplombe versiegelt.
vergaser abbauen, plombe mittig mit einem 2,5 mm bohrer durchbohren( mit gefühl). spax schraube eindrehen,plombe ziehen großes Grinsen
mittels kleinem flachschraubenzieher die gemischschraube ganz eindrehen dann wieder 2 umdrehungen raus................
hauptdüse original je nach modell 42,5 oder 45er
also zum dealer gehen eine 45er und eine 48er hauptdüse ordern und einbauen ( Kostenfaktor 5,60 euro für beide)
also original 42,5 dann 45er einbauen
oder original 45 dann 48er einbauen
fertig.
p.s. wer etwas handwerkliches geschick hat erledigt diese party in knapp einer stunde und die twincam läuft wunderbar großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
stefan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 30.09.2007 19:57.
aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 01.10.2007 12:10
@Saarländer: Vielen Dank für die Super Anleitung, mal sehen ob ich mich das trauen, aber über Winter hab ich genug zeit
@ All:
Danke für die Tips: Folgendes habe ich herausgefunden. Ein Zünstecker ist irgendwie nicht komplett, da fehlt ein kleines Metallblech und ich glaube dadurch sitzt der stecker nicht richtig. Aber ich kaufe mit die Lazer Nodes da könnte man vielleicht sowas noch sehen. Aber erst die Kabel und Stecker, dann sehe ich ob es verbesserungen gibt.
Raver
von Dude
15
10713
23.05.2025 07:29
von Hörbi
25.06.2024 19:39
von echx.raw
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
8110
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
